Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Потенциометр для Optonica SM-4646
    Аватар для Toka-mac
    По умолчанию Потенциометр для Optonica SM-4646
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, чем можно заменить оригинальный потенциометр от усилителя Optonica SM-4646 ?
    Потенциометр - 31 шаг, 4 секции(ABCD), разделенных на две секции (с тонкомпенсацией) по 100k Ohm и две секции(без тонкомпенсации) по 10K Ohm.
    Обозначается как RVR-Z0059AFZZ -- 100k (B) ohm+10K (И) ohm Volume Control.
    Внешний вид:
    На схеме выглядит следующим образом:
    К сожалению, недобросовестные продавцы прислали мне такое, выдрав оригинальный потенциометр и поменяв схему (пока не смотрел конкретно):
    Скажите пожалуйста, существуют ли в природе такие четырехсекционные "сэндвичи" с разным сопротивлением на одном валу? Интересует опыт компетентных камрадов. Как бы вы решали подобную проблему?
    Спасибо за ваше Время!
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Потенциометр для Optonica SM-4646
    в тех советских ещё и ось тоненькая
    При желании можно сделать насадку на вал необходимого диаметра.
    Имхо это практически невыполнимое желание, чтоб она потом совсем не люфтила
    Аватар для Toka-mac
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Винтики- это мелочь. Сюрприз внутри.
    мда, сюрприз еще тот. Снять фиксатор с вала, ничего не повредив, та еще задача.
    Toronto
    Цитата Сообщение от Toka-mac Посмотреть сообщение
    но существует мнение, что это не отвод тонкомпенсации,
    неправильное менние у меня есть четырёх ногий алпс(original) и сняв крышку можно увидеть дорогу к части подковы своими глазами
    Аватар для Toka-mac
    да, это момент уже прояснили
    ---------- Сообщение добавлено 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    Двойной разобран. Дождусь четверной и буду собирать бутерброд.
    Благовещенск
    Лишь бы там всё подошло, а то бывает и нет, бутерброд может быть совсем плохой.
    Аватар для Toka-mac
    Собрано! Осталось установить.
    Благовещенск
    Сперва возьми омметр и всё проверь, при повороте движка, т.е, что сопротивление при каждом угле поворота совпадали. Собрать может любой, если при регулировке будет разнобросс, тогда конечно хуже.
