Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Аватар для Джекс
    По умолчанию Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Здравствуйте друзья! На этом форуме я в первый раз, если что не так, то заранее извиняюсь. Приобрёл аудио карту Asus Xonar Essence STX, и вот в раздумьях, хватит ли моего блока питания для полного раскрытия этой звуковой карты? Многих спрашивал, но не на форумах, кто говорит, что хватит, а кто и нет. Вообщем конфигурация компьютера следующая: Процессор Intel I7-3770K, использую на авто настройках, то есть без разгона. Оперативка 16 гб, материнская плата Asus SaberTooth Z77, видеокарта Asus MARS ROG GTX 760x2 4гб. двух процессорная, dvd дисковод, 1 жесткий диск ssd 120 гб под систему, и два жестких по 1000 гб. каждый. Всё это дело питается от блока питания AeroCool KCAS 1000W. Вопрос в том, если ещё поставлю эту аудио карту Asus Xonar Essence STX, будет ли она работать в полную свою мощность, или придётся повышать мощность блока питания, то есть брать ватт так примерно на 1800? Хотелось бы узнать максимальное потребление этой звуковухи. Заранее благодарен.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Re: Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Co_balt, выносной буфер сейчас используете?
    нет, не использую
    может кому-то понадобится инфа от автора https://www.dropbox.com/s/zm9ywd63lk...that.docx?dl=0 как он на своей Asus Xonar D2
    производит измерения
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Это часть традиционной для эссенции и фоебуса входной части
    только Виктор его сдул с платы и в качестве выходного щупа использует
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Вложение 359278
    И где фильтр на 3,3 в. ��?
    И где тестер?
    Откуда я знаю. у меня пхоебус. Но они отличаются деталями.
    Вызвони с пси-е
    https://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml
  4. #83
    Это не очень влияет. Лучше поменять те, которые с шины +3,3В ПК торчат.
    Где они у эссенции я не знаю, у фикуса - это 2*47 мкФ гламурных голдов.
    После замены обоих на пару oscon sep 560*6.3V спектр сильно очистился.
    Если эти конденсаторы отделены бусиной от с-медии, то бусину нужно заменить на проволочную перемычку.
    Спасибо за информацию.
    А эти гламурные золотые FG я за конденсаторы не считаю, удаляю откуда могу.
    В ASUSине Essence ST есть одна проблема - это ее экран.
    Поставить конды какие хочешь не получается, экран мешает.....
    Он, конечно, может и не защищает от наводок, но, товарный вид не хочется портить, - вдруг продать надумаю )))
    PSU TRACE
  5. #84
    Юг Украины
    экран мешает.....
    https://industrial.panasonic.com/ww/...epc/6SEPC560MX
    9mm высота, 6,3мм - диаметр. И что самое приятное - расстояние между выводами - 2,5мм.
    Отлично становятся вместо файнеголдов на их посадочное место, просто как буд-то так и задумано было.
    Что бы не ждать 100-500 лет неизвестно откуда, проще прикупить материнку трупик с мятым сокетом и раздеть.
  6. #85
    МО Салтыковка
    Откуда прет сеть? Не могу найти....
    Андрей Константинович
  7. #86
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    У меня на Asus ST такая же ерунда пички на 50, 100 и 150гц.
  8. #87
    МО Салтыковка
    Наводка или петля по кабелю.
    Батарейное питание генератора не помогает. Если кабель не подключен, чисто.
  9. #88
    Юг Украины
    Коллеги (по несчастью), есть мнение что карту никогда не испытывали (и не позиционировали) для реальной записи, а только для пиписькомерки в RMAA в завороте сама на себя.
    Поэтому и такие танцы с бубнами/экранированиями/корпусами.
    Если засмотреть на схему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2572318
    которая 1:1 входная часть АЦП асусеевских карт, то 3 вывод DA2 должен висеть не на полигоне, а на входном джеке, и только потом на земле.
    Не читали они явно Бруно.
    50Гц явно синфазка.
    У ЕМУ балансный вход, у которого один из полу-входов релюшкой садится на землю.
    видимо в правильном месте.
  10. #89
    МСК
    АК, я же Вам подсказал как сделать! Сам когда-то маялся, даже тему открыл...
    Последний раз редактировалось Co_balt; 04.12.2019 в 23:24.
  11. #90
    МО Салтыковка
    Поднять, 3, 5 ноги и соединить корпусом Джека.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    У меня три генератора,.
    А, потом, когда подключаю усилок опять вылезут сетевые гармоники...
    ---------- Сообщение добавлено 05.12.2019 в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 04.12.2019 в 23:13 ----------
    В моей карте только 5-ые ноги на земле, схема чуть другая.
    Поставил перемычку, ни какой разницы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
Название:	Экран нов STX II.png
ID:	359515 Сделал, весь генератор засунул в железную коробку.
    А вот, как теперь подключать усилок?
  12. #91
    МСК
    Сделал,
    Совсем другие дело. Только осталось понять почему искажения такие большие для оригинального генератора?
    АК, если генераторы старые попробуйте по этой схеме внести изменения. Там в основном изменения коснулись АРУ
    Принцип тот же. Ставим вместо Джека RCA (я планирую сделать сменные кабеля от коробки), на котором оплетка также будет соединена с общим. Общий через резистор внутри усилителя на землю.
    С выхода усилителя через делитель таким же кабелем у которого оплетка только с одной стороны соединена с общим к компьютеру.
    Добавил фото старого генератора и нового
ID:	359522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359521   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Co_balt; 05.12.2019 в 13:16.
  13. #92
    МО Салтыковка
    Да, у меня генераторы года три.
    Какие изменения надо делать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
ID:	359525 старая схема
  14. #93
    МСК
    отметил на новой схеме красным что надо сделать в 1 очередь, зеленым во 2-ую
    в обвязке FET еще и разводка поменялась
    Резисторы R14 и R15 0.1%
  15. #94
    МО Салтыковка
    Спасибо большое!
    А с генераторами на 10кГц тоже надо делать изменения?
  16. #95
    МСК
    если генератор старый и большие искажения - тоже, но там другие номиналы
    Надо везде выставить частоту 44.1кГц чтобы оценить собственные искажения генератора на 1кГц
