Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Как оформить сенсорные кнопки?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Как оформить сенсорные кнопки?
    Как закрепить на передней панели УНЧ, и сделать фальшь панель...
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Кто-нибудь уже делал:? Очень перспективные штучки....Срабатывает на расстоянии 5-8мм
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.02.2019 в 17:02.
    Андрей Константинович
    Астрахань
    По умолчанию Re: Как оформить сенсорные кнопки?
    Я в основном 4-х канальные применяю, на ТТР224 или 6-канальных ТТР226.
    2All.
    У алика я таких не нашел, однокнопочных много продают.
    Вопрос, можно ли сделать на них зависимые переключатели? Чтобы включение одного сенсора сбрасывало все остальные. Для селектора. И еще, есть кнопки с выносным сенсором, а есть с сенсором на второй стороне пп, какие удобней? На сколько можно удалять сенсор от платы?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Плохо смотрел: https://ru.aliexpress.com/item/1-TTP...d660ad27b4b5-0
    https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...d-d660ad27b4b5
    На ТТР224,226 - да.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    2All.
    Я метровый провод подпаивал, нормально срабатывает.
    А вот спрошу: не знает ли кто, существует ли в природе похожая включалка, но для обычной тактовой кнопки? Чтоб нажал раз - ВКЛ, нажал еще - ВЫКЛ. Или на КМОП городить все же придется?
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    То совсем другое, а у Максима готовые 1-канальные платки на базе ТТР223.
    Они без всяких шин, просто сколько кнопок - столько и выходов, конфигурируемых пинами как обычные РР выходы или открытый коллектор, зависимые/независимые и т.п.
    спс за инфу..без шин печально..ну ладно,расширитель портов можно прилепить
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    По второй ссылке похоже левак..судя по шрифту.
    Ну, как сказать - нахрена нужна шина на 1-4 кнопки? 2 лишних пина жалко? Так их нынче как правило и так с большим избытком, особенно для простого ногодрыга, а не специальной перефирии.
    Зато легко делается прерывание от кнопки и вывод проца из слипа.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.02.2019 в 18:20.
    WOT
    Ну, как сказать - нахрена нужна шина на 1-4 кнопоки? 2 лишних пина жалко? ТАк их нынче как правилло и так с большим избытком, особеено для простого ногодрыга а не специальной перефирии.
    А если кнопок надо штук 12-16?
    на два -три провода повесить и усе)
    тем более на этой же шине может висеть что ни будь еще .
    десяток закажу на али. надеюсь не паленка будет.
    пс. купил как то я удачненько шимку в магазине, маркировка солидная, краской.
    А внутри пусто...много времени убил
    А я что, давал ссылки на такие микросхемы? Думаю что таких и нет. Можно конечно и несколько штук поставить, но при таком количестве лучше уже конечно I2C/SPI, или подумать вообще о сенсорной тач-панели со встроенным контроллером.
