Показано с 1 по 18 из 18
Тема: 10ГДШ 1-4
    Аватар для чебурен2743
    По умолчанию 10ГДШ 1-4
    Имеется пара 10гдш1-4, засунул их в зя 45 литров, поют, но чего-то не хватает... Что если поженить их с ПИ в этих же ящиках?
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: 10ГДШ 1-4
    Нормальных расчетов не хватает. Надо для начала параметры этих конкретных динамиков.
    Вероятность такова, что если до этого был просто "цик", то после станет "бумм-цик". Вот не примпомню, чтобы у 10ГДШ были фазоинверторные параметры.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    чебурен2743
    Если ящики имеют объем 45 литров, то, наверное, планировался хороший уровень низких частот.
    Но эти динамики в принципе не предназначены для воспроизведения нормальных басов…
    Потому что высота магнитного зазора у них – 5 мм, а высота намотки звуковой катушки – 6,5 мм. В итоге максимальное осевое смещение диффузора Хmax=6,5-5=1,5 мм.
    Понятно, что при большом уровне низких частот смещение диффузора может превышать 1,5 мм, в этом случае обмотки катушки начнут выходить из магнитного зазора, и «полезут» искажения.
    Динамик не для басов. Скорее – для мидбаса или для воспроизведения середины. Ну, или как широкополосник, что и запланировано разработчиком.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    вот родное оформление http://ldsound.ru/10-as-203/
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не. Не "вот родное", а "Вот оно, родимое!"))...
    Если под родным подразумевать правильное, то это должен быть либо IB, либо открытый ящик.
    По статистике, при надлежащей мотивации, все равно засунут, куда взбредет. Например, в фазоинвертор. Или в лабиринт.
    Помню, 204-й Снежети по классу не полагались С90, и магнитофоны поставлялись с такими колоночками (компакты RFT пошли позже). Было довольно прикольно, до того момента мало кто видел 10гд36 живьем, производило впечатление. Особенно, после до боли любимых 4гд35))).
    НЧ конечно же
    Или в лабиринт
    И да. Мощности будет за глаза, НЧ масса, и искажения по нулям. Однако как говорится - мыши плакали, кололись, но продолжали кушать кактуспостигать тернистую АЧХ в Хорнсрепе
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Поют-вам мало
    Не хватает-чего?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Того же. чего и всем. Басу для колбасу.
    СПб
    А Диаграмма
    А верхА?
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    А Диаграмма
    А верхА?
    А TS-параметры уже можно было бы и измерить. Узнать добротность и успокоиться.
    Понимание предмета при тренировках с респе и сличении с результатом приходит довольно быстро. Как правило, до запиливания заведомо нерабочих конструкций дело не доходит.
    Если б ты мог объяснить порочность данных конструкций, кроме предложений посчитать непонятно что, и неизвестно для чего "в Респе"..
    Ибо в моём понимании имели ни на что не годный динамик, просто выбросить, всё перепробовали, и тут он зазвучал как никогда
    Вам, к сожалению, я этого объяснить не смогу.
    Оно какбе одно из двух - или очень просто объясняется, или какие-то свои тараканы в предпочтениях ЗЯ. Ну бывает такое, что "хочу ЗЯ, и всё тут"
    Верно. Не хочу кормить тролля.
    Gudronov, честно говоря фиолетово, хоть ЗЯ, хоть лабиринт. Мне б звук
    Новичок Аватар для spikear
    Были колонки 15ас233- маяк 240,может полезное что-то подсмотрите.
    РФ Саратов
    Тут про это ещё не говорили но этот динамик сильно меняет звук в зависимости от характера выходного сопротивления усилителя. От типового низкого выходного звук с недостатком низких. А был у меня усилитель с однополярным питанием 1000мкф на выходе, давал вполне сбалансированый звук. Причём объём ящика был поменьше чем 10АС203, для ОЯ может это и не актуально но для ЗЯ очень заметно.
