Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Потенциометр для Optonica SM-4646
    Аватар для Toka-mac
    По умолчанию Потенциометр для Optonica SM-4646
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, чем можно заменить оригинальный потенциометр от усилителя Optonica SM-4646 ?
    Потенциометр - 31 шаг, 4 секции(ABCD), разделенных на две секции (с тонкомпенсацией) по 100k Ohm и две секции(без тонкомпенсации) по 10K Ohm.
    Обозначается как RVR-Z0059AFZZ -- 100k (B) ohm+10K (И) ohm Volume Control.
    Внешний вид:
    На схеме выглядит следующим образом:
    К сожалению, недобросовестные продавцы прислали мне такое, выдрав оригинальный потенциометр и поменяв схему (пока не смотрел конкретно):
    Скажите пожалуйста, существуют ли в природе такие четырехсекционные "сэндвичи" с разным сопротивлением на одном валу? Интересует опыт компетентных камрадов. Как бы вы решали подобную проблему?
    Спасибо за ваше Время!
    По умолчанию Re: Потенциометр для Optonica SM-4646
    На Ebay можно нагуглить, если повезёт
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Маловероятно, что оригинал можно найти. Или оставить как есть, или собрать самому из двух RK-27 одного 4-х и одного 2-х секционного.
    Аватар для Toka-mac
    Спасибо. Рассматриваю такой вариант. Имхо RK27 логарифмический, не линейный.
    Как быть с тонкомпенсацией ? Встречал во время поисков RK27 с 4 ногами, но существует мнение, что это не отвод тонкомпенсации, а еще одна "земля" для механической прочности крепления. Кто-то может это подтвердить/опровергнуть ?
    Дистрибьютер TKD Ko-On вот как ответил:
    if you do not use the loudness pin out, then I can check if TKD can make this volume : eg 4CP601, or 4CP2500 2x100K+2x10K
Название:	074-2 (191).jpg
    Я некомпетентен в электронике, имхо отвод для тонкомпенсации -это просто вывод от некой точки сопротивления (серединной?) Этот вывод, наверное, можно и самостоятельно сделать?
    деревня Гадюкино
    Всё понятно. Для тебя 2 варианта. 1- оставить, как есть. 2- обратиться к специалисту, приготовив денег столько, сколько этот аппаартец стОит весь.
    Отвод самому не сделать.
    На Ебее они продаются по $128. Естественно купить нужно два, и собрать из них сендвич. Я бы не заморачивался этим хламом. Лучше c тех денег погуглить на форуме, и в разделе "Толкучка" - регулятор громкости Никитина на реле
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Ну или из таких Альпсов аутентичный сендвич собрать
    https://www.ebay.com/itm/Japan-ALPS-...kAAOSw8e5a5Kmx
    https://www.ebay.com/itm/ROUND-SHAFT...4AAOSwFqJWiPmV
    Аватар для Toka-mac
    Спасибо! Похоже, что это самый лучший вариант. Я написал китайцу вопрос про тонкомпенсацию, он подтвердил, что четвертая нога отвод под нее.
    Там в названии будет "loudness", если гуглить на Ебее
    деревня Гадюкино
    Во, именно из таких. И мне уже приходилось такое делать.
    Во, именно из таких
    Ага, там же винтики есть, чтоб разобрать. Я как-то раньше их не замечал
    деревня Гадюкино
    Винтики- это мелочь. Сюрприз внутри.
    BC, а что за сюрприз?
    деревня Гадюкино
    А он на то и сюрприз Сними с него заднюю крышечку- увидишь.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Зачем собрался его менять ? Есть наш похожий, но качеством хуже, площадка для контакта тонкомпенсации имеется, при желании его можно переделать, выбросив две серые секции 100к "А" и поставить взамен по 10к. Сам вал регулировки регулирует по отдельности 2 х 100к "В", 2 х 100к "А".
    деревня Гадюкино
    Ну очень похоже. Прям как запорожец похож на Мерседес. 4 колеса и 1 руль. Прям-таки одинаково.
    Благовещенск
    Если у него есть выбор, флаг ему в руки.
    Абы не рассыпалось что не собрать
    Ну в данном случае те Альпсы и есть "качеством похуже", но вполне приемлимо. По сравнению с аутентичнейшими за $128
    https://www.ebay.com/itm/01-pcs-of-T...S2LZ:rk:1:pf:0
    А "наши" вроде как вообще на заклёпках
    Благовещенск
    На заклёпках для меня лучше, при желании можно их разобрать и заново собрать, если есть руки.
    MCA10.5.64, в тех советских ещё и ось тоненькая
    Аватар для Toka-mac
    Ну есть еще вот такой "демократичный" достойный вариант за 50 баксов, если продавец соберет нужный сэндвич. Все упирается в тонкомпенсацию.
    Пока остановился на ALPS.
