Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Транзистор КТ3102 против ВС337: интересен реальный опыт
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Транзистор КТ3102 против ВС337: интересен реальный опыт
    Приветствую Всех!
    Собираю микрофонный пред на биполярных транзисторах КТ3102 и КТ3107. По схеме стоят ВС337 и ВС559.....
    Попробовал поискать в разделе, но поиск ничего не дал про эти транзисторы.
    Может есть конкретный опыт использования этих транзисторов, очень интересно узнать есть ли реальная разница ???
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Транзистор КТ3102 против ВС337: интересен реальный опыт
    Во первых аналог кт 3102 это вс 547. Во вторых ВС 337 это транзистор с бОльшим током коллектора( по сравнению с 3102) что обуславливает его отличие в режимах работы. Наш аналог вс337 - кт 503.
    Теперь по основной теме - для микрофонного преда очень важно иметь малый уровень шумов. В этом плане лучше использовать BC559( коэффициент шума 1-1,2 дб), из наших с немного худшим результатом кт3107 с буквами Е, Ж, Л.( коэффициент шума 4 дб).
    По опыту применения BC лучше( стабильнее), но если оригинальные, а не подделки.
    Последний раз редактировалось Arena; 01.02.2019 в 23:09.
    bc5хх сейчас шлепают все кому не лень.
    поэтому параметры попадаются весьма разные
    одна известная китайская фирма-производитель наряду со снятыми с производства транзисторами известных брэндов производит достаточно широкий спектр советских транзисторов, как полевики, так и биполяры
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за отклик!
    Да, аналогов ВС337 указывается несколько, КТ3102Б один из них.....
    Шум ниже 4дБ имеют КТ3102Д и Е, у КТ3107 индекс Е...... к сожалению, в даташитах у ВС337 этот параметр не встречается.......
    Я использую 3102Д и 3107Е и не могу сказать что я слышу какой-нибудь шум. Я уже собрал 2-х канальный новый пред и буду наверное его переделывать только в том случае, если кто-то подтвердит о значимой разнице...... по симулятору я имею Ку=100, Искажения=0.004% и Шум=39µV, параметры не самые худшие для самоделки......
    А как отличить оригинальные ВС337 от подделок??
    г.Минск
    Угу, только ток коллектора у вс337 800мА, у кт3102 100мА. И не всегда замена возможна.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    значит шум у них не нормируется. Ввиду того, что данный тип не предназначен для малосигнального усиления.
    Тбилиси, Грузия
    Ток Коллектора у КТ3102 выше - 200мА (импульсный 250мВ).....
    Однако, мой пред имеет потребление тока ниже 20мА, и это потребление 2-х каналов + суммирование и эквалайзер на TL072..... нет особой необходимости в 800мА!
    Завсегдатай Аватар для straus
    Кстати что интересно. Несколько человек промеряло их на шум, так вот фирменные оказались очень даже малошумящие.
    Кстати наши КТ501 средней мощности - тоже весьма малошумящие.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Только так, это и есть настоящие, выпуска 89, 90, 91г.
    Тбилиси, Грузия
    То есть, если на транзисторе присутствуют подобные надписи, то они скорее всего оригиналы ?
    Не менее интересно услышать про пару КТ3102-КТ3107, конкретные случаи когда они полностью оправдали ожидания конструктора, и, чуть детальнее в каких схемах их использовали и с какими результатами (усиление / шумы / искажения / ачх.......) ???
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Что ты так заморочился этими транзисторами?
    Оправдывают они себя, оправдывают.
    Твоя схема с глубокой ООС, там любые транзисторы будут работать. Разницу уловить будет невозможно.
    Я всегда их применял, пока они не стали раритетами, как и все детали экс USSR.
    По крайней мере они точно не будут китайскими. В отличие от 546/547, на которых дахе если написано PHILIPS, то это на 99,9% Китай или Малайзия.
    В конце концов, никто не мешает поставить панельки для транзисторов и втыкать туда что хочешь, хоть П4, и составить свое собственное мнение.
    Режимы только не забывай подстраивать.
    РФ Саратов
    Малошумящие транзисторы становятся действительно малошумящими при определённых, низких токах коллектора.
    Примерное значение для КТ3107 составляет 0.1мА а при токах в единицы милиампер транзистор из малошумящего становится обычным, какой-бы он нибыл хоть КТ3107 хоть ВС559.
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    А что у кт313 кт3117 кт3108 2т632 2т638 по шумам кто знает?
    Не совсем так.
    Малошумящий (в данном применении) транзистор остается малошумящим и при малых токах коллектора.
    кт209
    Тбилиси, Грузия
    Гоша, пару дней тому назад во время домашних хозяйственных работ порезал/поцарапал половину пальцев на руках, ну и решил во время вынужденной паузы поузнавать про транзисторы дополнительно...... по клавятуре пальцам не так трудно.....
    Надеюсь завтра всё завершить включительно тестов и даже собрать и подготовить под надписи....... надписи: решил по-простому, незачем стирать Motorola, просто допишу бело-серебряным маркером и получится
    Mr. ACOUSTIC
    By MOTOROLA
    Таик же методом все остальные надписи - легко, скоро и красиво!
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    С индексом Е применялись в кассетных магнитофонах, для этого их разрабатывали. Я делал преампы на КТ3102Е в метал. корпусе, все ОК. Шумов в сравнении с микро схемными схемами в разы меньше..
    - Аватар для Olegyurich
    Ссылка есть?
    avtech@palabs.ru
    Тбилиси, Грузия
    Вот это уже кое-что!
    Извиняюсь, что забыл про это упомянуть...... если в симуляторе я ставлю ВС337 транзистор вместо ВС547 (симулятор не имеет в своих данных КТ3102-07!!), то показатели ухудшаются вдвое и более ....... то есть, программа LT Spice не рекомендует ВС337 ......
    Продолжаю искать примеры в интернете........
    Последний раз редактировалось Schertler; 03.02.2019 в 21:06.
    old chap Аватар для subsonic
    Актуально если отчественные транзисторы выпуска до 1982 года.
    После 82 года применение драг.металлов в бытовой полупроводниковой технике было очень резко ограничено .
    По факту, многие полупроводниковые приборы просто превратились в говно.
    Екатеринбург
    Ну да , ну да. Берем КТ342В в позолоченном корпусе TO-18 1977 года выпуска- дрянь редкостная. Берем KT3102БМ в пластмассе 1992 года - все отлично.
