Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: как померить силу тока на USB порте
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию как померить силу тока на USB порте
    Есть подозрение, что контроллер в моем смартфоне умирает. Хочу измерить силу тока, который смартфон потребляет во время зарядки, но у меня нет устройства, которое измеряет силу тока на USB. Зато есть обычный мультиметр. Кто подскажет, как мне воткнуть мой амперметр в разрыв цепи ЮСБ порта? Точнее как мне этот разрыв сделать? Там же все такое маленькое.
    Может есть какие то переходники? Ума не приложу, как это сделать.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Частый гость Аватар для overfloweth
    По умолчанию Re: как померить силу тока на USB порте
    Как вариант - распотрошить USB-кабель, включить амперметр в разрыв красного провода.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    дык полно таких, только ждать две недели
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?...sb+power+meter
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да. Это наверное самый простой способ
    Завсегдатай Аватар для Elms
    И напряжение, ток, и мощность, и заряд (емкость), и время заряда, и температура, и 10 ячеек памяти! И стОит три копейки. Только очками надо запасаться, а то мелкое всё. Но штука полезная. И это самый простой способ т.к. делать ни чего не нужно.
    Tartaria
    В Гугле забанили???
    https://ocomp.info/skolko-toka-potreblyaet-usb.html
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    В винде загляни в диспетчер устройств в контроллеры USB в свойства USB-концентратора на вкладку питание.
    Там написано.
    Подцепил телефон к USB-порту. И в диспечере устройств и утилита UsbDeView показывает одинаково - 500ма, что заряжаемый телефон, что полностью заряженный.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    да. Очень приятная цена. Заказал. Только вот ждать 2 месяца.
    Да оно и быстрее может прийти.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Ну, а пока ждёте - можете сколхозить переходник из штекера и гнезда USB, в разрыв плюсового провода включив(в правильной полярности!))) амперметр...
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 06.02.2019 в 16:54.
    У меня просто отрезанный с одной стороны (со стороны компа) USB-кабель, который я подключаю красный-черный к лабораторному блоку питания - и на его ампермере вижу ток.
    Если же надо контролировать ток USB-устройства во время его работы, то сделал разрыв в одном шнурке на красном, чтобы туда мультиметр втыкать.
    Китайкие USB-измерители - есть у меня парочка, если напряжене еще как-то, то ток они меряют весьма паршиво, особенно если он маленький (ну т.е. 500мА от 100мА отличить можно, а вот 50мА от 40мА - уже проблематично).
    Нефтекумск
    Саш, а оно исправимо путём подбора токосъемного резистора, или у них проблема с линейностью? Тоже поглядываю на подобную приблуду. Шнурок с БП не всегда удобен, хотя, именно им и пользуюсь.
    С уважением. Дмитрий.
    Понятия не имею, я им внутрб не лазил.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А я думал, что это у одного меня такие проблемы, а оказывается, что народ тут так и делает: портит ЮСБ кабели и подключает амперметр в разрыв.
    У тебя проблемы совсем другие.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Проблема в том, что у меня Китайский смартфон ZTE стал слишком долго заряжаться. Раньше заряжался за 2 с половиной часа, а теперь заряжается всю ночь. Я сначала думал, что все дело в аккумуляторе, которому уже два с половиной года. Заменил аккумулятор, но все тоже самое. Только аккумулятор стал больше держать заряд, как и раньше, но заряжается все равно дольше, чем раньше. Сегодня разделал USB провод и замерил ток. Оказалось 50мА. Сначала я подумал, что это очень мало т.к. в сети пишут, что зарядное устройство должно отдавать 5В до 1А, но потом я померил ток, идущий на другой смартфон, который нормально и быстро заряжается, и там тоже 50мА.
    Значит ток зарядки 50 мА - это норма. А почему же они тогда в сети пишут. что в хорошем телефоне ток зарядки должен доходить до 1А?
    рядом с Москвой
    Потому что "они" научились измерять ток
    Видимо с таким улучшением питания USB он вообще не заряжается, просто какой-то минимум потребляет
    Нефтекумск
    momitko, ты вроде давно на техническом форуме, а вопросы из младших классов школы.
    Вспоминай закон сохранения энергии.
    Если ёмкость АКБ 1А*час, то зарядка будет идти 1 час при токе 1 ампер, либо 20 часов при токе 50 мА (опускаю влияние КПД и прочие подробности).
    Ток зарядки в телефоне управляется контроллером и практически не зависит от источника питания, т.е. он вытянет из источника всё, что тот может дать, если, конечно, сочтёт это нужным. Значение тока заряда не постоянно в процессе зарядки и в начале, обычно около 50мА (зависит от алгоритма и от состояния АКБ), потом скачкообразно меняется до величины 0.5~1 от ёмкости АКБ. В конце зарядки контроллер опять начинает скачками менять ток зарядки. Подключи стрелочный индикатор на измерение ТЗ и сам всё увидишь.
    Москва - Саратов
    доходить до 1А?
    ну а что дома нет другой зарядки ампера на 2 и кабеля нового?
    тупо методом тыка проверить
    как то усложнили проблему с амперметрами )))
    iPad например при подключении к зарядке меньше 1А даже не включает зарядку, ему 2А подавай
    айфон от 2А зарядки тоже сильно быстрее набирает
    (я уверен кабель 99% - они дохнут как сволочи)
