Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Как оформить сенсорные кнопки?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Как оформить сенсорные кнопки?
    Как закрепить на передней панели УНЧ, и сделать фальшь панель...
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Кто-нибудь уже делал:? Очень перспективные штучки....Срабатывает на расстоянии 5-8мм
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.02.2019 в 17:02.
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Как оформить сенсорные кнопки?
    Цитата Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
    Хотя, может быть я не понял как ваша панель устроена.
    Панель 8мм дюраль, а сверху 3мм тонированный поликарбонат.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    А, ну значит все верно понял.
    поставить симпатичные кнопки, удалив механизм, или центральную часть от кнопок
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    а им обязательно светиться?
    А как тогда узнаешь, где кнопка?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Можно отключить
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Сверху приклеить кружки
    Я думал что светящиеся кнопки это понт элемент дизайна. )))
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, не додумали конструктив, вполне можно было сделать...
    Ну так можно жу было и покрасивее это оформить.Я вот так делаю:
    Светяшиеся метки "DF" и "IN" - это как раз подсветка места расположения сенсорных кнопок.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, у меня это просто набросок, теперь понятно как делать...
    ---------- Сообщение добавлено 09.02.2019 в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08.02.2019 в 16:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    КАК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ СДЕЛАТЬ ТАКИЕ ТРАФАРЕТЫ?
    1) Напечатать на лазерном принтере на бумаге цвета подсветки или просто белой, так чтобы тонера небыло там, где должно светиться. Светить не сильно, чтобы сквозь тонер не просвечивало.
    2) Напечатать на бумаге, также чтобы тонера небыло там, где должно светиться, потом ЛУТ на тонкий стеклотектолит.
    (я 0.6 использую). Светить достаточно сильно. Если нет тонкого стеклотекстолита, можно на обычном 1.6, а потом аккуратно ножем расщепить по толщини.
    3) Если есть тонкая медкая фольга - наклеить ее на матовый/молочнеый плекс, далее ЛУТом.
    4) Если есть лазерный гравер - покрыть черной краской матовый/молочнй плекс или что-то подобное, затем там где должно светиться - краску выжечь лазером. Примитивный лазерный гравер из приводов от ЦД-РОМов стоит не очень дорого, хотя для одноразовой поделки будет конечно дороговато.Простенький но не совсем примитивный - уже в разы дороже.
    5) Как в п.4, только использовать саму переднюю панель из плекса, краску изнутри, граверу дать зеркальное изображение.
    6) а у меня ее столько идей...(с)анек.
    P.S. Все кроме п.3 - сам пробовал, сейчас использую п.2 (но конечно не ЛУТом а на заводе).
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пожалуй, это лучше и проще...
    ---------- Сообщение добавлено 10.02.2019 в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09.02.2019 в 18:49 ----------
    Нашёл стеклотекстолит 0,6мм, двухсторонний. Посмотрим, что получится...
    Заказать у китайцев одностороннюю плату. Это лучше чем ЛУТ, по крайней мере края меди ровные
    Андрей
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    У меня такая мысля была: сенсорные кнопки за тонированным орг.стеклом.
    на принтере распечатываем на прозрачной пленке, значки разные. ( 44.1 \48 например)
    Лепим матовый рассеиватель. например та же пленка обработанная изнутри наждачкой.
    складываем в два слоя распечатанные наши значки.
    у сенсорных кнопок на плате,подсветка smd светодиодами,будут подсвечивать.
    О, пока писал, и не заметил что выше Алекс написал аналогичное.
    а что микрушки то у вас, одноканальные?.
    видел в крутом чайнике микросхему на 16 сенсорных кнопок, управление через SPI.
    а в продаже нету..увы..
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Просто на плёнке не получается, просвечивает.
    А вот травленый стеклотектолит нормально.
    То совсем другое, а у Максима готовые 1-канальные платки на базе ТТР223.
    Я в основном 4-х канальные применяю, на ТТР224 или 6-канальных ТТР226.
    Они без всяких шин, просто сколько кнопок - столько и выходов, конфигурируемых пинами как обычные РР выходы или открытый коллектор, зависимые/независимые и т.п.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.02.2019 в 19:23.
    Новичок Аватар для TolTip
    Редкино - Тверь
    MAXIM_A, стрелки громкости лучше вверх/вниз рисовать, кмк.
    Сенсорное поле из тонированного стекла, с обратной стороны накладка из черного пластика., с просечками под обозначения функционала сенсора., рассеиватель и подсветка. При отсутствии питания просто черное поле.
