Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Импульс пищалки
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Импульс пищалки
    Повлиять никак нельзя?
    Все полосы как полосы, имеют обычный импульс
    Пищалка же
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Импульс пищалки
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Если так, то этому инструменту доверять очевидно нельзя. Ты же вроде Wolfram Mathematica увлекаешься, сделал бы там графики, заодно сравнил бы фактические с теоретическими.
    Можно, если держать в голове это несовершенство, т.е. не ловить эффекты +/-0.5дБ и не пытаться выцепить фазу в условиях, когда амплитуда сигнала уже неизмеримо мала. Для акустических измерений это всё совершенно несущественно. Зато в АРТЕ сразу виден импульс, и легко исключаются отражения. Хоть и с точностью в 0.5дБ.
    А если хочется посмотреть на гладкую АЧХ, то можно использовать REW - у него явно внутренняя точность повыше, и АЧХ получается идеальной вплоть да самых низких значений. Но там с импульсом и фазой неинтуитивно всё.
    В общем, каждому инструменту - свое применение.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    цель была - качественно посмотреть на импульсы и степы
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    держать в голове это несовершенство ... качественно посмотреть на импульсы и степы
    Как бы первое противоречит со вторым На графиках отчётливо виден завал на низких частотах, а вовсе никакая не погрешность. Держать в голове, что нет никакой ложки завала ... легко приведёт к тому, что все кривости акустики будут списываться на кривости АРТЫ. Но это дело добровольное, конечно же.
  4. #63
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    И это правильно. Когда начинал работу над своими твитерами, то поначалу старался сделать полосу как можно ниже. Получилось, но с весьма кривой АЧХ. За то бас гитару и рояль играли на ура. Заодно и импульс был похож на импульс. Чтобы выровнять АЧХ помогла уловка с демфированием. После этого по низу естественный спад стал круче. Бас гитары теперь пищалкам удаются не так хорошо. И импульсный отклик поимел проходы через ноль.
  5. #64
    Регенсбург
    хосподе, небольшой завал ниже 100Гц возник из-за окна конечной длины (поставил что-то порядка 10-15мс и больше не менял для единообразия). Расширить окно - завал исчезнет. Но только так никто не делает, потому что осмысленность анализа импульсных откликов на частотах ниже 100Гц, даже с большими окнами, - вещь сомнительная, там только ближнее поле и остается.
    Вы вообще реальные АС измеряли хоть раз?
  6. #65
    Урал
    Изначально была другая версия - "несовершенство математики АРТЫ".
    Измеряли, и что? Причём тут это вообще, если речь о точности реализации фильтров шла?
  7. #66
    Рязань
    Это в смысле
    Единичный импульс - это 1.
    Фильтр того или иного порядка - это 2, 3, и т.д.
    Результат умножения (свёртка / пропускание сигнала через фильтр) - суть то же самое, АФЧХ фильтра и соответствующий ему импульс однозначно друг другу соответствуют, переводятся друг в друга преобразованием Фурье. Если фильтром что-то где-то отрезано или добавлено, или просто фаза подкручена, импульс уже не будет выглядеть прямой "палкой". Никогда.
    Степ, это интеграл импульса. Проецируй на него всё выше написанное.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Кроме того, когда мы говорим о дискретном во времени представлении сигнала / дискретной по частоте АФЧХ - каждая точка это не "палка" и не столбик, а бесконечная функция sinc(x)
    Здесь в третьем примере https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2592809 хорошо видно эти "синки", если их подвинуть на полсемпла. Это не косяк, и не артефакт. Это просто физика и математика
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    У Смита всё это написано, последовательно и с картинками. Я выше писал название #10, советую ознакомиться.
    Денис
  8. #67
    Урал
    У Смита
    Вчера приехала. Написано, что тираж всего 100 экземпляров - похоже, коллекционное издание!
  9. #68
    Рязань
    E.Sokol, круто
    Денис
  10. #69
    Регенсбург
    А я от этой версии и не отказываюсь, это вы цепляетесь то к одному, то к другому.
    Там просто несколько причин, почему АЧХ не радуют глаз и вызывают вопросы.
    1. Если речь про высокочастотный "дребезг", то это, как оказалось, проблема WDM драйверов при работе на частоте дискретизации 96 и 192кГц (при этом во всех устройствах ввода и вывода ставил эту частоту). Именно такой режим был использован. Более того, оказалось, что при этом где-то работает неотключаемый ФНЧ (то ли на входе, то ли на выходе) на 22-24 кГц.
    Проблема исчезает при использовании частоты 44.1 или 48кГц либо при использовании ASIO интерфейса (но на него нельзя перейти целиком из-за использования Jriver в качестве перехватчика потока).
    При этом на другой звуковой карте (creative x-fi) этой проблемы нет вообще. У Asus какие-то невероятно кривые драйвера, уже столько глюков нашел...
    2. Если речь про хреновое измерение АЧХ на амплитудах ниже -50дБ от максимума (типа розового графика с рисунка 5) и неопределенности определения ФЧХ при малом сигнале (да почти на всех графиках видно) - то это как раз косяк математики АРТЫ. Ну или просто всего подхода измерения АЧХ через импульсный отклик. Ситуация становится чуть лучше при накоплении 100 кривых (но не в 10 раз, как ожидалось)
    3. Если речь про небольшой завал на НЧ, то это влияние окна.
    Главное - все это никак не мешало решать поставленную задачу, полюбоваться на импульсный отклик и степ.
    Красивую АЧХ и ФЧХ можно померять и в REW (и там она гладкая получается хоть до -90дБ). Там же и КНИ я смотрел, всё было хорошо.
    В какой программе, в каких условиях? Что удалось измерить?
    Просто работа с реальными АС, а не с математичискими симуляциями, сразу же прочищает мозги и избавляет от желания ловить неточности АЧХ в пределах 0.5дБ.
    Достоверно измерить изменение АЧХ у АС с точностью 0.5дБ - большая удача.
  11. #70
    Урал
    Вы совершенно точно подметили причину моих придирок - на уродство этих графиков невозможно смотреть спокойно.
    В своей программе, в домашних условиях. Мерил сквозной тракт звуковой карты, акустику - отдельно левый, правый и всё вместе. Убедился, что АЧХ моно и АЧХ фантомного центра в стерео имеют мало общего. Увидел отражения от задней стены и пола. Экспериментировал с DRC, разочаровался. Измерил уровень фонового шума в помещении (не помню, сколько получилось, но точно выше -90дБ).
    Спектроанализ не только для измерения АС полезен. Мозги прочищает, когда человек находится в заблуждениях. Я же никаких иллюзий по поводу идеальности реальных условий не питаю.
    И это мерил, ходил по комнате в процессе измерения с усреднением. АЧХ совпадали идеально (на глаз). А на глаз разрешение в графике больше, чем 0.5 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Это влияние неправильно наложенного окна.
    Исходный импульс:
Название:	Brickwall - Low Pass-1000-A (2048 samples, 48kHz).png
Название:	Brickwall - Low Pass-1000-AA (8192 samples, 48kHz).png
    Обрезанный импульс:
Название:	Brickwall - Low Pass-1000-B (1024 samples, 48kHz).png
Название:	Brickwall - Low Pass-1000-BB (4096 samples, 48kHz).png
    Неправильно наложенное окно:
Название:	Brickwall - Low Pass-1000-C (1024 samples, 48kHz).png
Название:	Brickwall - Low Pass-1000-CC (4096 samples, 48kHz).png
    Правильно наложенное окно:
Название:	Brickwall - Low Pass-1000-D (1024 samples, 48kHz).png
Название:	Brickwall - Low Pass-1000-DD (4096 samples, 48kHz).png
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 06.02.2019 в 11:02.
