Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Visaton W 170/8
    Аватар для _Odissey_
    Ульяновск
    По умолчанию Visaton W 170/8
    Доброго времени суток, использовал кто либо данный динамик как сч звено в колонках 35ас-018 и им подобных? Уважаемые владельцы данных динамиков - можете подсказать какой диаметр пылевых колпачков?
    Скрытый текст
    Тип СЧ/НЧ динамик
    Номинальная мощность 40 Вт
    Максимальная мощность 70 Вт
    Сопротивление 8 Ом
    Полоса пропускания fu–6000 Гц (fu: нижняя частота среза зависит от корпуса)
    Среднее значение уровня звукового давления 87 дБ
    Резонансная частота 57 Гц
    Магнитная индукция 1 Тл
    Магнитный поток 240 мкВб
    Высота фланца 3 мм
    Диаметр звуковой катушки 25 мм
    Механическая добротность (Qms) 2,92
    Электрическая добротность (Qes) 0,90
    Полная добротность (Qts) 0,69
    Эквивалентный объем 24 л
    Эффективная площадь диффузора (SD) 137 см2
    Масса подвижной системы (Mms) 8,7 г
    Форс фактор (BL) 5
    Диаметр монтажного отверстия 146 мм
    Вес нетто 0,77 кг
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Visaton W 170/8
    всем спасибо
