Показано с 21 по 40 из 115
Тема: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Какой кабель выбрать для межбочника?
    1. Каждый канал в своём экране или 2 канала в одном экране, кабели 2х каналов должны быть свиты или просто рядом?
    2. Центральная жила лучше из моножилы или многожильная?
    3. Какое расстояние между центральным проводником и оплёткой? То есть какой слой внутренней изоляции?
    4. Какое сечение жилы, какое оплётки? Должны быть равными?
    5. Если 2 жилы и оплётка, то сечение оплётки = сечению двух жил?
    6. Конфигурация оплётки? Например, фольга, фольга + сетка, просто сетка?
    7. Если три жилы и оплетка, то третью жилу не использовать, пустить параллельно экрану, подсоединить к экрану со стороны источника, другой вариант?
    Про акустический кабель.
    1. Почему не применяют толстую жилу в жирном экране?
    2. Какое расстояние между проводниками?
    3. Лучше плоские или круглые по сечению жилы?
    4. Если плоские, то ребром друг к другу? Емкость меньше?
    Пожалуйста, без личных ощущений от звука. У всех у нас хорошие системы только субъективно. И хорошо звучащий кабель в вашей системе может оказаться говном в действительно хорошей системе. Про наши помещения лучше вообще не вспоминать. Что там в них можно выслушивать: трижды эхо высоких частот и четырежды гул низких частот? Если в этих условиях кабель сделал звук лучше, то еще не ясно хороший это кабель, или он неисправный и приглушил звенящий из-за комнаты верх.
    Пожалуйста, только физические величины и химические свойства, если захочется.
    По умолчанию Re: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Кабели влияют на личность индивидуально, некоторых сводят с ума.
    Изоляция в кабелях имеет свой тангенс угла потерь.
    Кабели имеют утечку и шум.
    Эти эффекты описаны
    здесь
    Brookhaven National Laboratory - CONDITION MONITORING OF CABLES
    https://www.bnl.gov/isd/documents/70782.pdf
    и здесь
    TEKTRONIX, INC. - 7 th Edition Low Level Measurements Handbook Precision DC Current, Voltage, and Resistance
    https://www.tek.com/document/handboo...ments-handbook
    https://xdevs.com/doc/Keithley/Appno...book_91113.pdf
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.02.2019 в 21:13.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Нет детских ответов.
    Ваш ответ ТС равен: "берешь любой кабель, важно как его подключить а не какой кабель", я все правильно понял?
    Цитата Сообщение от Pengozoid Посмотреть сообщение
    Я даже не знаю с чего начать объяснять
    Ну во первых, специально для критиков, я в посте #13 дал современное толкование ЭМС, принятое во многих документах.
    Т.е .влияние любого источника на любой приёмник - это ЭМС.
    Пронесли магнит мимо кинескопа, изображение исказилось, это попадает под ЭМС.
    Во вторых, есть такие понятия как, "технология", "технологическая дисциплина" и "здравый смысл".
    Используя первое и второе практически получаешь гарантированный результат.
    Используя третье понятие, никто после обжимки UTP или коаксиала не проводит полный комплекс ЭМС измерений.
    Это сделано при разработке первого и второго понятия.
    Если я проведу комплекс мероприятия по ЭМС и не увижу и не услышу этого бардака, то буду считать, что цель достигнута, исходя из третьего понятия.
    Новичок Аватар для Pengozoid
    Для коаксиалов в измерительных стендах я промеряю S-параметры. Для каждого кабеля. Когда совсем нет времени - только пропускание на трекинг-генераторе, встроенном в спектроанализатор. А для антенных кабелей "в поле" еще и pull-test делаю. Было бы чем мерить - я бы еще делал рефлектометрию. И это как раз диктуется требованиями "здравого смысла" и требованиями "не налажать".
    Для каждого кабеля.
    Молодца! А я в своё время, для прокладки сети по бухгалтерии не измерял ЭМС.
    Пинг прошел, ну и ладна. Завалил дело на корню, пустил панимаиш, на самотёк!
    Только вы вот несколькими постами раньше сами заявили, что хотите:
    Общие принципы, которых буду придерживаться.
    1. В сетапе должна быть одна точка отсчёта потенциалов.
    У меня это спец. болт на преде, который соеденён с общим у входа фонокорректора.
    2. Все точки отсчёта потенциалов всех блоков должны иметь сопротивление до общей точки 0 Ом до 5гГц.
    Т.е. разность потенциалов между блоками на любой частоте должна быть 0В.
    3. Целый комплекс мероприятий по EMC.
    Например дисплей буду заклеивать прозрачной EMC плёнкой, пластиковые бока EMC краской + схемные решения.
    Какое отношение прокладка сети имеет к мероприятиям по ЭМС и к контролю импеданса в диапазоне частот до 5 ГГц? Или я неправильно понял и "мероприятия по ЭМС" означает "скрестить пальцы и завернуть в фольгу"?
    100%
    Аватар для Merstan
    Изоляция в кабелях
    Ты же знаешь какой тут шикарный выбор
    есть хороший добротный микрофонный с 2-мями жилами, есть стерео, то есть каждый в отдельной, но там плотность заполнения так себе. Можно сочинить.
    Заказать тоже можно, но не так весело.
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Ваш ответ ТС равен:"берешь любой кабель, важно как его подключить а не какой кабель",
    И то и другое.
    Если перефразировать "простой" вопрос ТС:
    "Продаются динамики и катушки с конденсаторами. Какие купить, чтобы звук нормальный был?".
    Аватар для Merstan
    расстояние больше, или меньше нужно между жилой и оплёткой? какого достаточно?
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    мне нужен плохой звук, лишь бы по правилам всё, а там разберёмся
    Рязань
    Merstan, бери микрофонный кабель, витая пара в оплетке, с экраном. С экраном нада поэкспериментировать, будет три варианта: с одной стороны запаять, с другой оставить разрыв, слушать в двух положениях направленности; и еще с обеих сторон запаять, теперь направленности нет. Выбрать одно из трёх.
    И не надо жилы по витухе ЛК+ПК в одном экране пускать, как в первом посте картинка. Хотя....
    Денис
    Нефтекумск
    Ka4aN, +100500
    насчёт
    Хотя разделение между каналами будет всё-равно лучше, чем для винилового формата. Но для двухканальной измериловки, ессно, такой шнурок не годится.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для Merstan
    у звуковых же земля общая, вот и предположил, что одна оплётка.
    old chap Аватар для subsonic
    Такой кабелек еще интереснее
    http://www.1-cable.ru/models/10102-0800.html#avail
    Здешний
    А луженая медь в жилах? У DAXX есть такой же, но с чисто медными жилами. Опять же UTP 5 или 6 категории тоже имеет подобный конструктив.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Нефтекумск
    Если используются разъёмы DIN (СШ5-СГ5), то нормально, а вот нормально оконцевать его RCA разъёмами - геморойное занятие, проще сделать по кабелю на канал.
    https://www.mcl-media.co.uk/sommer-c...flex-mic-cable
    Здесь по крайней мере не луженка и экран 100%
    Рязань
    Тут еще что важно, когда вижу такое расположение входов в УНЧ, дурно становится https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84080
    Денис
    Аватар для Merstan
    тогды 2 шнура раздваяюца
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    геморойное занятие
    это антифазник
    Переходим к разъёмам
