Показано с 1 по 20 из 67
  1. Завсегдатай
    Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    По умолчанию Расположение динамиков на морде АС
    Добрый день!
    Имеем: НЧ 12" (3012.8), СЧ 5" (1324.8), ВЧ (НЕО-Т26), примерный размер морды 350*1100, разделы на 250 и 6000. Как лучше расположить динамики на морде АС? Т.е.
    1) на какой высоте от пола, на каком расстоянии друг от друга,
    2) на одной оси или лучше сместить СЧ и ВЧ (что вообще даст расположение динамиков не на одной оси),
    3) обязательно ли утапливать динамики?
    На рисунке мои наброски по этому вопросу. Edge рассказала, что при таком расположении СЧ будет большой и широкий такой горб на 650Гц высотой аж под 3 дБ. Если сместить голову к краю, то этот горб становится поменьше, порядка 2дб... Это вообще нормально?
    Что посоветуют профессионалы? Не хочется делать уж слишком много морд и все их отслушивать, так и МДФа не напасешься...
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Расположение динамиков на морде АС
    Надо сближать СЧ и ВЧ, утапливать ВЧ полезно, СЧ - можно, НЧ фиолетово. Сдвиг СЧ и ВЧ в сторону может привести к меньшей неравномерности АЧХ. Как на рисунке - не очень хорошо.
  3. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    А впринипе, попробуй сделать наклонную морду и скошенные края передней морды в EDGE и посмотри результат.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    GoFrenDiy™ Я бы НЧ расположил несимметрично, ближе к левому или правому краю, ВЧ и СЧ как можно ближе друг к другу. Насчет утапливать - не знаю, а вот заподлицо сделать - точно лучше.
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Конечно, под утапливанием следует понимать заподлицо.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    GoFrenDiy™, все советуют, я тоже попробую. СЧ и ВЧ сдвинуть на возможно меньшее расстояние, т.к. длина волны уже одного порядка с межцентровым расстоянием, что может привести к забавной интерференции. Вобщем считается, что чем ближе к точечному источнику, тем лучше, а раздел не выше по частоте, чем длина волны равная межцентровому. Типа общие рекомендации. Как ты понимаешь на стыке СЧ НЧ длина волны уже метры и положение НЧ, расстояние НЧ - СЧ пофиг абсолютно. Чисто эстетика.
    ВЧ СЧ заподлеца дабы избежать вредных дифракций от краев корзины. Как уже отметил Георгий для НЧ - фиолетово. Но не красиво, блин!
    Относительно по оси - не по оси. Вот Клячин, к примеру, все по оси ставит, считает, что неровномерность АЧХ победить проще, чем проблемы со сценой. Это его мнение, а я вот на одинаковых головках, близких фильтрах и осесимметричном и не симметричном расположении головок проблем со сценой не наблюдал. И другие товарищи, со скиллом, не чета мне, тоже не наблюдают, примеру Максим. А вот неравномерность АЧХ вызваная равным расстоянием до краев баффла и отражением от этого края имеет место быть и легко наблюдается как микрофоном, так и невооруженным ухом. Я бы советовал сдвинуть СЧ и ВЧ с оси и проверить все в EDGE. Макс по этому поводу дал универсальный совет:
    Даю золотой совет, смещение сверху 100мм, смещение сбоку= ширина морды * 0,38.
    Делаешь пробную морду составной: НЧ, СЧ, ВЧ. НЧ остается на месте, а сегменты с СЧ и ВЧ можно менять. Подсмотрел у Гравесена.
    Сергей.
  7. Завсегдатай
    Москва/Таганрог
    Спасибо всем за советы!!! Принимая во их внимание, я прикинул следущее (рис.1), ну и для СЧшника в Edge (рис.2). Т.к. птанирую активно расфильтровать НЧ/СЧ, то спад и горб подправлю уже фильтрами. Кстати может использовать этот спад и просто снизу подпереть НЧшкой?
    У меня вопрос возникает: вот этот уровень 6дБ, он к чему прибавится или прибавится ли вообще? По расчетам LSPCad чувствительность 1324 - 85дБ... Это что при установки в корпус АС чуйка "поднимится" до 91дБ? БЫЛО БЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
    По поводу расстояний между СЧ и ВЧ... Я планирую раздел на 6000, а, чисто эстетически, межцентровое расстояние между головами я выбрал 150мм... т.е. заветная цифра это ~2133Гц... По идее ВЧ там уже будет очень слабо влиять... или я не прав? Просто если совсем вплотную собрать динамики - получается некрасиво очень...
ID:	13514   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    GoFrenDiy™, Самая большие проблемы с дифракцией СЧ динамика обычно лежат от 800Гц до 2кГц, ты не там ровняешь. В Edge увеличь количество источников для СЧ динамика и уменьши расстояние до 1-2 метров.
    Сделай расстояние между СЧ\ВЧ минимальным, между НЧ\СЧ оставь так как есть
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Наоборот, и надо брать не 6 а 3 дБ - это ближе к жизни в небольших комнатах.
    Как раз наоборот.
  10. Завсегдатай
    Москва/Таганрог
    MaxMan, а где там увеличевается кол-во источников?
    В диапазоне 1-3 кГц неравномерность +-1дБ, меня это вполне устраивает. а вот все, что до 1к я просто придавлю активным фильтром.... по идее все должно подровняться... Кстати если двигать к краю голову, то АЧХ становится более ровная
    И объясните, пожалуйста, как все-таки будет взаиможействовать ВЧ голова, отбрезанная на 6000-6500 2м порядком с СЧ головой, если их межцентровое расстояние будет 15 (минимум 13) см? Вон другие ж делают...
  11. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Взаимодействовать будет, но сугубо в пределах известных современной науке физических законов
    Делай растояние поменьше, и пока не парься, на сведении всё 20 раз может поменяться, и порядок и частота среза.
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Практически это можно посмотреть в ЛСП каде, например.
    Чем дальше головки друг от друга, тем хуже направленность по вертикали.
    Для 6кГц длина волны 57 мм, половина длины волны -29мм. А расстояние - 150 мм, много больше. А вот для басовика - раздел 300Гц , длина волны метр 20, поэтом у почти пофигу на расстоянии 30 или 40 см они находятся.
    Ну можно все же постараться сделать сначала правильно, а потом уродовать дизайнерскими находками
  13. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Будешь иметь сильную многолепестковую направленность по вертикали на частоте вблизи раздела. Т.е. чуть выше/ниже оси и звучение уже совершенно другое, горб или впадина...вообщем, ничего хорошего. А тут, плюс к тому еще и напраленность у СЧ >2кГц начнет проявляться и пачка искажений, когда мембрану ломать начнет...
    Ну а что касается морды и размещения, то я также выскажусь за смещение от оси СЧ-ВЧ или же трудный, но более кардинальный подход - глубокие фаски (скгругления) по бокам и сверху. А-ля в стиле Avalon Acoustic.
    PS
    У меня тоже будет 5" (и наверное тоже на бумаге от 1324) на СЧ и раздел планируется примерно на 2,5-3,2кГц, но расстояние между головками я уменьшаю до минимальных возможных. В моем случае это 11 см - придется подрезать стандартный 104мм фланец ВЧ головки.
  14. Завсегдатай
    Москва/Таганрог
    ЯСНО! Буим значить потихоньку столярку столярить... Об этапах буду сообщать, т.к. чувствую вопросов будет еще много!!!!
    GoFrenDiy™ добавил 04.09.2006 в 20:38
    кстати... А Костя Мусатов тоже у себя раздел на 6000 вроде делал и там ВЧ и СЧ на довольно хорошем растоянии друг от друга... Что можете по этому поводу сказать?
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 04.09.2006 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Миха, нифига эти фаски не решают! По крайней мере у меня есть корпуса с 30мм мордой на которой круглая фаска на всю толщину была сделана после замера с прямыми углами. Так вот чуть меньше мелкий зуб пилы, а общий ход остается неизменныи. Я говорю про зубы, которые при 1\6 сглаживании становятся невидными. Т.е. делаю вывад - чисто дизигнерская фишка, не вредящая, но и пользы от нее почти 0.
    Миша, фрезой или балериной? Я тоже хочу попробовать головки в кучу сдвинуть. Можно выиграть 10-15 мм?
    GREY добавил 04.09.2006 в 21:07
    Это ты у Кости сам спроси, но на мой взгляд не стоит ухудшать и так копромиссную штуку дизайнерскими штучками.
    Последний раз редактировалось GREY; 04.09.2006 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  16. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Я встряну, резать головы не здорово, а вот не утапливая средник надвинуть его на утопленный твитер - нормально вполне. Заодно и чуть акустические центры в плоскости воравниваются.
    Про фаски - справедливо. Но все же чуть меньше зуб...
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    George Krilov я видел на твоих полочниках. Оно полезно совсех сторон, только, может быть, дифракция с корзины мида. А так да, и плоскости выпавниваются и межцентровое можно значительно уменьшить. Но на мой взгляд, торчащая корзина выглядит как самодельщина. Не красиво. Я лучше баффл пищику запилю. Сейчас Н1189, у них 4 точки крепления и залезть можно поглубже.
    Сергей.
  18. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну на вкус и цвет. Мне нравится. А плохо (отверстие с неаккуратными краями) утопленная корзина большого диаметра выглядит хуже. Потом проще технологически.
    Мне эта штука очень понравилась и теперь они все у меня такие
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1149162582
  19. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    GoFrenDiy™, а может сделать вот такие? (Радио№2 1991.Демьянов.Трёхполосная АС. Извиняюсь за качество, снимал телефоном!)
    Проблема с горизонтальной напр-тью отпадёт сама собой. Во время настройки АЧХ двигай - не хочу СЧ и ВЧ секции. Да и смотрятся такие штуки, на мой взгляд, куда более интересней.
    А ещё, я когда такие сделал, был приятно удивлён, кто бы не пришёл к тебе, обращают внимание именно на колонки, и даже если люди далеки от музыки, непременно хотят услышать, как они звучат. Или встречаемся где нить на улице, спрашивают не что-то обидное типа:"Ну как! Твои гробы ещё бУхают?", а что-то типа:"Ну как! Поют твои неваляшки?"
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1157393513
  20. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    На мой вкус, если корзина не уродливая, то нравится больше неутопленая.
    А дифракция дает о себе знать, если корзину вплотную к пищику приближать - получается небольшой изгиб АЧХ на 1-1,5 дб.
