Для усилителя, поделитесь ссылкой на схемку плиз, а то, на форуме, не могу никак найти...
Я сделал вот такой:
http://gaydenko.com/um/ps/softStart-03.png
Обсуждение - в ветке про усилитель:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1789
Внутри этой ветки можно поискать контекст "softStart", чтобы всю не рыть.
Конкретные параметры деталюх, понятно, зависят от требований к мягкому старту и имеющегося реле.
Пасиб Anli
Я делал более простую, надежную и дешевую конструкцию.
" Устройство "мягкого" включения УМЗЧ М. Корзинин РАДИО № 4, 1994г"
Работает давно и без нареканий.
У каждого - свои представления о надёжностиСообщение от Виктор Ф
Я в схемотехнике ничего не понимаю, но задача софт-старта - ограничение броска тока при включении, правильно? Т.е. включается балластный резистор последовательно первичке. Обычное решение - шунтировать контактами реле по сигналу таймера. На мой згляд, это не совсем верно, может быть разное напряжение сети, может быть повторное включение и т.д., т.е. условия меняются, а таймер знай себе отсчитывает. А не проще включать реле после зарядки конденсаторов до определенного напряжения?
Сергей.
Проще не получится.Это определённое напряжение-практически номинальное напряжение на электролитах.Если его ловить по определённой амплитуде,тоСообщение от GREY
Проще таймером.Проблема повторного включения решается с помощью одного диода (разные времена заряда и разряда конденсатора таймера).Сообщение от GREY
Я поставил просто полевик,в сток реле,в затвор электролит и стабилитрон.С затвора резистор в питание оконечников с параллельным диодом,включенном обратно.Вот и вся схема .
Сергей,
Если напряжение выше, то и зарядить банки за "отпущенное время" надо больше, а то очень много останется "на потом". Так что тут примерно "дашь на дашь" и получается. Просто при проектировании надо прикидывать максимальное долговременное напряжение в сети.
anli, пара вопросов по схемке:
- почему светодиоды во встречном включении (ничего, если я с ними заморачиваться не стану и, уволю их с работы ?
- полевики дорогие?
off:
С релюхой не охота заморачиваться.
Тут я оговорился. Не проще, а логичнее.Сообщение от PSV
если так, то, конечно, борода. Еще и на пиках потребления будет включаться. Но меня к этой мысли подвинула фраза из Радио 94-4, стр. 11 М.Корзинин:Сообщение от PSVЕсли так, то все решается без таймера парой деталек....к этому моменту кондесаторы заряжены примерно до половины штатного напряжения...
А вобщем хрень одинаковая.
Сергей.
Не понял?Сообщение от anli
Время таймера выставляется с большим запасом относительно времени заряда емкостей.У меня таймер срабатывает через 4-5 сек.
PSV добавил 05.09.2006 в 16:45
А с симисторами-тиристорами не стоит точно.Сообщение от OPB1R
Последний раз редактировалось PSV; 05.09.2006 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Offтопик:какой?Сообщение от anli
Сергей.
OPB1R - А тут и представлять нечего - чем меньше деталей, тем выше надежность. Я уж не говорю про цену.
Корзининские детали спокойно можно в тумбочке найти.
Релюху заменить симистором?)))))))))). Ну - ну.......
Кстати о половине напряжения. Там оно и вправду меньше чем в штатном режиме - сколько - уже не помню.
На первичку же поступает не полное напряжение сети - часть падает на резисторе.
Сообщение от GREYOffтопик:
Точно,до меня только дошло
Offтопик:Который орган в Домском Соборе хошь каждый день слушать можетСообщение от GREY
К сожалению не всегда так.Некоторые детали ставятся исключительно для надёжности.Например стабилитрон,параллельно ЗИ полевикаСообщение от Виктор Ф
не-е-е! Давайте определим ТЗ, а потом городить начнем. Я софт-стартов никогда не делал, а сейчас надо будет. А вам я не верю, вы меня убидите, оба два хором!
Автор Коневодства, гражданин Корзинин, утверждает, что пускать трансформатор напрямую надо после достижения половины напряжения на банках. Камрад Правдивцев (с такой фамилией попробуй не поверь), утверждает, что мягко заряжать надо до почти номинала. Андрей жобавляет, что при высоком напряжении в сети может получится коллизия: зарядили как хотели, а на потом осталось все же многовато. Мои выводы: если с таймером, то большой, с запасом, интервал начальной зарядки (не есть хорошо резистор пол объема корпуса займет) или детектить, например, что бы точно нормально работало, 2\3 номинального напряжения на банках и включать транс без балласта. В таком случе возможен вариант, что банки, мост и транс слегка будут получать по мозгам, но не очень сильно.
Чето по пороговому напряжению мне пока брольше нравится. Где я ошибаюсь?
ЗЫ это меня конечно несет, но можно выпрямлять и использовать в качестве опоры сетевое (делить конечно) и по достижении 2\3 от опоры включать.
ЗЗЫ да я сам понимаю, что это переборы конкретные.
Сергей.
На тот момент у меня в тумбочке не было полевиков))))))))Сообщение от PSV
Прежде всего надо иметь ввиду, что на схеме "03" - только часть схемы, для которой я делал печатку. Питается она ещё через конденсатор 2uF, как здесь:Сообщение от OPB1R
http://gaydenko.com/um/ps/softStart-01.png
Светодиоды - это, на самом деле, один "двунаправленный", двухцветный светодиод, горит красным, пока это всё дело заряжается, потом горит зелёным. Индикатор сети, короче, такой Конечно, можно выкинуть всю эту цепочку.
Полевики - не помню ни цены, ни где заказывал. Просто были в коробочках
Вообще говоря, все параметры деталюх рассчитаны для именно того реле, которое использовал (оно, как раз, дорогое, около 10 у.е., но "дубовое", на фотке видно).
Я делал так как мне нравится)))))))))).
Пересмотрел все доступные тогда схемы " мягкого" включения и выбрал - не жалею нисколько. Переделал под свои детали и вперед.
