Показано с 1 по 3 из 3
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Помогите посчитать пассивный фильтр
    Помогите пожалуйста с рассчетом пассивного фильтра для 2-х динамиков в СЧ-ВЧ колонке при делении 3,5 кГц:
    100ГДШ33-8
    fs 51,5
    Vas 78
    Qts 0,6
    Qms 18,3
    Qes 0,62
    Le
    Re 7,25
    Dia 265
    Xmax 4,5
    Z 8
    Pe 200
    Расчётное BL 14
    Расчётное SPL, dB 94,5
    P-Audio PHT-408
    Мощность RMS (Вт) 30
    Сопротивление (ом) 8
    Чувствительность 1 Вт/м (дБ) 105
    Частотный диапазон (Гц) 2500-15000
    Направленность 90°/40°,
    Диаметр катушки (in) 1
    Материал магнита феррит
    Материал диафрагмы пластик
    хочется 2 варианта схемы - один минимальный (типа конденсатор на пищалку - какой?) и второй - нормальный, чтобы хорошо звучало...
    соответственно колонка получается ~125 Вт как я понимаю???
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Помогите посчитать пассивный фильтр
    А почему такая странная частота раздела? 100ГДШ обычно выше 9кГц режут, да и 408 явно слабы по параметрам (как частотным, так и мощностным) как твиттера к ним.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    собственно я думаю что ГДШ можно по верху вообще не резать, а если резать, то и правда в районе 9-10 кГц
    а вот с чего начинать 408 - собственно пожелания приветствуются...
    данную цифру озвучил в одной из веток WP
    у меня на данный момент один 408 работает с четырьмя 25ГДШ-53Д - его более чем достаточно...
    а если не 408 - то что порекомендовали бы???
