Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: I2S вход для Philips-204...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию I2S вход для Philips-204...
    Хочется сделать такой вход ( ну а потом конечно USB, spdif и т.п. ) для данного плеера на SAA7030, 2*TDA1540....
    Направьте в нужную сторону, pls...( собрать смогу, ну или купить ... )
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: I2S вход для Philips-204...
    Написал в ЛС.
    Там надо преобразовывать формат для 1540, поэтому просто не получится.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Ну это конечно понятно, удивительно что решений почти нет....
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Чего ж тут удивительного, 1540 никому не нужна, кроме небольшой кучки маргиналов.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    в связи с заголовком возникает вопрос. Полезно иметь небольшую cpld на борту универсального транспорта, чтобы разные нестандартные цапы подключать? Или это все моя прихоть?
    Работы там на пол часа на макетке проводками спаять, но Максим уже написал - потому что кроме кучки маргиналов, этот 13-битный говноЦАП никому не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Нет, там где есть cpld, как правило есть варинты выхода в формате древних параллельных ЦАПов.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Не, ну значит мне такой маргинал и попался...чтож его не порадовать в таких хотелках...
    ("....дядя Степан, ну помог бы ты им....подневольные же люди, одной рыбой питаются..." @Г.Горин "Формула Любви ")
    город у моря
    Удивительная хотелка. Вот если наоборот - вытащить из Филипса IIS с целью подключения нормального ЦАПа, это было бы весьма резонно, потому как транспорт у того Филипса весьма хорош.
    Решение (в железе) я знаю аж одно, точнее оно было, теперь уже не выпускается...
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Саша, там можно на небольшой кучке логики собрать?
    Можно.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    https://www.google.ru/search?q=SAA70...h=634&dpr=1.25
    первая картинка.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Ну все же просто - транспорт у "маргинала" сдох, а звук уж больно нравиться...
    город у моря
    Сразу много вопросов. Почему сделан вывод, что сдох именно транспорт? Значительно чаще проблема не в самом транспорте, а в обслуживающей его электронике. В частности, дохлые электролиты являются нормой для филипсов выпуска 80-х годов.
    И даже если точно подтверждено, что проблема в транспорте, нет ничего сложного купить другого аналогичного филипса, их полно на вторичке с такими транспортами по ценам около $200. А ценность любого раннего филипса без родного транспорта равна нулю. Нет желания восстанавливать - лучше выкинуть, или продать for parts занедорого.
    Отдельный тяжелый случай - непременно хочется иметь ЦАП на 1540. Но это таки лучше сделать в отдельном корпусе, и конкретный Philips-204 не будет иметь к данной теме уже никакого отношения. Только вытаскиваем оттуда SAA7030 и сами 1540, разрабатываем плату с необходимым функционалом, и делаем всё как положено.
    Те транспорты - были почти вечные! Часто выходил из строя дископриемник ( что легко чиниться, там пассик пересыхал), а привод диска, голова и ее привод - им сносу небыло! Ну и питание, естественно, за столько-то лет некоторые кондеры могди и прокиснуть.
    Nobody Perfect(c)
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    Написал в ЛС.
    У Вас личка переполнена, проверьте....
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    Без родного транспорта не будет того самого звука, который так дорог человеку. Будет потеряно время, а на выходе будет другой звук.
    А привод вообще не читает ни одного диска и даже лазер не светится? Если просто привередлив и не хочет читать половину нормальных дисков - то это нормально для CDM0-1 в их нынешнем состоянии. Капризны они и привередливы донельзя.
    Брать второго старичка можно только после личной проверки конкретного экземпляра на паре-тройке десятков конкретных дисков из своей коллекции. Причем нужно смотреть и на задержку вывода информации о диске после закрытия лотка, и на скорость и стабильность перехода по трекам, и особенно внимательно СЛУШАТЬ стабильность чтения треков ближе к концу диска. Вряд ли хоть один старый Фил пройдет этот тест, если вообще продавец позволит это сделать. И уж точно ни один продавец не даст разобрать и проверить настройку тока лазера в приводе. Самая большая ошибка вестись на чтение CD-R - это вообще никак не гарантирует чтения современной штамповки.
    1. Это не нормально.
    2. Они не привередливы.
    Проходят и аж бегом.
    Значит Вам не попадались абсолютно новые и чистенькие диски, которые на ура читаются на всех приводах кроме СДМ1. А тоже считал, что СДМ0-1 - это неубиваемые машины. До тех пор, пока не попались именно такие диски. Причем это далеко не один случайный бракованный диск., про который можно было бы просто забыть. Поэтому покупка Фила с СДМ0-1 только с жесточайшей проверкой на месте.
    Возможно, стоит сделать небольшую профилактику такому СДМ-у?
