Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема:
    Аватар для mitol
    По умолчанию Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Тема старая и избитая, но.
    Кому-нибудь удавалось "поженить" ЛПМ TEAC-8030 с ферритовой головкой 3Д24.750-752? (УВ С. Агеева на полевиках.)
    Родная головка деки помех практически не ловит.
    А феррит цепляет своим ленинским лбом двигатель, хотя звучит отлично.
    P.S. Если головку снять с ЛПМ, заземлить одельно и отвести немного в сторону, то всё становится тип-топ.
  2. Частый гость
    Аватар для mitol
    По умолчанию Re: Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Всё супер.
    Почему такая замена МК?
    В 441-ом можно коммутировать выходы таймеров и входы АЦП практически на любые ножки, удобнее. Больше входов/выходов, 3 таймера. Добавил режим регулировки скоростей подмотки/перемотки от подстроечников (отключается). Плюс на плату завёл сигналы от датчиков вращения. Можно добавить замедление скорости перемотки к концу кассеты.
  3. Частый гость
    Аватар для mitol
    Добавил плавный старт перемотки и замедление скорости оной в конце кассеты.
    Скорость вращения двигателя задаётся ШИМ на тактовой частоте 31250Гц.
    Подключил УВ. Результат порадовал, двигателя не слышно вообще!!!
    Можно идти дальше.
  4. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Поздравляю!!!
  5. Частый гость
    Аватар для mitol
    Поздравляю!!!
    Спасибо, Сергей!
  6. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    А детонация с этим моторчиком в разумные проценты (доли) укладывается?
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  7. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Подмотка приёмного узла,если разговор о этом двигателе,идёт через фрикцион или пассик - влияние минимально, с учётом исправности оного;основной вклад зависит от правильного выбора усилия подмотки и прижима ленты на правом узле.
  8. Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Можно идти дальше.
    Похоже этот же двигатель я тоже когда-то рассматривал для тех же целей, но качество его изготовления вызвало сомнения, что часто бывает с товарами из Китая. Может просто мне попался не удачный экземпляр.
    mitol, выявились ли какие-либо недостатки от использования нового двигателя?
  9. Частый гость
    Аватар для mitol
    Ну да, Китай - это весело. Именно этот двигатель не вызвал никаких нареканий. Вот ссылка на него:
    https://ru.aliexpress.com/item/32844...57dc33edLmYcMu
    Вот фото:
    Нельзя брать такие моторы (серия 2418) бренда Bringsmart. У них глюк - при подаче питания они долю секунды "вжикают" на полной скорости, и только потом переходят на ту, которая задана ШИМ. Офигительно так.
    https://ru.aliexpress.com/item/32949...274233edBvNe1X
    Вот ещё нормальные, без "вжиков":
    https://ru.aliexpress.com/item/32930...57dc33edLmYcMu
    Большие (серия 2838) Bringsmart слишком мощные, и вал в реале 2,3мм, а не 2мм как указано.
    https://ru.aliexpress.com/item/32946...274233ednz4BaR
    У этих вал действительно 2мм, но такой же глюк, как и у маленьких Bringsmart:
    https://ru.aliexpress.com/item/32899...274233edMI7lMw
    Такой вот суп-набор.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    P.S. И ещё нюанс. У моторов 2418 крепление другое, расстояние между дырками меньше. Если сажать на 2 болта, то нужно аккуратно сверлить 2 дырки, а там панель неровная. Болты любые M2х3мм.
    А если сажать на 4, то сверлятся ещё 2 отверстия, а со стороны мотора надо подложить две шайбы. И крепить их надо болтами с низкой плоской головкой:
    https://ru.aliexpress.com/item/32800...274233ed2SeYW9
    Иначе болты цепляют пластину, которая подтормаживает подкассетники, и она не работает. Болты тоже M2х3мм
  10. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Вопрос был не о кинематике а о детонации в цифрах, как было и как стало?
  11. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Дык,я так понял:нет у ТС ни кассеты,ни детонометра...
    Да у него и задача другая была.
  12. Частый гость
    Аватар для mitol
    Я этим действительно не заморачивался. Как было уже хз, а как стало будет ясно чуть позже.
    Доведу всё до ума, головку подстрою, поменяю ролики и пассик на свежие, а потом промерю и напишу.
