Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Импульс пищалки
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Импульс пищалки
    Повлиять никак нельзя?
    Все полосы как полосы, имеют обычный импульс
    Пищалка же
    По умолчанию Re: Импульс пищалки
    Что значит низких? Я показал на картинке типовой линейно-фазовый FIR фильтр, который сидит по умолчанию почти в каждой мс ЦАП.
    Вот именно, звона с повышением частоты не будет только в NOS
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ну а я прокомментировал, что конкретно этот фильтр - фильтр низких частот, полученный из sinc умножением на весовое окно, причём довольно короткое. А импульс с пищалки - это фильтр высоких частот, поскольку пищалка низкие частоты воспроизводить не может по определению и фильтрует их естественным образом - и, естественно, совсем не фазолинейно.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    одноканально я снимаю
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    если пика 2? а если 3 и все они в разную сторону? Куда тогда красный маркер, как по ссылке написано.
    Ну ок, красный маркер сперва ставишь "примерно в центр импульса", жмешь "get delay", ставишь красный маркер подальше. А потом смотришь на полученную ФЧХ и вручную подстраиваешь "delay" до тех пор, пока фаза не будет в районе 0 в диапазоне частот работы динамика.
    Т.е. для твитера нужно добиться прохода через 0 где-нибудь в районе 5кГц - и тогда всё хорошо.
    Нужно понимать, что в одноканальном режиме фаза всегда определена с точностью до линии с постоянным наклоном, определеяемой задержкой: fi = 2 * pi * f[Hz] * delay[s]
    Поэтому фазовремякогерентные АС и называются фазолинейные, а не "АС с нулевой фазой"
    Последний раз редактировалось SilentS; 01.02.2019 в 10:35.
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Поэтому фазокогерентные АС и называются фазолинейные,
    С чего бы это? Фазокогерентные АС - это те у которых совпадает фаза между полосами, аля LR12/LR24, но они никакого отношения не имеют к минимально-фазовым, а уж тем более к фазолинейным.
    Фазокогрентные не являются времякогерентными!
    Такое возможно только с FIR фильтрацией. Без FIR вполне можно получить минимально-фазовые, у которых фаза будет определяться видом АЧХ, т.е. эквивалентна минимально-фазовой характеристике. У фазокогерентных относительно минимально-фазовых будет дополнительный набег фазы, доп. набег будет зависеть от того как низко порезано нижнее звено и каким порядком.
    Регенсбург
    mr-marlen, действительно, я не тот термин употребил. Имел ввиду времякогерентные.
    Москва, Бун.Луга
    41 в карте и 192 в АРТЕ
    А теперь поставь в настройках J-river в выходном канале доп. обработку - ФВЧ со срезом в 1кГц вторым порядком (пищалки обычно все ЗЯ) и сделай повторное измерение выхода звуковой.
  8. #47
    Аватар для Merstan
    SilentS, в мануале арты не так двухканалка описана.
    По факту арта автоматом открывает окно НА первом пике. Я смысла применять не вижу. Выдержки из мануала я приводил несколько лет назад в теме измерений. В двухканалке на отметку 300 ставить просят, это типа нуль, второй маркер за импульсом, и только потом гет лелей.
    Руками я хоть отличу предзвон от части импульса, хотя вот...выясняем.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    mr-marlen, это на 1кц вторым порядком
    на 10 первым
    А это на 1К вторым, но обрезал верх
    Аналогично на 10К первым
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Это пищалка на 10К первым
    Она же на 1К вторым
    так же, но первым
    То же, но на 5К
    То есть тот пыптык - это не предзвон, а начало импульса.
  9. #48
    Москва, Бун.Луга
    Теперь после добавления ФНЧ 1кГц вторым порядком, дополнительно добавь ФВЧ скажем на 16кГц вторым порядком, хотя судя по АЧХ твоей пищалки там 4ый.
    А потом после всего этого сделай замер с использованием реального референсного канала, импульс вернется в норму, если используется софт, который корректирует АЧХ+ФЧХ по рефернсу.
    На сколько мне не изменяет память Арта этого не делает .
  10. #49
    Регенсбург
    В двухканалке - работает.
    Жаль, что двухканалка не работает на USB-микрофонах.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Я вообще-то про двухканалку ничего не писал, а описал методо получения максимально красивой фазы одноканальным методом.
    Арта определяет левый маркер почти правильно в большинстве случаев, но может и глючить. Например, арта гарантированно будет глючить при измерении басовых динамиков с ФНЧ, настроенным на частоту ниже 100Гц, вообще неправильно определяет импульс, т.к. он широкий. И также неправильно работает на импульсах с предзвоном, отрезает левую часть.
    А правильно - это когда весь импульс в окне, вместе с предзвоном. А для красивой фазы при этом нужно выставить правильный delay.
    Еще раз хочу пояснить. У АС целиком или отдельного динамика при одноканальном методе измерения нет абсолютной фазы.
    Куда ни поставишь левый маркер, какой delay ни выставишь - всё равно получишь правильную фазу, потому что она определена с точностью до линии. Просто в случае неправильного начала окна и delay фаза будет некрасивая, с многими пересечениями нуля, и работать с ней невозможно. Но формально - это правильно измеренная фаза.
  11. #50
    Аватар для Merstan
    Да вот, не могу разобраться, все пищалки измериловка режет.
    Стареет вместе со мной
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    У человека так не режет:
    http://techtalk.parts-express.com/fo...for-swan-s-m1b
  12. #51
    Урал
    Это небольшой сдвиг по фазе на частотах, близких к частоте Найквиста - неизбежное зло. Он появится, даже если просто задержать импульс на нецелое число семплов, с линейной ФЧХ.
  13. #52
    Аватар для Merstan
    Он должен попадать в окно измерений, или нет?
  14. #53
    Урал
    Конечно должен.
  15. #54
    Аватар для Merstan
    Усьо Подякував. Так и делал, так и думал.
  16. #55
    Урал
    Вот немного синтетических картинок)
    ВЧ-фильтр с линейной фазой:
Название:	[HP-1000] (1024 samples, 48kHz)-fft.png
Название:	[HP-1000] (1024 samples, 48kHz)-impulse.png
    Он же, но минимально-фазовый, как в реальности:
Название:	[HP-1000-minimum phase] (1024 samples, 48kHz)-fft.png
Название:	[HP-1000-minimum phase] (1024 samples, 48kHz)-impulse.png
    Тот же минимально-фазовый, но сдвинутый на пол-семпла:
Название:	[HP-1000-minimum phase-0.5 sample shift] (1024 samples, 48kHz)-fft.png
Название:	[HP-1000-minimum phase-0.5 sample shift] (1024 samples, 48kHz)-impulse.png
Название:	[HP-1000-minimum phase-0.5 sample shift] (1024 samples, 48kHz)-impulse-2.png
  17. #56
    Регенсбург
    В соседней теме идет обсуждение несовершенства цифровой обработки звука. Якобы включение конвольвера приводит к существенно деградации звука, да и вообще они все кривые.
    Решил пока туда не писать, пока не проверю лично. Сегодня начал издалка, решил проверить, как работают IIR фильтры в JRiver. Потом как-нибудь дойду до разных FIR
    Записывал импульс в АРТЕ (режим 192кГц), ставил окошко на 15мс.
    Волны на АЧХ и шум на GD - это следствие несовершентсва математики АРТЫ, а не JRiver, потому что при измерении в REW всё идеально гладко, но артой было быстрее.
    Дальше - занимательные картинки. Как импульс, степ и GD корежатся при применении разных фильтров.
    В общем-то всё и так известно было - фронт степа определяется верхней граничной частотой, хвост - нижней граничной частотой. Чем выше порядок фильтра - тем хуже.
    ФНЧ на 3кГц разного порядка, от 1-го до 12-го
    ФВЧ на 300Гц разного порядка, от 1-го до 12-го
    Одновременно ФВЧ на 300Гц и ФНЧ на 3кГц, разного порядка, от 1-го до 12-го
    Имхо к IIR математике JRiver претензий нет... В следующей серии буду смотреть, как конвольверы из Rephase работают. Проверю всё вышеперечисленное, отдельно проверю влияние на динамический диапазон
  18. #57
    Аватар для Merstan
    пищат, сука
  19. #58
    Рязань
    Перевожу на язык арифметики, как это "корежатся" выглядит со стороны цос:
    1*2=2
    1*3=3
    1*4=4
    Денис
  20. #59
    Регенсбург
    1*2=2
    1*3=3
    1*4=4
    Это в смысле речь про количество пересечений нулей или что?
    Дык для кого-то это всё - секрет Полишинеля (для тех, кто цос изучал, т.е. не мне), но вот почему-то таких картинок я ни разу на форуме не встречал.
    Зато регулярно идут обсуждения порядков фильтров, но дальше общих фраз "большие порядки - немузыкальны" и "импульсный отклик кривой" обычно дело не идет.
    А мне вот интересно, какой максимальный порядок можно сделать при сохранении музыкальности. А то я себе басовые и мидбасовые секции порезал на 80Гц 4-м порядком, и всё думаю, насколько это правильно.
  21. #60
    Урал
    Если так, то этому инструменту доверять очевидно нельзя. Ты же вроде Wolfram Mathematica увлекаешься, сделал бы там графики, заодно сравнил бы фактические с теоретическими.
