Показано с 41 по 60 из 95
Тема: фонит ламповый усилитель
    Аватар для bigcelsium
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию фонит ламповый усилитель
    Собрал усилитель на гу 50 и 6ж52п. фонит 50 гц. при отключении питания фон сразу же пропадает. при отключенном анодном фон есть. при вытащенных лампах фон есть. фон лишь незначительно усиливается если вставить 6ж52. накал заземлен. земля звездой. трансформатор мотал сам на базе осм 0.25. подскажите куда копать все уже перепробовал фон не побороть.
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 12.02.2019 в 14:23. Причина: добавил фото
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: фонит ламповый усилитель
    Топикстартеру:
    Правильно ли я понял по фото, что Вы смонтировали УНЧ просто на доске, полагая, что это диэлектрик? На фото провода саморезами к доске привинчены.
    Так нельзя делать!
    Сергей Гапоненко, да, усилитель собран на "доске". единственные прикрученные к ней провода это минусовая шина. остальное лишь крепежные элементы емкостей и пр. до этого усилитель был собран как эксперимент в металлическом шасси и фон был куда сильнее. при первой сборке "на картонке" фона не было вообще практически хотя монтаж был лишь бы был и ни о каких разводках земли и не думал даже.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Так нельзя делать!
    Да нормально на столе работает. Я свои ламповые макеты вообще налету собираю
    Как несущую деталь деревянную доску использовать допустимо. А как изолятор - нет.
    налету - это значит в качестве изолятора Вы используете воздух. Но не доску.
    а чем доска плоха?
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    Думаю, что это наводки силового трансформатора на выходные трансформаторы. Можно снять силовой трансформатор с шасси и отнести метра на 1,5-2 в сторону. Если фон уменьшится или исчезнет, то нужно задуматься об экранировании и ориентации трансформаторов. Еще мне кажется, что первый конденсатор в фильтре блока питания лучше сделать не 440, а 47 мкФ. Есть бесплатная программа http://www.duncanamps.com/psud2/ для симуляции блоков питания. Посмотрите, какие импульсы тока во вторичной обмотке силового трансформатора могут быть. Ни какой экран на выходных трансформаторах не поможет.
  8. #47
    anatol., спасибо за полезную програмку . сейчас в процессе экран для силового трансформатора из металла( больше как декоративный кожух думаю) заодно как буду монтировать попробую вынести на расстояние транс. выходники выносил толку почти нет.
    ---------- Сообщение добавлено 05.02.2019 в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 04.02.2019 в 22:28 ----------
    fakel, подскажите, подойдет ли осциллограф ОМЛ-2м для измерений пульсаций?
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 04.02.2019 в 22:44.
  9. #48
    а чем доска плоха?
    Доска не является диэлектриком. Это биосистема. Она имеет сложный состав и ее электрические свойства могут зависеть, например , от влажности воздуха. Независимо от того, является доска причиной фона или нет, убирайте электрическое соединение элементов УНЧа с доской для начала.
  10. #49
    Это биосистема
    Живая! Аффтор, убей себя апстену!
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Для начала перестань слушать всяких академиков , которые в усилах ни бум-бум, но книжки пишут
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Да не. детальки своими контактами касаются стола (деревянного) Никакого фона и пр. звуков при перемещении работающего макета по столу не наблюдается
  11. #50
    Fakel-у:
    Алексей, если Вы делаете электронную аппаратуру на досках, это значит, что Вы вправе советовать это другим.
    Почему-то профессионалы на досках контакты не монтируют.
    Про биосистему - задумайтесь, а не кривляйтесь. Червячки и жучки, которые живут в досках, с Вами не согласятся.
    Мой "Вердикт" : дерево для электромонтажа пригодно лишь как конструктивный материал при условии электрической изоляции от всех компонентов.
    Смейтесь, сколько хотите, только начинающих не вводите в заблуждение.
    А вот я смеяться не буду. Честно говоря, грустно и обидно за Вас. И жалко, что грамотный специалист гримасничает и дурачится, спрятавшись за ником...
  12. #51
    Не покупайте таких досок
    Ну встаньте мегомметром на сухую доску. Покрутите ручку. Стрелка вряд ли отклонится. У меня даже УВЧ на 2х ГУ-50 с анодным под киловольт на доске работает и ни разу не прошило! А вроде и напряжение высокое, и частота..
  13. #52
    Я говорю не про пробой, а про неконтролируемую электропроводность на переменном токе и неконтролируемую диэлектрическую проницаемость, зависящую от внешних условий, и от температуры, кстати, тоже.
    Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Просто дурачитесь. Извините, у меня нет желания дурачиться с 35-летним доцентом. Я пока еще не впал в детство, да и в детстве не сильно этим занимался. Больше с паяльником сидел. Компьютеров для моделирования не было, а интернета для форумов тоже.
    Попробуйте сдать хоть одну разработку с использованием дерева вместо гетинакса или текстолита какой-нибудь комиссии. В вашем вузе , наверное, Вам смогут квалифицированно ответить. Если нет, то это уже совсем не смешно.
    P/S. Я не только книжки пишу. Я сделал достаточно разных, в том числе и высоковольтных приборов.
  14. #53
    А я из него не выпадал и не собираюсь Так жить веселее
    Последний раз редактировалось fakel; 06.02.2019 в 18:13.
  15. #54
    Да ну ладно, не 211/845-же он запускает, а до 300-400в, да в комнатных условиях - ничего с доской не будет.
    P.S. Про биосистему - это ты круто загнул, не забудь в следующей книжке упомянуть
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Правильно соринтируйте в пространстве силовой трансформатор относительно выходных
  17. #56
    Новичок Аватар для spikear
    Похоже доска обожжена огнём. Сажа это проводник.У вас там какие-то пайки или экраны касаются доски,даже если это земля, то у вас получились петли.
  18. #57
    spikear, да доски обжигал для придания им соответствующего вида, не думаю что сильно влияет.
    ---------- Сообщение добавлено 03:38 ---------- Предыдущее сообщение было 03:34 ----------
    Пока жду осциллограф замерил пульсации ради интереса мультиметром.. при анодном 398 В постоянки 26 мВ переменки показывает сразу после диодного мостика . много это?? понимаю что мультиметром точно не измерить но пока что цифры такие
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 07.02.2019 в 03:54.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...ого...сколько версий...
    Топикстартеру:
    - есть 100% уверенность в качестве контактов ламповых панелек?
    - лампы 100% исправные? не б/у? менять на другие (новые) пробовали?
    - диоды выпрямителя все исправны?
    - дроссели пробовали убирать?
  20. #59
    Веселитесь, но не на форуме, где обсуждают высоковольтные устройства.
    И начинающих не вводите в заблуждение.
  21. #60
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Да это точно не надо вводить в заблуждение хотя бы вот этим( ..,.Доска не является диэлектриком. Это биосистема. Она имеет сложный состав и ее электрические свойства могут зависеть, например , от влажности воздуха.) По мне очень толково"х..й в ухо вкручен",но вопрос фона лампового усилителя не раскрыт полностью в конкретном случае...
