Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Декоративный щит работает как микрофон
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Декоративный щит работает как микрофон
    Добрый день!
    Имеется декоративная деревянная стена под телевизор.
    Конструкция такая: 3 вертикальных бруса, закрепленных к монолитной стене на дюбели. Затем на брусья прикручен лист ОСБ и сверху наклеен на жидкие гвозди ламинат.
    Расстояние от ламината до стены где-то 5см т.е. внутри получается пустота.
    Вся эта конструкция как я понимаю работает как мембрана микрофона и передает весь звук в стену. Отчего приходили жаловаться соседи на громкую музыку, хотя у меня акустика ЗЯ и ламповый однотактный усилитель всего на 2Вт.
    Если поступать по ламинату костяшкой пальца, то довольно громко получается.
    Что можно сделать? Как заглушить эту мембрану? Если я набью пустые полости каким нибудь утеплителем типа минеральной ваты, то ситуация поменяется?
    P.S. снести эту стену не предлагать т.к. придется переклеивать почти новые обои.
    По умолчанию Re: Декоративный щит работает как микрофон
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    прикручен лист ОСБ
    Что такое "ОСБ"?
    Вряд ли. Скорее ребра жесткости бы помогли, или распорки стена-лист, в общем - все как в колонкостроении
    P.S. Я бы для начала, телевизор опустил - шея-же заболит. Или ты его стоя смотришь?
    Что такое "ОСБ"?
    ОСБ это вот эта стружечная плита. Что-то между фанерой и ДСП.
    Телевизор смотрится исключительно лежа, поэтому все норм. Да и не про это речь)
    г. Обнинск
    Глушение пространства за щитом мало, что даст. Подводят слабые звукоизолирующие свойства самой стенки, открытой её части. Плюс низкий порог терпимости у соседей, наверное у закрытого ящика не на столько выдающаяся чувствительность, что бы доставлять соседям от 1-2 Вт. Если есть желание решить вопрос миром, я бы самостоятельно определил, на каком уровне и какой диапазон доставляет беспокойсство, дальше по результатам.
    Абсолютно беспроигрышный вариант был бы в установке стеллажей по бокам от декоративной стенки, жёстко скрепленных со стеной и заставленных книгами. И добавленная масса около тонны и приличное поглащение, соседям практически тишина и для кдп польза. Но книги нынче всё больше в электронном виде.
    Последний раз редактировалось aganext; 06.02.2019 в 19:33.
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Нет, неверно. То есть, если эту конструкцию демонтировать, то соседям нисколько не станет лучше, а останется точно так же.
    А сам к ним ходил послушать, что но действительно громко?
    Вообще, тут методов решения масса, от простого описания соседям пути и направления их движения, до покупки простейшего таймера и включения с 9 утра до 11 вечера, каждые 5-10 минут перфоратора, на пол минуты.
    Что можно сделать?
    малой кровью?
    к одф ламинат приклей на мягкий клей, одф или что ещё нужно было брать потолще, на брусы свои наклей мягкий дверной уплотнитель, а получившийся щит прикрути к брусьям в 4-х местах, рассверлив в щите отверстия побольше и вложив в них резиновые уплотнительные втулки, сделай такие из твёрдых затирачек, если лучшего на ум не приходит, щит изнутри утяжели и укрепи брусьями или еще одним слоем листового материала, если так, то и этот материал прикрути к щиту через прокладку
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Хотя если хорошо подумать, то на пол тоже наклей мягкий уплотнитель, а щит опереть на него
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Именно эта конструкция вряд ли является "источником усиления шума". Тут скорее всего стечение обстоятельств. Сама по себе комната судя по фото не перегружена меблировкой и резонирует. У соседей за стеной с ТВ спальня и сами они требовательные к тишине люди.
    Что можно сделать для очистки совести:
    Сам брус на который крепиться щит, крепить через резиновую ленту например, в полости поместить кой нибудь кнауфф акустик.
    Более эффективно:
    Обсудить с соседями время и режимы прослушивания.
    Эффективно но затратно :
    Строить комнату в комнате
    +сую
    Москва - Саратов
    Вот этот совет самый мудрый.
    Я в такой же ситуации ходил к соседу и понял что он идиот.
    мой сосед подвесил стелажи со стеклянной посудой под потолок и писал в полицию что мои дети слишком громко топают и весь дом дребезжит
    Челябинск
    То что сосед идиёт не решает проблему комфортного прослушивания, так как ждёшь, что в любой момент будут стучать в стену
    Москва - Саратов
    как раз таки помогло.
    мой сосед понял что не убедил меня и стал мне мстить громкой музыкой
    теперь, когда я переехал от туда, когда я слышу драки, гулянки и музон за стеной - мне тепло на душе от того что у меня нормальные громкие соседи
    Такая же ситуация. То тех пор, пока эти соседи не постучали и не попросили меня сделать потише, я думал что это квартира вообще не жилая.
