Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Maksimnrg
    По умолчанию Help) сабвуфер помощь с выбором
    Ломаю голову уже несколько недель
    для работы на разных мероприятиях необходим 1 активный сабвуфер. Имею в наличии две активные колонки Mackie th15(звук в них нравиться по мощности слабоваты,лампочка слишком рано начинаем моргать,бытует слух что горят,год работаю норм)
    Качество звучание в приоритете, по этому выбрал ФИ
    Рассматривал 15 или 18
    https://vk.com/feelaudio
    думал взять electro voice/Rcf/Db
    Посоветуйте кто чем пользовался какие мнения на этот счет?
    Или взять Нч динамик ?и спилить коробку)))
    Размер и вес тоже играет роль
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Help) сабвуфер помощь с выбором
    18" в одно лицо не унесёшь, только 15".
  3. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Вот на 12" -- такелажится одним человеком, а разницу в калибре компенсирует высокой эффективностью рупора https://vk.com/market-78236908?w=pro...8236908_153286
    Качество звучания определяется не типом акустического оформления, а качеством сведения топов с сабами и эквализацией. Если не брать в рассчёт ситуацию, когда сабвуфер делали на слух или по зову сердца, вместо рассчётов.
    Последний раз редактировалось PavelP; 09.02.2019 в 12:55.
  4. Зарегистрировался Аватар для ТАНКИСТ
    город Южно-Сахалинск
    Здесь уже достаточно долго и разнопланово обсудили сабы. Почитайте.99% вопросов отпадут сами. А вот 1% можно им сформулировать.
  5. Зарегистрировался
    Я смотрел 35 кг думаете трудно будет?15 не мало?
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Спасибо полистаю)
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Из рупора рассматривал 15 кубики.слушали эти ?
  6. Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Да примерно одно и то же по диапазону и покрытию. Кубо 15, может, на 1-1.5Дб громче и изрядно тяжелее.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    18" это не только масса, но и размер.
    Можно взять всего 15 кг распушённой ваты, но унести её вряд ли выйдет )))
    18" они просто неохватные, не, ну можно конечно унести, но я этот подвиг в одно лицо совершать не хочу, мне позвоночник ценнее, поэтому вместо одного 18" саба я выбрал два 12" - давление тоже, но таскать в разы легче. 12" при правильной ручке можно нести одной рукой, а 18" только двумя - у себя перед пузом. Это тот самый случай - лучше два раза сходить.
  8. old chap Аватар для subsonic
    Может будет интересно
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27638
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  9. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Интересно, темой ниже, все говорили только сабы 18". Ну, а как заходит разговор о спине, то оказывается и 12" сабы очень неплохо справляются....
    Ну кроме спины, всегда два 12" легче впихнуть в машину, чем один 18", ну и так далее-по ступенькам, узким проходам. Да, две двенашки будут дороже, одной 18" бошки, усилок нужен дороже (но многие мостом хорошо в моно качают), но на шабашках 12" сабы рулят....
    Сабы с 12" М1201 у меня получились не тяжелее 20-23 кг, поднять можно... 15" то-же не тяжелее 25 кг, но самому не погрузить не удобно. Без динамиков за ручки, пока делал, переносил без проблем, с динамиком уже опасно для спины..
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 10.02.2019 в 16:00.
