Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Выбор усилителя класса D
    Seddo
    По умолчанию Выбор усилителя класса D
    Приветствую уважаемых участников форума!
    Прошу помочь определиться, выбираю оптимальный усилитель в свой бюджет.
    Требования:
    1. Класс D
    2. Цена ~10тыс (усилитель + питание)
    3. Чистая выходная мощность не менее 50вт на нагрузку 8ом, возможно с перспективой до 100вт
    4. Отсутствие небходимости переделать половину платы для нормального использования (мелкие доработки допускаю, паяльник в руках дерджать умею)
    Вижу варианты:
    1. http://store3.sure-electronics.com/2...d-irs2092-2220
    Как я понимаю, сделала по мотивам iraudamp7s, такого же типа платы в китае идут под названиями L15D (L20D, L25D)
    К нему какой-нибудь хороший импульсный источник питания с али, ценой в ~5тыс
    2. https://www.ebay.com/itm/ICEPOWER250...frcectupt=true
    Тут комментарии излишни, готовый комплект с питанием
    3. https://ru.aliexpress.com/item/D-TPA...fef56f2a182c-0
    Слышал хвалебные отзывы о TPA3255
    Заранее благодарю всех за комментарии и советы!
    Последний раз редактировалось Seddo; 06.02.2019 в 15:41.
    По умолчанию Re: Выбор усилителя класса D
    1 - какие-то дикие искажения, 0,1%@10Вт, 7кГц.. зато честно.
    2 - параметры скромно не указаны вообще.
    3 - вообще ничего не понятно.
    На пояльнике Dimoniz продаёт свои комплекты (УМ+ИИП) вроде недорого, параметры хорошие. Он и здесь тоже есть/
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    https://vk.com/sdypower у самого такой, ставят в студийную акустику NMonitors. (от Dimonis кстати)
    Omnia praeclara rara
    Лучше нормальный Hypex купить, и не морочить себе голову.
    Заодно и не будет последующих рассказок типа какие дерьмо этот ваш класс-Д".
    Это для сабвуфера? Или это не для дома?
    Seddo
    Даташит на icepower: https://icepower.dk/download/2414/
    По информации с разных ресурсов и обзоров он является конкурентом Hypex UCD
    Hypex посерьезнее, но и цена значительно выше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Для частного дома в гостинную ~40кв.м.
    Планирую собирать проект Алексея Александрова АС8851.
    Или покупать готовый, т.к. на сколько знаю НЧ динамики Асалаб для этого проекта сняты с производства.
    Ну у меня таких-же размеров гостинная, но такие мощности - только на сабвуферах.
    Seddo
    Номинальная мощность имеющихся у меня колонок - 50W, Номинальная мощность планируемых АС8851 - 125W.
    Усилитель лучше иметь с запасом по мощности, во-первых чтобы он постоянно не работал на износ при нагрузказ близких к максимальным, во-вторых при максимальных нагрузках растут искажения.
    Сабвуфер пока не планировал, посмотрим что получится в конфигурации стерео.
    НУ и что? У меня не меньше, но средняя мошность при комфортном прослушивании - единицы ватт.
    При не громком - меньше ватта.
    Правда, у меня колонки с 91дБ чутьем, ну так на 85дБ было бы в 4 раза больше, все-же не сотни ватт.
    Сабы - два по 500вт, усилитель к ним - 2х75вт. (вот тут иногда не хватает, очень изредка - если шибко громко сделать, но это из-за коррекции)
    Нечему там изнашиваться если не доводить до критических режимов с перегревом, а тем более для класса-Д.
    Сильно от усилителя зависит, но в общем - это не так. Растут они у усилителя в классе А, что не так страшно, а у обычных АВ, особенно с небольшим током покоя, они растут и на малых нагрузках.
    А у простеньких класс-Д, которыми ты интересуешся в заглавном сообщении, тут вообще говорить нечего, - тут лишь бы вообще хоть как-то играло, на уровне музцентра.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.02.2019 в 11:02.
    А он изнашивается? .И лучше один раз измерить эту самую мощность в нормальном режиме прослушивания,это гарантировано внесет ясность в вопрос необходимого и достаточного.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    А,вот Alex уже сказал...
    Seddo
    В таком случае вижу вариант взять на пробу что-нибудь на 2х TPA3116 и попробовать.
    Например этот: https://ru.aliexpress.com/item/AIYIM...64cf3c00QfTIs4
    Цена его не высока, к тому же можно для питания использовать имеющийся компьютерный БП с переделкой в 24В.
    Если хватит - хорошо, если нет - искать другой вариант, а куда применить TPA3116 всегда найдется.
    Благодарю за здравый совет!
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Требования:
    1. Класс D
    Подходит по всем критериям. Не нужно блок питания делать, он на плате. И звучит весьма-весьма... https://ru.aliexpress.com/item/Free-...1-b6ebdecb391d
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А надежность?
    Мне как раз нужен сабоусь...не шибко дорогой и надежный, да относительно качественный.
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    А надежность?
    У бэнгов всё нормально.Уже достаточно много и давно работают-мой коллега их использует (для кино-инсталляций).Мне тоже пара 200-х модулей досталась,которые на раздельных платах (по каналам) и без БП.Хочу с линейным питанием сделать.Я не сторонник модуляторов в усилении,но разнообразия ради.
    Новичок Аватар для landco
    А вы их услышите, эти "дикие искажения" усилителя?) У ваших колонок искажение процентами измеряется
    У усилителей искажения заметны начиная с 0,001%. Азбука вроде.
    Интересный вы человек, специалист большой, наверное. Тогда позвольте поинтересоваться, каким способом вы услышите 0,001% искажений усилителя через колонки, у которых эта величина составляет несколько процентов?
    Я не собираюсь спорить, если Вам самому не доводилось об этом слышать, - то и не воспримите. Но логика, что искажения меньше процентов не м.б. слышны - смешна.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Много раз слышал мнение, специалистов конечно же, порог слышимости искажений усилителя 0,1%. У вас или сверхчувствительные уши или вы просто фантазер, склоняюсь к 2 варианту.
    Еще есть такие персонажи, я их называю "балабол советчик", сами ничего полезного не сделали, но при этом всем дают советы, и что самое главное - считают это единственной истиной.
    У меня ухи так себе. Не проверял, сколько % слышу, да и один лишь Кг только косвенная оценка качества (как и все остальные, впрочем). 0,001% - это перебор, 0,003 более традиционный порог заметности.
    Кто-то и 0,5% считает нормой, кто-то 0,005 старается улучшить, кто-то вообще динамик телефона может слушать.
    Но соотносить искажения динамиков и усилителя - глупость однозначная.
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Поддержу. Искажения усилителей прекрасно фиксируются на обычной "среднестатистической" акустике.
