Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не очень портативная колонка
    Аватар для чебурен2743
    По умолчанию Не очень портативная колонка
    Здравствуйте! Хочу собрать колонку 2.1 для выездов на природу.
    На TPA3116d2. Плата готовая заводская. Левый,правый каналы и отфильтрованный НЧ-канал. Питание от постоянки. Ради эксперимента подключил на НЧ-канал 75ГДН 8Ом,питание 12 Вольт, вывозит) В колонке будут два широкополосника 3 Дюйма, на НЧ канал будет поставлен сабик 4 дюйма
    fs 79,7
    Zmax 45,3 Ohm
    Rdc 3,6 Ohm
    Qms 4,30
    Qel 0,38
    Qts 0,35
    Mms 8,9 g/ 0,31 oz
    Vb 60,0 l/ 2,12 ft³
    Mmd 7,28 g/0,257 oz
    Cms 0,55 mm/N
    VAS 1,96 l/0,069 ft³
    Вопрос знатокам: как рассчитать пассивный излучатель для данного девайса?
    P.S. левый и правый каналы играют весь спектр, НЧ канал пропускает нижние СЧ, немного,но все-же.
    есть ли резон добавить LC-фильтр на него?
    Последний раз редактировалось чебурен2743; 27.01.2019 в 12:05.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Не очень портативная колонка
    Скачайте мою книжку на файловом архиве "Акустические системы своими руками."
    На стр. 77 есть раздел "Когда фазоинвертор становится похожим на закрытый ящик.
    Там приводятся рекомендации для Qts=0.38/
    Это 10% отклонение от вашего динамика. Может получиться интересный звук.
    Сделайте ящик 0.7Vas. то есть 1.4.л (внутренний объем).
    Вставьте фазоинвертор на частоту резонанса. Есть доступные бесплатные программы (в моей книжке есть графики,но на более низкие частоты, компактные системы не обсуждал).
    Можно использовать водопроводные пластиковые трубки.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Жаль, что по PR накопипастить не получилось. Туго с оригиналами)))?
    Кстати, не заметил в вашем изложении ни слова о мотивации пассивного отражателя. Штудировать все, разумеется, не в моих силах, но упоминание "скорости" применительно к потоку воздуха в трубе ФИ, по-моему, отсутствует.
    В анналы...
    WinISD, Hornresp.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.01.2019 в 15:46.
    мотивация пассивного излучателя - много баса при малых размерах
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Это будет не бас, а синхронно ритмичный "пердёж", впрочем для пикника сойдёт.
    Была такая акустика 15АС-208, ну очень "басистая". Поищите, излучатели от них до сих пор можно купить...
    спасибо))
    Не. Это способ избавиться от потерь из-за малого сечения порта и высокой скорости потока воздуха в нем.
    Неважно, насколько кривой была реализация, 25гдн3-4 совершенно адекватная головка, способная играть и в ФИ, и с пассивным отражателем. И даже в лабиринте.
