Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Фрезеровка радиаторов.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Фрезеровка радиаторов.
    Подскажите кто сможет сделать фрезеровку радиатора под ТО-3.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    По умолчанию Re: Фрезеровка радиаторов.
    Если транзисторы поставить не со стороны ребер, а изнутри, понадобится только фрезеровка площадок под них на маленькую глубину - ну максимум пару десяток, можно использовать жесткую фрезу и "балеринку" или флайкаттер, станок хоть хоббийный китайский.
    А если резать со стороны ребер, то это очень хлопотно, из-за отгибания ребер под нагрузкой. И результат на вид посредственный.
    Примерно так. Думаю, в Нальчике тоже станки есть.
    Yours Aye, Ilya
    Может лучше найти толстый уголок, как переходник?
    Беларусь
    Если толщина маловата - сложить два буквой "Т".
    толстый уголок
    Он должен быть 5мм толщиной минимум и с плоской полкой. Тады да.
    Пример.
    Померил объединительную пластину от конвертера на 1,5 кВт - 4 транзистора ТО247 грубо потери в них 100 Вт максимум, плитка алюминиевая 8мм на пасту на радиатор без фрезеровки (только анодирование). Радиатор с обдувом поэтому площадь опускаем. Но - 120х300, 10 ребер 25мм, толщина 8 у корня.
    Это к размышлениям.
    Yours Aye, Ilya
    - Аватар для Olegyurich
    Из медной шины можно сделать.
    avtech@palabs.ru
    Это ТО-3, шину гнуть придется. Нужны станочные тиски с гладкими губками и мощным винтом.
    Yours Aye, Ilya
    Я из сухаря дверной профильной системы сделал
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Всё уже давно придумано
    https://www.ebay.com/itm/One-pair-QU...m/122526804240
    Так явно более 5мм. На два П214 дохлых.
    Yours Aye, Ilya
    2Т908А во-первых ))...
    Во-вторых - больше не меньше
    больше не меньше
    ...доброму вору все впору
    Мало радиатора для таких транзисторов.
    Yours Aye, Ilya
    Ушник семигоровский. Достаточно ему.
    Не могу найти, уже обсуждалось - не обязательно промежуточные уголки, можно коробчатый профиль типа 50 х 50 с толщиной от 4 мм.
    Irkutsk
    И как он по звучанию, нравится?
    Очень-очень хорошо. Четыре года работал 24/7. Но мне другая связка транзисторов понравилась больше.
    Но я слуховой извращенец.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Спасибо ,закажу готовые мне как раз подходит, а то уже хотел латералы в TO-247 корпусе заказывать, сейчас тоже стоят на уголке, только поперек радиатора, друг за другом и по этому один греется сильнее.
