Страница 19 из 30 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 596
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
    Сергей.
  2. #361
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Друзья, а может кого еще кроме меня посещала "бредовая" мысля :
    может есть возможность каким-то образом "изнасиловать" зад.ген. и сопутствующие формирователи таймингов в 1212 т.о., чтобы получить 384/24 но одним каналом из 2-х интерливом (по аналогии с цифр. 2х канальн осц, в режиме одноканального но с удвоенной дискретизацией) ? Карты нет, потому и спрашиваю в раздумьях, что покупать ? Может какие-то поддаются таким извратам ?
  3. #362
    МО Салтыковка
    Заменил комп, поставил Звуковую карту, входы перестали работать...
    Как теперь мерить?
    Попробую карту мамки, посмотрю кто виноват?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.07.2011 в 12:57.
    Андрей Константинович
  4. #363
    МО Салтыковка
    E-Mu 1212M PCIe
    Чем отличается без "Е", кажется понял, совсем другой разъём, правильно?
    http://www.emu.com/products/product....9&nav=features
    http://www.emu.com/products/product....2&nav=features
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.07.2011 в 19:10.
  5. #364
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    E-Mu 1212M PCIe
    Да.
    PCI Express и просто PCI
  6. #365
    МО Салтыковка
    В каком режиме лучше слушать через эту карту, RMAA, ADAT?
    Выходное напряжение меняется...
  7. #366
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    А при чем тут RMAA? +4 или -10 устанавливается в настройках пресета, по-умолчанию "-10" (бытовой стандарт, "+4" - профессиональный стандарт). Для несимметричных (TS) кабелей "+4" ставить не желательно.
  8. #367
    Сибирь
    Не удержался я всё-таки: заменил ОУ на AD8066. Вот результаты замеров в RMAA6 до и после замены: 1212mPCI_DFLT_AD8066.zip
  9. #368
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Никто не пробовал ставить AD8620? У них CMRR получше, чем у 8066 - здесь это может сыграть роль, по крайней мере, для ЦАП и некоторых операционников АЦП-части.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #369
    МО Салтыковка
    Очень сложно правильно соединить земли, чтобы небыло петель.
    Как сделать разводку?
  11. #370
    МО Салтыковка
    Помогите, как правильно подключить карту к усилителю, для измерения его параметров?,!
  12. #371
    У меня только по ассио показывает более-менее результаты и при этом на 16 бит 44кГц, по НЕАССИО - ТХД 80Дб. Думаю, что с системой что-то (вин7). А как оно у Вас пойдет - нужно посмотреть. А что карточка сама на себя показывает?
  13. #372
    МО Салтыковка
    Включаю через RMA ТНД 0,0005% сама карта. 192кгц 24бит
  14. #373
    Андрей Константинович,
    в теме про усилитель Зуева есть рекомендации по настройкам и тестированию. Там описано как сделать делитель и что мерять. Можно попробовать написать Вадиму Вязников в личку. У него надысь появился эму 1212... И он как раз либо уже сделал, либо делает измерительный шланг.
  15. #374
    МО Салтыковка
    Так у меня есть Зуевский кабель, я про него забыл, надо найти...
  16. #375
    Новичок Аватар для SVS45
    Псков
    К сожалению, на Windows 7 корректно из прилагаемого ПО более-менее заработал только Ableton Live Lite 6 E-MU Edition (ни Steinberg Cubase 4 LE , ни Cakewalk SONAR LE 6.3 не захотели - разбирался месяц, потом просто надоело: обменял эту карту на SSD, (хотя, сейчас подключил бы её к винтажному усилителю Pioneer A-33) - SSD оказался важнее.
  17. #376
    МО Салтыковка
    Итак заменил ОУ поставил AD8066, в АЦП, уменьшил ТНД децибел на 6.
    ---------- Сообщение добавлено 23.40 ---------- Предыдущее сообщение было 23.37 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59277&page=9
    Есть чем проверить.
    Как увеличить динамический диапазон?
    Может буфер поставить...
    Попробую, ещё отфильтровать питание....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.10.2015 в 23:39.
  18. #377
    Королев
    Твикаю недавно купленную E-MU1212 PCI.
    Начало истории здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2159146
    В АЦП доработал только правый канал - поменял ОУ, убрал защитные диоды с входа карты (диоды убирать обязательно!).
    Операционники сейчас стоят AD8066 первый (U12 по схеме) и LME49720 второй (U4).
    Обнаружил что AD8066 свистит. Проявляется это в том, что шумовая дорожка при его установке повышается на 3-4дБ. В общем классика жанра. Я не сразу допер что это возбуд, изначально подумал 7nV/√Hz для этого места многовато. Но потом прикинул, что только резисторы 10кОм, установленные на входе карты, дают 13nV/√Hz, а шумовая дорожка почти не меняется при их закорачивании.
    Вторая странность в поведении карты с 8066 - при повышении уровня входного сигнала до -1...-2dBFS, шумовая дорожка резко взлетает вверх. В недоработанном канале такого не происходит.
    Пришлось доставать из под кровати осциллограф - и действительно на выходе ОУ можно разглядеть ВЧ сигнал размахом порядка 4мВ (шуп с делителем 1:10) и частотой около 50МГц. А при уровнях входного сигнала -1...-2dBFS, появляется уже явное размытие верхушек синуса.
    Установка дополнительной керамики в питание (0.1мк впараллель с 2н) прямо на корпус ОУ, ничего не дала.
    Изначально я пробовал и вторым ОУ (U4) ставить AD8066 - и он вел себя абсолютно также. Этот ОУ был из другой партии, куплен на дижикей, так что сомнений в подлинности нет.
    Сейчас думаю что поставить на вход вместо AD8066. Основной претендент - тот же LME49720. В нем немного не нравится 1.6pA/√Hz шумового тока, что даст 16nV/√Hz при открытом входе.
    Есть ли ОУ со столь же низкими искажениями при работе на 1кОм, но с меньшим шумовым током? Может банальный NE5532 попробовать?
Название:	EMU1212M_схема аналоговой части.jpg
  19. #378
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Печально, на "своих" платах тоже свистит?
    Какой смысл? Эта LME4... серия - клоны 5534, а 5532 то явно похуже.
    ---------- Сообщение добавлено 10.43 ---------- Предыдущее сообщение было 10.27 ----------
    А зачем на открытом входе смотреть шумы, обычно источники достаточно низкоомные, доминировать будут шумы по напряжению.
    И тут, как раз, очень весело встанет например отличный LME49990.
    Последний раз редактировалось MikeF; 23.01.2016 в 06:57.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #379
    Королев
    На своей плате я использовал только AD8065 (клон ZD-50) - возбуда не было. Но там они в инвертирующем включении, если это может влиять на возбуд.
    У 5532 шумовой ток вдвое ниже чем у LME49720. Искажения, правда чуть выше, но все равно низкие (0.00008% в неинверте на 10кГц при нагрузке 1кОм и 2V RMS по измерениям Свинтенока). У меня они есть только в DIPе, иначе уже бы впаял, да померял.
    Согласен, но не хочется ухудшать штатные шумовые параметры карты.
    49990 одноканальный, нужен сдвоенный. Его очень низкое напряжение шумов в этом месте не нужно, т.к. сам АК5394 шумит много больше.
    Вот что удается выжать с E-MU, даже с подвозбуждающимся ОУ. Искажения на 10кГц лучше -130дБ (0.00002%). Пичок на 30 с небольшим кГц, пока не понял откуда. Наверное по питанию что то пролазит.
    Но есть и ложка дегтя. Уровням гармоник ниже -150dBFS верить нельзя - даже при очень малом входном сигнале может вылезти какая то гармошка. Для иллюстрации замер при -80dBFS.
    Последний раз редактировалось antecom; 23.01.2016 в 17:02.
  21. #380
    Кемерово
    Конечно влияет, инвертор имеет запас по амплитуде на 6 дб больше чем повторитель. Надо попробовать при каком усилении они перестанут свистеть, для интереса...
    На практике бОльший шумовой ток ни на что не повлияет, а худшая линейность она и в Африке...
    нужен сдвоенный
    Жаль, хороший ОУ.
    С уважением,
    Михаил.
