Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Прошу помочь подобрать замену конденсаторам
    Аватар для zweruga
    По умолчанию Прошу помочь подобрать замену конденсаторам
    Добрый день. Купил я для спортивного интереса вот такое чудо из поднебесной https://russian.alibaba.com/product-...726942430.html (Не реклама!!!). Схема Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337803, но мостом. Плата питалась стабилизированным +- 35В и давала на 2 8 Ом сабвуфера может по 150 ватт. Через 2 мин я увидел маленькое фаершоу под музыку!!!. Выгорели конденсатор и резистор (на схеме указаны). Без малого дыра сквозная на плате, а чудо все еще живое и РАБОТАЕТ. Вопрос в том, чем заменить RC цепочки чтобы больше не горели. SMD конденсаторы стояли наверное на 50В, а этого мало. Какие надо поставить тип-напряжение?
    Новичок Аватар для Pengozoid
    По умолчанию Re: Прошу помочь подобрать замену конденсаторам
    AN10436
    TDA8932B/33(B) Class-D audio amplifier
    3.8 Output RC snubber network
    ...Example:
    Substituting C9 = 470 pF, VP = 22 V and fosc = 320 kHz in Equation 21, results in a power
    dissipation of 73 mW, requiring an 0805 SMD.
    The voltage rating of the snubber capacitors (C9 and C26) should be 25 % higher than the
    maximum supply voltage in the application.
    А учитывая то, что там сверху еще не особо холодный радиатор, который им не помогает охлаждаться, то ничего удивительного.
    Ну снабберы выгорели, работать будет, но с точки зрения ЭМС все станет еще хуже, чем было. Там и так разводка очень своеобразная, "типично-китайская".
    Последний раз редактировалось Pengozoid; 28.01.2019 в 12:15.
    Аватар для zweruga
    Там места под радиатором наверное хватит и на мелкую пленку, я не знаю можно/нужно чего там вообще городить.
    Петербург
    Можно слегка поиграться номиналами. Попробуйте увеличить номинал резистора в 1,5...2 раза и увеличьте мощность рассеивания в 2-3 раза. Емкость конденсаторов уменьшите во столько же раз.
    Поставьте NP0 или CG0 на 50 В (или на 63 В, если найдете).
    Напряжения 50В и так хватает с запасом, лучше увеличить мощность (поставить 1205 или 2х0805 впараллель). То же самое и с резистором.
    Играть с номиналами снаббера, чтоб уменьшить мощность - мелочная экономия.
    Петербург
    Тут дело не в экономии, а в том, что выделяемая на резисторе мощность при одной и той же постоянной RC существенно зависит от номинала резистора: с ростом номинала максимальная выделяемая мощность падает. Разумеется, бесконечно увеличивать R нельзя, т.к. снижается (вплоть до нуля) эффективность демпфирования. Нужен некоторый компромисс. В этом и заключается цель перебора номиналов: найти оптимальное значение, при котором и демпфирование эффективно, и выделяемая мощность приемлема. Кстати, возможно имеет смысл поиграться типом резистора. Композиционные объемные резисторы менее чувствительны к перегреву, чем плёночные.
    Каждый компонент снаббера имеет вполне определённый ноинал, а не только постоянную времени.
    Петербург
    Это из серии: Волга впадает в Каспийское море.
    Компонент имеет постоянную времени? Ну, в философском смысле - наверное, да. Но в плане радиотехники постоянную времени имеет RC- (или LC-, или LR-) цепь.
    Вы троллить пытаетесь? Ели нет, то
    - определённый своей функцией, а не Вашей экономией. Замените - ухудшится демпфирование.
    Авария произошла не от перегрева, а от пробоя некачественного/положенного с недобором по мощности конденсатора скорее всего, тепловыделеие там 80мВт.
    Петербург
    Какой экономией, о чём речь?
    А вот это не факт.
    Тоже не факт.
    Вы пытаетесь вместо пары деталей с нужным номиналом поставить одну, менее нагревающуюся.
    А вот это не факт.
    В правильно рассчитанном снаббере небольшие отклонения (<30%) заметны не будут, но и мощность от этого не снизится. Поймите: то, что не выделяется в тепло, идёт на раскачку паразитных резонансов.
    Тоже не факт.
    Да, "скорее всего" в русском не означает "факт".
    Петербург
    Кто Вам сказал? Приведите цитату, плиз.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Расчёт снаббера очень приблизителен в силу ряда причин, и на практике оптимальные номиналы приходится подбирать эмпирически.
    Извольте:
    Петербург
    Извольте
    А что, упомянутые конденсаторы - уже не в счёт? Они ведь часть снаббера (или ячейки Буше, если угодно).
    Индуктивность дросселя известна и даже эфф. вых. ёмкости транзисторов определены. На практике номиналы проще уточнить и вот от них уже отклоняться нежелательно, особенно если амплитуда звона приближается к макс. напряжениям полупроводников.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Так Вы и их советуете уменьшить, чтоб снизить нагрев (т.е избежать установки более мощных элементов)!
    Петербург
    Вы всё переиначиваете (если не сказать: извращаете) на свой лад. В приведённой Вами цитате прямо написано:
    Уменьшить емкость конденсаторов я предлагал для сохранения прежней временнОй постоянной снаббера (ячейки Буше), а не для того, чтобы "избежать установки более мощных элементов". Заметьте: уменьшить номинал, а не убрать.
    Может, хватит передёргивать и извращать мои предложения!?
    Одновременно Вы пытаетесь снизить потери в снаббере, зачем?
    Снаббер служит не как частотозадающий элемент, его постояння времени не важна. Важно сопротивление резистора, его соотношение с характеристическим сопротивлением паразитного LC-контура и с собственным.
    Петербург
    Чтобы гарантировать неперегорание резистора, неужели непонятно?
    Не пишите ерунды, как раз важна. От этой постоянной времени зависит, начиная с какой частоты снаббер будет вносить затухание. А от сопротивления резистора зависит максимальный ток через снаббер. Если резистор будет слишком низкоомный, это может послужить причиной его перегорания.
    При этом выплеснув и сам снаббер..
    То есть начиная с 37МГц? Так по-Вашему снабберы рассчитываются? Могу посоветовать это.
    Петербург
    От увеличения в 2 раза номинала резистора (при одновременном снижении в 2 раза номинала конденсатора) снаббер никуда не денется.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    В данном случае снаббер играет роль ячейки Буше. Как они рассчитываются, погуглите самостоятельно.
