Показано с 61 по 80 из 95
Тема: фонит ламповый усилитель
    Аватар для bigcelsium
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию фонит ламповый усилитель
    Собрал усилитель на гу 50 и 6ж52п. фонит 50 гц. при отключении питания фон сразу же пропадает. при отключенном анодном фон есть. при вытащенных лампах фон есть. фон лишь незначительно усиливается если вставить 6ж52. накал заземлен. земля звездой. трансформатор мотал сам на базе осм 0.25. подскажите куда копать все уже перепробовал фон не побороть.
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 12.02.2019 в 14:23. Причина: добавил фото
  2. #61
    По умолчанию Re: фонит ламповый усилитель
    Алексей_R_76, контакты вроде контачат. лампы были поставлены 100% новые все. диоды исправны. дроссель убирать не пробовал.
  3. #62
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    Цитата Сообщение от bigcelsium Посмотреть сообщение
    заодно как буду монтировать попробую вынести на расстояние транс
    Попробуйте на вынесенном трансформаторе собрать временный источник питания (диодный мост и конденсатор). Провода от вторичной обмотки, диодный мост и провода до первого конденсатора тоже могут быть источником наводок на первичную обмотку выходных трансформаторов.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Поставьте временно вместо дросселей резисторы Ом 50-100.
  5. #64
    Частый гость Аватар для rsrus
    bigcelsium, эти симптомы указывают на то, что имеет место прямая наводка с трансформатора питания на выходные трансы.
    Когда подаете анодку фон немного снижается?
    Можете еще сделать фото сверху?
    Последний раз редактировалось rsrus; 11.02.2019 в 00:47.
  6. #65
    rsrus, вот фото сверху. когда анодный ток при прогреве поднимается фон действительно немного совсем снижается. завтра запишу фон при включении и вообще спектр фона и сделаю скрины.
  7. #66
    bigcelsium, попробуйте отключить оба провода анодной обмотки прямо от выходника и проверить фон. Далее измерьте переменку на анодной обмотке выходника, перемкните ее и снова послушайте.
    ---------- Сообщение добавлено 13.02.2019 в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12.02.2019 в 09:45 ----------
    В усилке не совсем верная ориентация трансформаторов. Обмотки не должны лежать в одной плоскости, так индуцированная помеха сильнее.
    На фото ниже представлены разные варианты ориентации выходника (слева) относительно неподвижного транса питания (справа) с комментами.
    Самый первый вариант как у Вас.
  8. #67
    rsrus, положил трансформаторы как на картинке с мин фоном. эффекта почти не заметил. разница есть (в пользу перпендикулярного расположения) но ее слышная. значит на что то еще наводит. вот спектр фона и форма. Записан во фрути лупс. вроде наглядно. 150 гц верхняя полоса фона. 5-6 мВ замерено мультиметром.
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 13.02.2019 в 18:39.
  9. #68
    bigcelsium, я не совсем понял "эффекта не заметил, но разница есть". Я просил отключить оба провода анодной обмотки прямо от выходника и проверить фон. Далее перемкнуть ее и снова послушать, что фон уменьшится. Сделайте сразу в обоих каналах.
    Я смотрю, что здесь Вам много раз говорили про прямую наводку между трансформаторами. Решите сначала эту проблему, и только потом идите дальше.
  10. #69
    rsrus, сделал как вы сказали... фон пропал полностью. думаю причина фона найдена.
  11. #70
    bigcelsium, давайте уточним. в какой момент пропал фон, при отключении анодной обмотки или при ее последующей закоротке. При этом трансформаторы находились рядом как на фотографии и сетевой транс был включен в сеть.
    Пожалуйста, описывайте более подробно результаты экспериментов.
    И в чем-же по Вашему причина фона?
    Последний раз редактировалось rsrus; 15.02.2019 в 18:26.
  12. #71
    И еще сделайте фото в хорошем разрешении на монтаж одного канала (правого) но так, чтобы вошли две центральные емкости с диодами.
    Эти емкости стоят в параллель? На схеме нарисована только одна.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Мда ну и совет коротить обмотку трансформатора- при Сталине за такое расстреляли без разговоров как вредителя (транформатор сгорит при закороченой обмотке)
  14. #73
    Не, до этого не дошло бы, т.к. расстреляли бы значительно раньше, тут есть за что, с запасом.
  15. #74
    rsrus, я думаю что причина фона в наводках на трансформаторы. т.к. отключив анодное от трансформатора фон не уменьшился. при закорачивании фона не слышно. трансформаторы стояли так же как на фото.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2019 в 22:54. Причина: Чистка темы.
  16. #75
    rsrus,
    2 верхние емкости подключены параллельно 2х220 мкф. сразу после диодного мостика. средние емкости после дросселя каждая на свой канал (по 470 мкф). С4 и С1 по схеме.
    кожух на силовой трансформатор на подходе. 1.5 мм сталь
  17. #76
    50 км от ЕКБ
    Автор темы, Вы пробовали вместо белых дросселей ставить 50-100 Ом резисторы?
  18. #77
    Алексей_R_76, да, ставил резистор 68 ом. не помогло. убирал дроссель из схемы. напряжение выросло до 470 вольт пришлось вернуть обратно т.к емкости на 450. нормально вообще что на дросселе 70вольт падает?
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 17.02.2019 в 18:43.
  19. #78
    bigcelsium, Вы то какую обмотку коротили? А то я уже испугался.
    Фото возьмите чуть выше, чтобы первый каскад тоже попал.
  20. #79
    rsrus,
    Отключил от выходного трансформатора анодные провода. и закоротил анодную обмотку на нем.
  21. #80
    bigcelsium, конечно нормально, можете померить активное сопротивление дросселя и законом Ома посчитать сколько на нем упадёт)
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Трансы сильно греются?
