Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как поднять напряжение на аноде и катоде
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Как поднять напряжение на аноде и катоде
    Здравствуйте!
    Не подскажите, как поднять напряжение на аноде входной и катоде выходной лампы?
    Сейчас напряжения по схеме как на рисунке. Т.е. занижено в двух точках. Должно быть 156 и 162, а у меня 128 и 131 соответственно.
    Пробовал менять резистор в катодной цепи R16 в пределах от 7.5кОм до 10кОм. Разница в пару вольт.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Как поднять напряжение на аноде и катоде
    А 1.38мА почему = 1.78мА?
    R15, или резистор между 259 и 285 надо крутить, а не R16
    Ок, принял. А при изменениях резистора 75кОм коррекция RIAA не уплывет?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Уплывет, его не надо трогать. Только увеличить R15 или лампу поменять.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Режим первой лампы и связанной с ней второй настраивается подстроечным резистором 50 ком, задающим ток экранной сетки. Судя по картинке, пентод у вас открыт , отсюда разбег режимов обеих ламп. Вот не поверю, что вы не догадались покрутить резистор до получения нужных цифирок . Хотя.... всякое бывает.
    Схема посчитана безупречно, не придраться, хотя я из осторожности врезаю в сетку выходного триода резистор на пару сотен Ом, антисвист. Лампа с высокой крутизной, склонна генерить.
    Ещё могу предположить, что гасящий резистор по плюсу питания между 285 и 259 в у вас не 10 кил, а сильно больше, отсюда невозможность накрутить режимы.
    Конечно же крутил, с помощью него выставил 125 вольт на сетке первой лампы.
    Стоит на 6ком как по схеме
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Не нужно заклиниваться на напряжении второй сетки, главное чтобы расчетный режим по анодной цепи получился. Этот режим как раз и устанавливается подбором напряжения на 2 сетке, а в зависимости от экземпляра лампы может быть и разброс. В некоторых схемах для установки режима стоит переменник вместо R8.
    Сергей Ал., Верно. Добавлю, что кроме EF86 с естестенным разбросом есть так нелюбимые Алексом 6Ж32п, считающиеся аналогом EF86 ( хотя ни фига это не аналог , шутка ли -разница R k , 2 - и 3 ком)
    Кроме того, может быть такое, что лампа попадается вообще жуткая, до мусорки не донесли, вам продали. А вы долбитесь с ней и автору мозги выносите, вместо спасиба.
    Да они меня достали своим микрофонным эффектом еще в магнитофонах!
    Новичок Аватар для spikear
    Попробуйте временно отключить конденсаторы в катоде первой лампы.
    Новичок Аватар для Roman ru.........tr
    г. Оренбург
    Управляющая сетка первой лампы случайно не на земле? Что ко входу подключено? Там лучше конденсатор на вход поставить чтоб источник не шунтировал по постоянке первую сетку.
    Уважаемый, в данной схеме сетка сидит именно в землю через резистор, а смещение получается на катодном резисторе.
    И емкость на входе ну очень бесполезная деталь.
    "Или не веришь? " (Кто расскажет небылицу.)
    г. Оренбург
    а если у него от источника звука + прет?))
    ну а вообще, для установки режима выходной лампы есть R18 - вот им и нужно настраивать (не зря же он переменный)...
    Последний раз редактировалось Roman ru.........tr; 07.02.2019 в 11:07.
    Хм.....А ведь верно! все может быть , запросто. Но тогда и катодное напряжение взлетит, анодное рухнет.
    Откуда с ММ головки может "попереть постоянка"?
    Так ситуация еще хуже.
    Откуда с замкнутого проводника может она попереть?
    Постоянка - не может, а вот возбуд - запросто, если именно "закоротка", т.е. напрямую, а не через резистор, хотя бы ом 100.
