Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для vl.
    Мордор
    По умолчанию причина местного нагрева обмотки сетевого транса
    Доброго времени суток
    Намотал первичную обмотку 750 витков (диаметр провода 1мм ПЭВ-2)
    на торроиде габ мощностью ~420 Вт
    померял ток холостого хода 40 ма
    Примерно через 5 минут после включения на участке шириной 1 см по всей длине витка обмотки наблюдается небольшой нагрев
    обмотки .С чем это связано, неужели КЗ?
    Мотал аккуратно виток к витку как положено каждый слой первичной обмотки обматывал лакотканью.
    [ADDED=vl.]1102595394[/ADDED]
    форма тока на хх почти синусоидальная, без всяких иголок
    Последний раз редактировалось vl.; 09.12.2004 в 15:29.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: причина местного нагрева обмотки сетевого транса
    Похоже на короткозамкнутый виток. Если бы коротнуло между обмотками, сгорело бы быстрее и по всей площади.
  3. Частый гость
    Аватар для vl.
    Мордор
    да, скорее всего замкнул на корпус тора первые витки
    хотя изоляцию положил нормальную
    (тор был пропитан лаком и положена стеклоткань)
    ну оно и к лучшему, нашел другой корпус более
    интересный а этот тор туда не лезет
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Лакотканью надо было обмотать. Стеклоткань жесче, наверное изоляцию провода повредил.
  5. Частый гость
    Аватар для vl.
    Мордор
    поверх стеклоткани еще
    и тряпочную изоленту намотал
    видать непомогло
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Так ведь скорее всего коротнуло провод на самого себя из-за плохого лака. Это могло произойти от слишком тугой намотки или если провод часто гнуть - лак трескается и все ... Или провод был старый. Тут где-то ветка была про намотку-пропитку трансов, очень хорошо рассмотрено.
  7. Частый гость
    Аватар для vl.
    Мордор
    ага, гляну (ветку)
    да намотка была тугая поэтому и
    теперь думаю еще 2 тороида намотать
    но уже провод первички будет потоньше
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Я как-то один мотал, руками. Замотался по самое нехочу
    Но не тоньше расчетного! Иначе будет фигня.
    Я для расчетов пользовался программой EvTrans. Результат расчета от "ручного" отличался на 2 витка!
  9. Частый гость
    Аватар для vl.
    Мордор
    конечно не тоньше расчетного
    я тоже использовал программу EvTrans2
    правда амплитуду магнитной индукции выбрал =1.2 Тл
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Я брал 1.1. И плотность тока не более 1.5 А/кв.мм. В результате транс не грелся совсем, а гудения слышно было только в тихой комнате прижав к нему ухо. Ток холостого хода был совсем небольшим, вроде 20 - 30 мА. ТТоляныч сказал, что это хорошо. А под нагрузкой 2 Ампера гонял час каждую обмотку - даже не нагрелся.
  11. Частый гость
    Аватар для vl.
    Мордор
    а габаритная мощность у транса какая была?
    интересна и марка железа
    У меня не гудел совсем я его изначально лаком пропитал
  12. Гость
    А где конкретно сидит ( стоит, лежит) эта ветка про пропитку-намотку?
    Интересно чужого опыту набраться...
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    а габаритная мощность у транса какая была? интересна и марка железа
    Взял бублик от стабилизатора "Украина-3". Получалось что-то около 210 Ватт. Но все брал с запасом.
  14. Частый гость
    Аватар для vl.
    Мордор
    Первичку заново перематывал?
    Если ампл.мгн.инд. брал 1.1.
    наверно тысячи полторы намотал?
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Пришлось всю обмотку срезать нафиг (алюминиевая была). Чего и сколько брал не помню, но намотать пришлось где-то 1200 витков. Каждый слой изолировал лакотканью. Бублик получился под завязку и на вторички места особо не хватило, намотал только две. Поэтому и откинул его. А жаль, с душой мотал, почти 2 недели по вечерам
