Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Аватар для mitol
    По умолчанию Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Тема старая и избитая, но.
    Кому-нибудь удавалось "поженить" ЛПМ TEAC-8030 с ферритовой головкой 3Д24.750-752? (УВ С. Агеева на полевиках.)
    Родная головка деки помех практически не ловит.
    А феррит цепляет своим ленинским лбом двигатель, хотя звучит отлично.
    P.S. Если головку снять с ЛПМ, заземлить одельно и отвести немного в сторону, то всё становится тип-топ.
    Частый гость Аватар для Vektor18
    По умолчанию Re: Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Помеха магнитная, в этом случае медь только для красоты. В техниксе-250 оборачивал моторчик двумя слоями пермалоя снятого с других моторов, стрекотание снизилось но не до приемлимого уровня (голова 751) так и пришлось ставить обычную пермалоевую голову, родная была МХ. Видимо нужно полное экранирование мотора, и цилиндр и торцы и ещё не крепить его напрямую на сталь ЛПМ.
    Вы правы , медный экран не поможет . Для таких целей очень хорошо применять высокомолекулярные полимеры . Например - эпоксидные смолы очень хорошо экранируют магнитное поле , проверено .
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Под эту голову мой выбор падал на ЛПМ от Накамичи
    Советую обратить внимание на AKAI GX там мотор отдадён от головы и хорошо экранирован.
    Аватар для mitol
    можно фото тракта сверху? (головка ролики)
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Да, спасибо за информацию.
    В 9000-м Тике двигатели тоже довольно удобно расположены, вот только его трогать не хочется.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Там практически всё то же самое...
    На таких моторах,как правило,надето кольцо(два-три слоя) из трансформаторной стали,если у ТС этого нет - попробовать установить.
    Если помеха попадает по проводам - установить фильтр.Обычно устанавливается конденсатор параллельно питанию на самом двигателе и этого хватает.В совсем старых вариантах - два конденсатора и по дросселю в каждом проводе(синфазный фильтр).
    При большом износе коллектора требуется его шлифовка или замена двигателя,если есть возможность замены на оригинальный,если нет - подбирать по моменту и оборотам.
    P.S.Можно попытаться "плюнуть" чистящим спреем на коллектор(с щётками) и покрутить на маленьких оборотах - иногда помогает и надолго.И не забыть одну каплю жидкого масла в подшипник скольжения на валу двигателя.
    Да, буду пробовать все возможные варианты.
    Последний раз редактировалось mitol; 04.02.2019 в 21:24.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А может применить дедовский метод - противофоновые катушки в цепи головки?
    РФ Саратов
    Оригинальный способ! Только он работает на значительном растоянии от источника помехи, а когда помеха в нескольких сантиметрах будет очень трудно подобрать фазу, да ещё катушка начнёт ловить дальние источники фона которые головка не сможет скомпенсировать.
    Радикально решить проблему можно усилив экран в самой кассете, но этоже придётся все касетки дорабатывать...
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Всю деку в экран В сейф
    Аватар для mitol
    По сути дела, да. И головку, и кассетоприёмник, и двигатель.
    У Сачковского про это в конце статьи тоже написано.
    А здесь вроде обошлось малой кровью - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59489
    mitol, как дела продвигаются? Есть ли какие успехи?
    Аватар для mitol
    Убираю косяк. БП на 30В импульсный, а головка и его "поймала". Плата на обычный уже на подходе. Поменяю, займусь экранированием.
    Как у Вас продвигаются дела ? Не бросайте проект , терпеливо ждем результат ! С уважением .
    Аватар для mitol
    Замена БП 30В с импульсного на обычный практически ничего не дала.
    Займусь экранированием. Параллельно рассматриваю вариант ЛПМ Sony TC-K777, там два двигателя DD и обалденное экранирование.
    Благодарю за ответ . Я тоже в мучениях - куда пристроить ( имеется две отобранных головки 3Д.750 ) эти отличные головы ?
    Попробовал подключить 3д24.750 голову вместо головки накамичи. Саму голову не устанавливал, а просто прислонил рядом с установленной.
    Сделал три скриншота.
    ---------- Сообщение добавлено 05:02 ---------- Предыдущее сообщение было 04:27 ----------
    Не сразу заметил сильный возбуд (индикаторы до упора). Сигнал на линейном выходе (второй канал точно такой же). УВ от Ямахи, если что.
    Если я правильно понял приведенные спектры - шумов с 3Д24.750 стало существенно меньше ?!
    Да, три спектра. Один с головкой Накамичи, другой УВ без головки и третий с головкой 3д24.750. Картинки подписаны. Интересно, что с 3д24.750 шумит меньше чем совсем без головы. Может быть это потому что на входе УВ отпаяны резистор и конденсатор. Но на возбуждение они не влияют. Возбуждается с частотой около 40 кГц, поэтому на спектрограмме не видно. Форма возбуждения красивая
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Протяжка такая же как и у СТ - Санкио. Фона нет.
    Аватар для mitol
    А двигатель подмотки работал во время снятия спектров?
    Да всё работало. Режим Play.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Заметный на слух фон появляется когда головку подносишь близко к трансу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Примерно на таком расстоянии:
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    В протяжке двигатель подмотки заменён на новый, а в качестве ведущего установлен ДД.
    Аватар для mitol
    В протяжке двигатель подмотке заменён на новый, а в качестве ведущего установлен ДД.
    А фото ЛПМ можете сбросить?
    Я не дома сейчас, но какие-то фотки есть тут
    Да , я задумался . Стало интересно 750 -ю попробовать в моем AKAI DX-49 . Как оцениваете протяжку этого девайса ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    А может быть и в TCHNICS RS-B565 PXS ? Какая из этих двух протяжек лучше подойдет под 750 ю? Вопрос - чтобы без толку не тыкать голову туда сюда ?
