Показано с 61 по 80 из 95
Тема: Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Аватар для Джекс
    По умолчанию Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Здравствуйте друзья! На этом форуме я в первый раз, если что не так, то заранее извиняюсь. Приобрёл аудио карту Asus Xonar Essence STX, и вот в раздумьях, хватит ли моего блока питания для полного раскрытия этой звуковой карты? Многих спрашивал, но не на форумах, кто говорит, что хватит, а кто и нет. Вообщем конфигурация компьютера следующая: Процессор Intel I7-3770K, использую на авто настройках, то есть без разгона. Оперативка 16 гб, материнская плата Asus SaberTooth Z77, видеокарта Asus MARS ROG GTX 760x2 4гб. двух процессорная, dvd дисковод, 1 жесткий диск ssd 120 гб под систему, и два жестких по 1000 гб. каждый. Всё это дело питается от блока питания AeroCool KCAS 1000W. Вопрос в том, если ещё поставлю эту аудио карту Asus Xonar Essence STX, будет ли она работать в полную свою мощность, или придётся повышать мощность блока питания, то есть брать ватт так примерно на 1800? Хотелось бы узнать максимальное потребление этой звуковухи. Заранее благодарен.
  2. #61
    По умолчанию Re: Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Нет информации по искажениям.
    Есть http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=514
    5534/5532/318 от разных производителей http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=630
  3. #62
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    У карты очень малая перегрузочная способность. Всего 1,5в. У Вас такая?
    моя STX II на 2.08Vpp дает минимальные искажения
  4. #63
    МО Салтыковка
    Это с LM4562, на каком месте стоят?
    Да, это 1,48 v rms, правильно... дальше входит в ограничение.
    Видимо у этой карты большой Кус.
    А EMU1212 до 2,7в rms работает без ограничения.
    Андрей Константинович
  5. #64
    Самара
    Вы вплотную приблизились к теоретическому пределу 24 бит, похоже что CS5381 (она же стоит в этой карте) имеете разрешение 22-23 бита. А при полосе 48 кГц насколько хуже значение THD?
    интересно забор ниже -140 это от генератора или от АЦП, определить наверное будет трудно
    кстати, нет под рукой качественного ЦАПа, что бы оценить ДД и СШ? у генератора 105 дБ конечно маловато
    Последний раз редактировалось maxssau; 30.11.2019 в 10:04.
    _________________
    Евгений
  6. #65
    МО Салтыковка
    Это помехи от компа, разные....
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Миниатюры
    Питание генератора батарейное?
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Так у вас (всех) спектра перекалибрована под уровень с минимальными искажениями генератора???
  8. #67
  9. #68
    МО Салтыковка
Название:	Экран STX II.png
    Засунул в экран, почище, на ВЧ.
    А по сетевым помехам надо электролиты ставить...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.11.2019 в 16:32.
  10. #69
    Засунул в экран, почище...
    в ее питании надо конденсаторы менять на большей емкости, как и в обвязке рсм179х
  11. #70
    МО Салтыковка
ID:	359199 16 бит
ID:	359200 24 бит вот такая разница...Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    МО Салтыковка
    В одном канале заменил U5 - LT4562
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Может надо было менять JRC4580
  13. #72
    Поменяйте кондюк на 220мкф который на АЦП стоит на 1000мкф
  14. #73
    МО Салтыковка
    Ничего не изменилось....
  15. #74
    Самара
    это на Vref? увеличение этой ёмкости мало чем поможет:
    поможет уменьшение уровня как минимум на 9-10 дб
    _________________
    Евгений
  16. #75
    так это само собой.
    просто АК меняет ОУ, ещё чего-то...
    Я в своей STX поменял 220 на 470 на всякий случай.
    И на входе карты на молексе поменял на полимеры 820 мкф
    в моей были на 270мкф
  17. #76
    Самара
    проводя эксперименты с CS5381 я заметил некоторые закономерности:
    есть влияние пина HPF, если включить фильтр постоянки, то АЦП некоторое время "рыщет" (это проявляется в постоянных скачках шумовой полки и палок гармоник), если всё в порядке, значение гармоник устанавливается на постоянном уровне, причем время рысканья зависит от качества питания и наводок, если наводок много (много палок и шума в спектре) то рысканье не останавливается вообще, оно и понятно, это служит для вычитания постоянки, а постоянка может менять своё значение Поэтому пин HPF стоит включать только после окончательного "вылизывания платы", как сделано в эссенции я не знаю.
    про конденсатор между дифф. входами я уже когда то писал, оптимальное значение получилось 2700 пФ, с таким значением наименьшие искажения. может есть смысл на плате поиграться со значением этой ёмкости
    _________________
    Евгений
  18. #77
    МО Салтыковка
Название:	Stereo LT4562.png
ID:	359265В правом канале поменял буфер на Lt4562, чуток получше...
  19. #78
    Самара
    в конечном итоге какой хотите результат, как у Co_balt?
    есть картинки с Lynx Hilo, у них двойное моно, Ваши смотрятся лучше
    https://prosound.ixbt.com/interfaces...new/2444.shtml
    Co_balt, выносной буфер сейчас используете? Если условия те же что и в 77 посту по ссылке, то тогда так и получается, что при 2Vrms искажения будут те же 0.0003% (-110 дБ, по даташиту), а при 2Vpp будут гораздо ниже, как на циррусовском графике
    Последний раз редактировалось maxssau; 02.12.2019 в 17:01.
    _________________
    Евгений
  20. #79
    Юг Украины
    Это часть традиционной для эссенции и фоебуса входной части
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Это не очень влияет. Лучше поменять те, которые с шины +3,3В ПК торчат.
    Где они у эссенции я не знаю, у фикуса - это 2*47 мкФ гламурных голдов.
    После замены обоих на пару oscon sep 560*6.3V спектр сильно очистился.
    Если эти конденсаторы отделены бусиной от с-медии, то бусину нужно заменить на проволочную перемычку.
  21. #80
    МО Салтыковка
    И где фильтр на 3,3 в. ��?
