Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 91
Тема: Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Аватар для mitol
    По умолчанию Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Тема старая и избитая, но.
    Кому-нибудь удавалось "поженить" ЛПМ TEAC-8030 с ферритовой головкой 3Д24.750-752? (УВ С. Агеева на полевиках.)
    Родная головка деки помех практически не ловит.
    А феррит цепляет своим ленинским лбом двигатель, хотя звучит отлично.
    P.S. Если головку снять с ЛПМ, заземлить одельно и отвести немного в сторону, то всё становится тип-топ.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Vektor18
    По умолчанию Re: Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    Хм-мы сейчас вступаем на очень зыбкую почву. Оценки музыкальности-вообще крайне мутная тем. И весьма субъективная.
    К примеру, поставленная ради теста ГУ Sony PF180-3602 в каких-то деталях показалась еще чуть лучше.
    В некотором роде 880-й сейчас просто платформа для испытания УВ и ГУ. Пока есть энтузиазм.
    Я думаю , прямая замена металлической головы на 750 - может и не выявить преимущество последней , так как штатный УВ не заточен под стеклоферрит . Нужен новый УВ , рассчитанный под эту голову . Решил в своей AKAI DX-49 заменить УГ ( хард пермаллой ) на 750 . Задумался над схемой УВ . Вы Никитинский - пробовали дифференциальный или каскодный ?
  3. #62
    Аватар для mitol
    Если не трудно-какие на этом Теас-е напряжения на концах reel-motor? Там вроде красный и черный-вот на них при воспр. и перемотках.
    По альтернативе-вот.
    https://www.aliexpress.com/item/Brin...AbTest=ae803_3
    Один из множества. Ну и плюс плату управления.
    Я писал выше - в режимах перемотки он работает от +5В и -5В (меняется полярность на клеммах в зависимости от направления перемотки), в режиме подмотки при воспроизведении +3,3В. Но какие обороты и момент, хз. Но опорные напряжения легко меняются под конкретный двигатель. Надо обороты и момент подобрать. Я сниму движок, посмотрю что он выдаёт по оборотам на этих напряжениях.
    Последний раз редактировалось mitol; 19.03.2019 в 22:40.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Нет, не пробовал. Под 750-ю я пробовал УВ из U5(Sony) и из Grundig CF-5500.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Цитата Сообщение от mitol Посмотреть сообщение
    Я писал выше
    Хм, да-что-то я отвлекся...Спасибо.
  5. #64
    [QUOTE=AlexR;2613550]Нет, не пробовал. Под 750-ю я пробовал УВ из U5(Sony) и из Grundig CF-5500.
    Вопрос к форумчанам . Уважаемые коллеги , есть ли достойные внимания разработки УВ , кроме известных разработок УВ от СИА ( Сергея Агеева } ? Благодарен любому ответу .
  6. #65
    Аватар для mitol
    Вот ссылки на сайт производителя:
    http://www.bringsmart.com/pd.jsp?id=140#_jcp=3_25
    http://www.bringsmart.com/pd.jsp?id=...null&_jcp=3_25
  7. #66
    Riga
    Ок, спасибо.
    У меня немного пока иная проблема. Пока не решил, как лучше сделать на два reel-motor вместо одного. То, что есть сейчас-не нравится. Из плюсов-уйдет рычаг с идлером, перемотка\воспроизв. будет более плавным и мягким.
    https://www.aliexpress.com/item/5A-2...AbTest=ae803_3
    Один из вариантов-но на коллекторные моторы.
  8. #67
    Аватар для mitol
    Ок, спасибо.
    Серьёзная переделка, тогда без дополнительного контроллера на такое хозяйство не обойтись, для подтормаживания, плавного замедления и ускорения.
  9. #68
    Riga
    С коллекторными DC-motors уже есть образец. Другое дело-я буду все-таки немного по другому делать. Это для Sankyo. А для Вильмы(неважно-102\104\204) такая схема по сравнению с ориг.-просто взрывной эффект.
  10. #69
    Аватар для mitol
    А ЛПМ Sony TC-K666 не понравился?
  11. #70
    Riga
    Сначала-нет.
    У меня их(ЛПМ-ов)-3, и все работают одинаково. При перемотках вперед\назад напряжение подается на один или другой мотор, в зависимости от направления. Второй мотор в это время отдыхает. С воспр. тоже самое-на приемном есть момент, на подающем-нет. По моему, 3-х моторная кинематика должна работать не так-иначе какой смысл? После некоторых переделок на воспр. работают оба мотора, как и надо. Т.е. имеется возможность регулировки подтормаживания, а в идеале есть шанс сделать подтормаживание адаптивным.
    P.S. Забавно-но 666-я без переделок в целом-это аналог Веги 120-й....Только исполнение несопоставимо.
  12. #71
    Moscow
    AlexR, это про лпм 666ой?а мне казалось, что там как в катушечниках. Есть противовращение.
  13. #72
    Riga
    Изначально, у всех моих-не было. Причем одна в неплохом состоянии(т.е. все работает-только косметика так себе). а вторая вообще отличная. А вот так. И только месяца через 3, после мозгового штурма и совета коллег...
  14. #73
    Аватар для mitol
    Снял двигатель подмотки. Диаметр вала 2мм, длина вала 15мм, диаметр двигателя 33мм, расстояние между точками крепления 24мм.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Сначала-нет.
    Сильно пришлось переделывать?
  15. #74
    Moscow
    Думаю там настройкой (регулировкой) электроники решилось. Или перенастройкой.
  16. #75
    Riga
    О, кстати. Если можно, померяйте, пож-ста, длину валов, куда подкассетники ставят. Вот на картинке два выступающих. Спасибо.
    По переделке-нет, не очень. Но и сделана пока только возможность регулировки подтормаживания(момент). Он постоянный-а надо бы адаптивный.
    ---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
    Да? А что именно регулировать, например, для подтормаживания-если нет самой возможности регулировки? Посмотрите СМ на 666-ю-я был бы благодарен за совет.
  17. #76
    Аватар для mitol
    Валы 32мм от основания.
  18. #77
    Аватар для mitol
    Получил бесщёточные движки с алиэкспресса. Оба с реверсом и ШИМ-управлением, длина и диаметр вала как у родного.
    Работают заметно тише. Для управления достаточно микроконтроллера на 5 входов/выходов, например ATtiny13.
    На двигателях есть выход датчика скорости.
    Похоже придётся ставить маленький, ибо большой сильно мощнее родного, может перетянуть ленту.
  19. #78
    Аватар для mitol
    Бесщёточный двигатель установлен, плата драйвера на ATtiny441 (устанавливается вместо BA6219) с ПО готова. Всё работает. Скорости перемотки и подмотки заданы программно, но можно включать режим ручного регулирования. Осталось сделать замедление скорости перемотки к концу кассеты, сигналы от датчиков скорости заведены на плату драйвера, но программно это ещё не сделано.
    Ну и проверить как отреагируют головка с УВ на это хозяйство.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
  21. #80
    Moscow
    Всё супер.
    Почему такая замена МК?
