Показано с 41 по 60 из 115
Тема: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Какой кабель выбрать для межбочника?
    1. Каждый канал в своём экране или 2 канала в одном экране, кабели 2х каналов должны быть свиты или просто рядом?
    2. Центральная жила лучше из моножилы или многожильная?
    3. Какое расстояние между центральным проводником и оплёткой? То есть какой слой внутренней изоляции?
    4. Какое сечение жилы, какое оплётки? Должны быть равными?
    5. Если 2 жилы и оплётка, то сечение оплётки = сечению двух жил?
    6. Конфигурация оплётки? Например, фольга, фольга + сетка, просто сетка?
    7. Если три жилы и оплетка, то третью жилу не использовать, пустить параллельно экрану, подсоединить к экрану со стороны источника, другой вариант?
    Про акустический кабель.
    1. Почему не применяют толстую жилу в жирном экране?
    2. Какое расстояние между проводниками?
    3. Лучше плоские или круглые по сечению жилы?
    4. Если плоские, то ребром друг к другу? Емкость меньше?
    Пожалуйста, без личных ощущений от звука. У всех у нас хорошие системы только субъективно. И хорошо звучащий кабель в вашей системе может оказаться говном в действительно хорошей системе. Про наши помещения лучше вообще не вспоминать. Что там в них можно выслушивать: трижды эхо высоких частот и четырежды гул низких частот? Если в этих условиях кабель сделал звук лучше, то еще не ясно хороший это кабель, или он неисправный и приглушил звенящий из-за комнаты верх.
    Пожалуйста, только физические величины и химические свойства, если захочется.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    А луженая медь в жилах? У DAXX есть такой же, но с чисто медными жилами. Опять же UTP 5 или 6 категории тоже имеет подобный конструктив.
    А чем плоха луженая медь ?
    г. Обнинск
    Тут еще что важно, когда вижу такое расположение входов в УНЧ, дурно становится https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84080
    Двойное моно в одном корпусе. Иначе да, тюнер.
    С уважением, Андрей.
    Рязань
    Двойное моно полностью гальванически развязанных каналов, или по входам всё ж соединённых?
    В первом случае, вопрос куда цеплять корпус, да и емкостная связь, хоть через термоинтерфейсы, хоть где. А во втором, "рамка" дцм-антенны один фик есть
    Денис
    Аватар для Merstan
    Двойное моно
    зло?
    Рязань
    зло?
    Меньшее. Как и моноблоки. Бескомпромиссно только настоящее моно
    Денис
    Оно ждет тебя - ты к шнурковщЕкам когда пойдешь втираться в доверие?
    У них настоящее моно как рецепт вселенского счастья.
  8. #47
    Рязань
    когда пойдешь
    Тсс, не пали контору. Надо сначала затаиться
    Денис
  9. #48
    село Самбек
    Или как хотите, поставлю первые попавшиеся, разницы не понимаю, хотелось более правильно и точка.
    Правильно - это гальваническая развязка входа приёмника от выхода источника. Всё остальное компромиссы, т.е. вкусовщина.
    Это на уровне ПТУ.
    Такое влияние есть, но это как объяснять почему салат невкусный, тухлым яйцом, входящим в его состав.
    Не сторонник аналогий, но иначе как объяснить упорные поиски под фонарём?
    Любому (не)дебилу ясно, что есть помехи, и что они как-то влияют.
    Только никто в точности не отвечает - как именно? Но даже (не)дебилы тупо сводят всё - к помехам. (Вариант - к "неправильной конструкции" источника и приёмника.)
    Это и есть поиски под фонарём, на уровне ПТУ.
    Ну вот на бельевой верёвке висят трусы и трепыхаюца на ветру. И точно расчитать и предсказать, как именно они трепыхнуцца в каждый момент, крайне сложно, если вообще возможно. Но на этом основании приписывать данному объекту некие сакральные свойства - это конешно не ПТУ, а просто придурь.
  10. #49
    Здешний
    Вместо шнуркофф - трансформатррр?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  11. #50
    Нальчик
    А от чего так дурно становится? вроде нормально все расположено,покажите как надо.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  12. #51
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    вроде нормально все расположено.
    На двойное моно не сильно смахивает, а дальше - со всеми вытекающими. Хотя, судить по фотографии - дело неблагодарное, могу ошибаться, может оно всё-таки дуалмонофул.
    С уважением. Дмитрий.
  13. #52
    Нальчик
    Платы регуляторов через 10ом на корпусе,ни каких последствий не наблюдаю,могу убрать сопротивления и будет дюалмоно ,только зачем?
  14. #53
    село Самбек
    Не обязательно. Но по крайней мере это сводимо к конкретной технической задаче, в отличии от.
  15. #54
    Нефтекумск
    зачем?
    Сигнал\фон замерить можешь? (сигнал должен подаваться штатным кабелем на оба канала сразу)
  16. #55
    Здешний
    Это сводится к точно такой же технической задаче! Передавать всё равно нужно сигнал и проблемы те же...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 10.02.2019 в 07:08.
  17. #56
    Рязань
    покажите как надо.
    Тюльпаны надо ставить рядом. Аттенюаторы развернуть на 180*.
    Найди два отличия
    Денис
  18. #57
    Здешний
    Найди два отличия
    А вам не кажется что коаксиалам не место в звуке?
  19. #58
    село Самбек
    В первом посте всё сводится по сути к вопросу "как лучше?", а "лучше/хуже" - это вообще нетехнические категории.
  20. #59
    Нальчик
    Второй канал аналогично, и что?
  21. #60
    Рязань
    Нафик коаксиалы, работает даже если сделано из оцинкованной жести.
    Денис
