Показано с 1 по 20 из 140
Тема: Плоская акустика на стену. 2-х полосная.
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Плоская акустика на стену. 2-х полосная.
    Приветствую товарищи форумчане,
    Есть большое желание сделать акустику на стену. Вот сам проект https://frequence.dk/hifi/68-byggesa...onbo-on-wall-/
    Но динамики scan speak дороги. Предложили проверенный вариант из классической полочной двухполосной системы.
    ВЧ https://www.monacor.de/produkte/comp...toener/dt-254/
    СЧ/НЧ https://www.monacor.com/products/com...s/sp-8-150pro/
    Фильтр 1-й порядок на вч : 4,7ом+4,7мф
    Корпус хочу увеличить по глубине до 11 см Объем выходит 21+ литр
    Выслушаю советы и рекомендации по такому варианту акустики. Стоит ли делать такую?
    Последний раз редактировалось Artemiy_1983; 10.02.2019 в 23:24.
    По умолчанию Re: Плоская акустика на стену. 2-х полосная.
    всё сложнее примерно в тысячу раз
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Для интереса сделал подобную колонку, встроенную в стену , плоский ящик 10см глубиной, 30 объем, басовик Скан 18W8535 , результат порадовал, получили 40 герц внизу, звук устроил всех. Есть замеры этой 3-полоски, там все достойно.
    Отказался от инвертора в пользу ящика, заполнил объем синтепоном.
    Басовик ваш дубовый, резонанс высоченный, какой с него бас. Можно конечно инвертором что-то там вымучить, но сомнение большое. Там навскидку литров 15 предел для ФИ.
    Увеличите объём- потеряете последнее.
    Вы по фильтру говорите или сама акустика? Фильтр при желании можно взять готовый тех же monacor. Тут большой вопрос сч/нч динамика... Пойдет ли такой на замену?
    не пойдет. дубьё. Фильтр вообще не при чем, он работает на сотнях герц, а вам нужно бас добыть исходя из параметров басовика в районе резонанса.
    Идея плоской акустики нормальная, но как вариант ФИ она наткнется на противоречия.
    На сайте Монакора, этот динамик рекомендуют в ФИ. Да по НЧ у него не большая отдача, но мне более важны хорошие СЧ, у него с этим делом должно быть получше он может играть как среднечастотный, судя по его АЧХ. Нет больших провалов на верхней середине.
    Ну и конечно же цена не высока... Scan speak не в моем бюджете...
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Ещё такой вопрос, раз говорите он дубовый.
    На какую частоту лучше ориентировать ФИ?
    Угу. Средник в фазоинверторе. Но раз робот на Монакоре по Qes в пдфку вбил ФИ, будем делать ФИ. Роботы не смеются и не плачут.
    Я вот чего не пойму - разве у монакора нет более пригодных динамиков? Вроде, есть. И для двух полос, и для трех.
    Вот кстати немцы делали монитор на этих динамиках: https://mobil.hifitest.de/test/bilde...t_momo_5223/14
    Ну, раз немцы...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А почему только Монакор рассматривается? Есть множество других головок. Тот же SB Aсoustics 15NRX например прилично басит в небольшом ФИ. 17 требует уже ВЧ подороже с более низким резонансом.
    Есть возможность купить динамики фирмы monacor
    г.Ростов-на-Дону
    Если не куплены, то можно купить и другие.
    Даже если Украина, действительно можно найти не только монакоры. Но из монакоров можно набрать что-то осмысленное. Тут не в этом дело, речь идет не о констуировании АС, а о ее сборке. В отсутствие готового проекта все вырождается в ящик с динамиками и деталями.
    Москва - Саратов
    вот мне тоже всегда интересно было а какие подводные камни в плоской акустике?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Выраженные стояки с задней стенкой.
    г.Ростов-на-Дону
    Корпусные резонансы можно победить большей частью "размазав" их. За счет геметрии перегородок + поглотители. Глубина 100-120 мм вполне победима.
    Последний раз редактировалось Nitro; 07.02.2019 в 17:10.
    Какой бы вы комплект monacor посоветовали под такой проект? Продублирую сам проект, там также есть полный чертеж с размерами: https://frequence.dk/hifi/68-byggesa...onbo-on-wall-/
    Хочу только заменить динамики на более дешевые. В остальном придерживаться размеров и размещения динамиков.
    Так же ув. Крылов для более предсказуемого результата советует ШП Sonmido.hu или Tangband 6.5** с фазоинвертером. Может так лучше будет поступить?
    Москва - Саратов
    так если расстояние там сантиметров 7 на какой частоте они будут?
    Эти стояки уже будут выше звучания вуфера.
    Это вот в обычном корпусе размеры ящика попадают как раз в самые СЧ 500-1000 герц...
    а в плоском наоборот красиво должно всё быть
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    http://www.mh-audio.nl/Calculators/s...waveinbox.html Расчет резонансов для скорости. Там много чего полезного на сайте.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Москва - Саратов
    самая нижняя частота при 7см - 2500 гц, а вся остальная грязь выше отрезается фильтром
    а в стандартных колонках она на 800 герцах где то и грязь там выше вся остаётся
    получается как раз наоборот что плоские колонки выгоднее
