Показано с 41 по 60 из 95
Тема: Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Аватар для Джекс
    По умолчанию Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Здравствуйте друзья! На этом форуме я в первый раз, если что не так, то заранее извиняюсь. Приобрёл аудио карту Asus Xonar Essence STX, и вот в раздумьях, хватит ли моего блока питания для полного раскрытия этой звуковой карты? Многих спрашивал, но не на форумах, кто говорит, что хватит, а кто и нет. Вообщем конфигурация компьютера следующая: Процессор Intel I7-3770K, использую на авто настройках, то есть без разгона. Оперативка 16 гб, материнская плата Asus SaberTooth Z77, видеокарта Asus MARS ROG GTX 760x2 4гб. двух процессорная, dvd дисковод, 1 жесткий диск ssd 120 гб под систему, и два жестких по 1000 гб. каждый. Всё это дело питается от блока питания AeroCool KCAS 1000W. Вопрос в том, если ещё поставлю эту аудио карту Asus Xonar Essence STX, будет ли она работать в полную свою мощность, или придётся повышать мощность блока питания, то есть брать ватт так примерно на 1800? Хотелось бы узнать максимальное потребление этой звуковухи. Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    И вот такое там практически всё.
    Вот вроде и идея хорошая, и деталек от души натыкано, а результат - как всегда.
    И вот ещё конд прицепили прямо к выходу ОУ без отвязывающего резистора.
    Как бы специально звук портят.
    Поставить бы туда резистор, но, там так сделано, что некуда.
    Зато сопротивления зеленые, точные.
    Но, очень мелкие.
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    каждый второй "какие ОУ поставитьт, что бы слушать".
    Им надо показать канал сталкера)
    МО Салтыковка
    Где посмотреть меню режимов воспроизведения на русском языке?
    В каком положении линейная АЧХ, наверно, когда всё выключено.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.11.2019 в 17:12.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Подаёте выход на вход и смотрите в спектре или ещё в чём.
    Ну, а вообще она пишет каике "алгоритмы" DSP она подключает в верхнем окошке. Если в окне ни чего нет, то логично предположить что и обработки звука в DSP нет.
    МО Салтыковка
Название:	ASUS STX II.png
    ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД
    stxii?
    круто !
    если подшпмпнить, будет ещё меньше.
  8. #47
    МО Салтыковка
    stxii?
    круто !
    Это из коробки, вчера прямо из Японии за неделю прилетела!
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Только никак не получается режим 96кГц
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
Название:	ASUS STX 96кГц.png
ID:	358926 Что надо изменить?
  9. #48
    Город плохих снов
    Что надо изменить?
    Зайти в параметры в звук и зайти в панель управления звуком, зайти в запись в дополнительные и выбрать режим 24бита 192кГц.
  10. #49
    МО Салтыковка
    Спасибо, всё получилось...
Название:	ASUS STX 192 кГц.png
Название:	ASUS STX 10 кГц.png
ID:	358932 сильно завит от амплитуды..
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.11.2019 в 11:42.
  11. #50
    МО Салтыковка
    Нечетные гармоники лезут, 3,5,7, что можно сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 29.11.2019 в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 28.11.2019 в 23:43 ----------
ID:	359026 Вход-выход 1 в RMS
  12. #51
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    я бы решал задачу по частям
    1. Определить точно ли это искажения дает АЦП, а не источник сигнала
    2. Определить искажения дает входной буфер или сам АЦП
    Во входном буфере стоят недорогие микросхеме JRC4580 и NE5532 я покупал в chipdip и они там точно нормальные
    Можно попробовать заменить в одном из канале.
  13. #52
    Уменьши входной сигнал на 10дБ и посмотри на столько-же снизятся гармоники или нет.
    Скорее всего уменьшаться сильнее - это искажения самого АЦП, у них у всех чем ближе к 0дБ тем растут гармоники.
  14. #53
    МО Салтыковка
Название:	ASUS STX 96кГц -6дб.png
ID:	359028 сигнал -6дб
    Очень маленькая перегрузочная способность по входу, всего 3дб
  15. #54
    сигнал -6дб
    Ну вот и все ясно - это АЦП. Кстати, весьма неплохой!
    Меряй по -6 и все будет ОК.
  16. #55
    МО Салтыковка
    Откалибровал вход 0,5 вольта!
  17. #56
    Я бы сказал что это просто отлично!
    Еще бы понять что там за фигня на 40гц и ей кратных?
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Давно не юзал спектру, там кажется есть опция dBFS
  19. #58
    МО Салтыковка
    Это вообще похоже на какие-то биения. Они плавают...
    А вот и 10кгц, одинаково:
Название:	0,5 в 10кгц.png
ID:	359031 ну и в заключении: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0,5 в IMD.png
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Точно, не источник.
    У карты очень малая перегрузочная способность. Всего 1,5в. У Вас такая?
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Да, микры так себе, можно поставить получше....
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.11.2019 в 11:28.
  20. #59
    По последним данным, Назар очень нахваливал NE5532/34 от JRS, говоря, что они наиболее близки к оригинальным филипс.
  21. #60
    МО Салтыковка
    Нет информации по искажениям.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    JRC4580 ТНД=0, 0005%
