Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 115 из 115
Тема: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Какой кабель выбрать для межбочника?
    1. Каждый канал в своём экране или 2 канала в одном экране, кабели 2х каналов должны быть свиты или просто рядом?
    2. Центральная жила лучше из моножилы или многожильная?
    3. Какое расстояние между центральным проводником и оплёткой? То есть какой слой внутренней изоляции?
    4. Какое сечение жилы, какое оплётки? Должны быть равными?
    5. Если 2 жилы и оплётка, то сечение оплётки = сечению двух жил?
    6. Конфигурация оплётки? Например, фольга, фольга + сетка, просто сетка?
    7. Если три жилы и оплетка, то третью жилу не использовать, пустить параллельно экрану, подсоединить к экрану со стороны источника, другой вариант?
    Про акустический кабель.
    1. Почему не применяют толстую жилу в жирном экране?
    2. Какое расстояние между проводниками?
    3. Лучше плоские или круглые по сечению жилы?
    4. Если плоские, то ребром друг к другу? Емкость меньше?
    Пожалуйста, без личных ощущений от звука. У всех у нас хорошие системы только субъективно. И хорошо звучащий кабель в вашей системе может оказаться говном в действительно хорошей системе. Про наши помещения лучше вообще не вспоминать. Что там в них можно выслушивать: трижды эхо высоких частот и четырежды гул низких частот? Если в этих условиях кабель сделал звук лучше, то еще не ясно хороший это кабель, или он неисправный и приглушил звенящий из-за комнаты верх.
    Пожалуйста, только физические величины и химические свойства, если захочется.
  2. #101
    По умолчанию Re: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Я не увидел что это вакуумированный кабель?!
    Леша, я говорил не за конкретную модель, а вообще за технологию диэлектрика.
    Кстати полистирол - один из наименее поляризуемых диэлектриков.
    Это не новость. Конденсаторы в вольтметрах с двойным интегрированием испокон веку были только полистирольные.
    Согласен, что по отдельному случаю негоже выводить правило. Но когда этот случай совпадает с техническими данными - то он уже не случаен.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Да и мне этот кабель больше "технически" понравился: емкость очень маленькая - 30 пФ/м, да и характеристик больше приводиться производителем. Только больно он толстый и плохо гнущийся, как мне кажется. Если взять более гибкий, то на длине можно сэкономить и емкость суммарную не увеличить. Кстати, а там кордель только между "модулями по четыре" или внутри каждого модуля тоже полистирол?
  4. #103
    Внутри полистирол, нить.
    Четыре сформированных проводника образуют модуль/четверку, с разделителем в центре.
    Фактически, пара таких четверок - это готовый акустический кабель.
    А одна четверка - один RCA-RCA кабель. Но для RCA лучше бы найти исходный с диаметром 0,9 или 1,0.
    Такие тоже выпускают.
  5. #104
    Аватар для Merstan
    как вариант, звуковую карту разместить внутри усилителя и обойтись лёгкой пайкой? или это момитькометод*?
  6. #105
    Нефтекумск
    Вовсе нет. Просто лишаешься некоторой универсальности в замене девайсов.
    С уважением. Дмитрий.
  7. #106
    Аватар для Merstan
    я кроме компа за 10 лет ничего не включал
    Подумал, что можно цап раздеть и в корпус к усилителю, вторым девайсом можно с али платку для приёма с мобилки по воздуху, ну и оставить пару входов для "на будущее"
    Опять же, не думаю, что так уж гадят кабели по сравнению с акустикой и комнатой.
  8. #107
    Нефтекумск
    Единственный раз слышал "звучащий" межблочник. Это оказалось откровенное китайское г. Препарация показала, что он не экранирован, сделан из обрезков по 15-20 см длиной, разъёмы не пропаяны не обжаты, а просто к ним приложены проводники и залиты пластиком. Несмотря на это, внешний вид шнурка был весьма респектабельным. Не хочу участвовать в холиварах о шнурках, но моё имхо - аналоговый межблочник должен быть обязательно экранированным и максимально коротким. Уровень ЭМИ растёт с каждым днём.
    Всем любителям неэкранированных шнурков: не нужно реагировать на этот пост и убеждать меня, что я не прав.
  9. #108
    Аватар для Merstan
    Замыкаешь карту и смотришь спектрой-плюс.
  10. #109
    Аватар для Merstan
    за нами следят
  11. #110
    Merstan, нафиг ты всяких долбодятлов постишь?
    Этому пдр...ку лишь бы просмотров набрать.
  12. #111
    Аватар для Merstan
    Я сразу постеснялся, но раз такая пьянка))
    Смотрю я, знач, это видео и чёт вспомнил анекдот:
    Сидит в театральной гримёрке старый ё-нный в ж-пу актёр, 100500 раз "пирогаз", 100500 раз натурал.
    Сидит, втирает грим в лощённое лицо, рот открыл, щёки натянул, смотрит на себя важно в зеркало в процессе.
    Рядом чей-то сынишка на столе, ногами мотыляет беззаботно.
    "Пирогаз" спрашивает?
    - Мальчик, а как тебя зовут?
    - Вовочка.
    Минуту втирает грим.
    - Мальчик, а сколько тебе лет?
    - 8.
    Ещё минуту втирает.
    - Письку дрочишь?
    - Дрочу.
    "Пирогаз" по-отцовски-важно замечает:
    - Оно и правильно, еб--ться-то еще рановато.
    Господи, опять этот «манерный петушок»...:wacko:. Голос разума и здравого смысла.
    Посмотрите, как он «чинил» телевизор и ещё пару роликов с демонстрацией своей «аппаратуры» и все станет понятно. Ютюб завален такими экспертами теоретиками, которые ничего не слышали, но рассуждать готовы...
    К кабелям отношусь как к части системы, есть пару комплектов и больше не надо. Без фанатизма. Чего всем и желаю.:rolleyes:
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...omment=2324852
  14. #113
    Беларусь
    Воть, и у меня такая-же стойкая ассоциация на ролики этого клоуна.
  15. #114
    Аватар для Merstan
    ну не поддался человек в молодости на позывы, стойко сохранил верность партии, вон и дочь у него в теле и соку, предатель перешел на нашу сторону
    шожвызалюди, меня за носки хаете, мужика за манерность, не угодить
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ну манерный и манерный, такой стиль просто.
    Бредовое обвинение, как будто в этом не цель любого канала. Это как обвинять наемных работников в получении зарплаты.
    P.S. за этим товарищем особо не слежу, но в любое место ткнешь - всё вроде по сути, нельзя не согласиться. Всё равно, ни одного другого русскоязычного канала такого же качества, посвященного аудио, на ютубе нет.
