Показано с 21 по 30 из 30
Тема: У кого сохранились подшивки Радио 80-90? Статья про выключатель аппарата в отсутствие музыки.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию У кого сохранились подшивки Радио 80-90? Статья про выключатель аппарата в отсутствие музыки.
    Мой маразм помнит, что на рубеже 80-90 в журнале Радио была статья про выключатель чего-нибудь, если на входе тишина.
    Входной каскад для высокоомности, детектор с конденсатором, компаратор, реле. Помню, потому что я её сделал и вставил в магнитофон, хорошо было засыпать и знать, что выключится.
    Неохота выдумывать схему самому, может кто-то может назвать номер и год?
    По умолчанию Re: У кого сохранились подшивки Радио 80-90? Статья про выключатель аппарата в отсутствие музыки.
    Затем, что вы заговорили про схему защиты АС от постоянки.
    Схему защиты АС предлагалось использовать вместо ардуины. Ваш датчик звука подключается к ней, далее алгоритм работы простой: на выходе датчика звука есть сигнал, реле включено. Сигнал пропал, с задержкой реле отключилось.
    Аналогия с защитой АС была приведена для того, что возникли сомнения в ваших знаниях схемотехники. Что бы с нуля сделать такое устройство, совсем не нужно было искать схему их журнала Радио лохматых годов.
    Андрей
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Знания имеют свойства забываться. Когда-то я был советским инженером-конструктором второй категории, сейчас я Ослик. Если долго не тренироваться, то можно забыть даже русский язык.
    Лохматость годов особого значения не имеет. Оттого, что я нарисую схему лично, ничего не изменится, а тщеславие - это грех. Гораздо важнее скорость решения, протянул руку и взял готовое.
    Вообще, поиск схемы был произведён для подстраховки. Важнее устранить причину, чем устранять последствия. Эта причина устранена. А схемка всё равно будет прикручена для страховки от будущих, сегодня непредусмотренных событий.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Имеет! Не каждому ,но навсегда!
    Ну сам нарисовал бы за пять минут. Недавно делал одному нечто подобное, в пяти экземплярах. Взял L272 (чтобы реле прям к выходу подключить), на одной половинке усилитель, на другой компаратор. Между ними детектор на диодике. Если вообще прям лень думать, то берешь например схемку включения от саба активного.
    С уважением, Виталик.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Вот как раз в линию оповещения лезть не стоит, так как в момент отсутствия оповещения, ведется контроль линии на обрыв и КЗ. Для этого в линию подаётся кратковременный сигнал постоянного тока (либо другие методы). Поэтому дабы не нарушить алгоритм работы сертифицированной системы, лучше использовать устройство с микрофоном.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    И вообще прибором оповещения управляет охранно-пожарный прибор, посредством реле с сухими контактами, задублировать их проще простово и городить ничего не нужно.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    SYNNT, всё правильно пишешь, но задача в другом. Надо контролировать не работу одной только СОЭП (она сама себя отлично контролирует), а работу комплекса из СОЭП и музыкального источника. Контролировать только источник недостаточно, это только часть системы, причём для СОЭП он представляет нулевую важность, она его не контролирует.
    Звук музыки из громкоговорителя может пропасть, если
    1. сломался громкоговоритель (все 430 штук)
    2. оборван кабель от СОЭП до громкоговорителей
    3. сломалась СОЭП,
    4. пропало питание СОЭП
    5. отжата кнопка канала СОЭП
    6. повёрнута ручка громкости на СОЭП
    7. выдернут или повреждён кабель от источника к СОЭП
    8. не работает источник музыки
    9. источник музыки не получает музыку из интернета.
    Девять причин приводят к одному и тому же результату, отсутствию музыки рядом с громкоговорителем. Куда присоединять сенсор музыки? Если до СОЭП, то не выловим пункты 1-6. Как выяснилось, проще всего купить за 106 рублей ардуино с микрофоном и приклеить к корпусу громкоговорителя, эта точка контролирует всю систему и не вмешивается в неё.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    А вот мысль последних пяти секунд. Существуют видеокамеры с микрофоном, программным детектором звука и сухим контактом. А ведь у меня установлено таких как минимум десять штук. И помнится мне, что там можно регулировать порог.
    Вся моя работа связана с видеокамерами и системами безопасности, через мои руки прошло много брендов видеокамер, но вот детектор звука я не припомню. Там есть регулировка чувствительности и сигнал на реле по уровню звука там нет. А вот если эта камера поцеплена например в ПО Macroscop или Securos, то сценарий прописать можно.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    У нас Трассир, там есть ползунок для порога, и есть сценарии. Посмотрю потом.
    Вот ЭТО должно было быть первым сообщением, а не та бурда что ты написал.
    Правильно сформулированная задача, как правило, содержит часть решения....
    сломалась СОЭП,
    Всегда!!!
    Securos
    Андрей
