Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Виброизоляция ЗЯ
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Виброизоляция ЗЯ
    Добрый вечер!
    Собрал ящики для ШП из ДСП 16мм размером 1200х300х400
    Внутри стоят перегородки.
    Купил для них автомобильный вибропласт на алюминиевой подложке. Но купил немного т.к. цена задушила. Имеется в данный момент примерно 1.5м2 этого вибропласта. Подскажите, на какую стенку его в первую очередь наклеить?
    Общая площадь стенок ~6м2.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Виброизоляция ЗЯ
    Ой, вот позвольте мне не поверить в эти стоны по гудящему громче динамика ящику. Юношев нервных пугать.
    Прям, бегу за корвалолом.
    Частый гость Аватар для scsml
    16мм норм, если геометрия продуманная.
    У меня имеются старые крупные ЗЯ полочники фишер с еще более тонкими стенками и без какого-либо вибропоглотителя или ребер жесткости. Простукиваются прекрасно, но при этом никакого намека на гудение даже на хорошей громкости и сложной музыке. Умели делать
    Другой случай. Колонки сделаны из стеклопластика, крепкая жесткая конструкция, вибрация отсутствует напрочь, но и звук никакой.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну если это вопрос веры ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Дык, веру - проверяем вибродатчиком. И чего тут неправильно? Или нужно делать только как умные дядьки сказали, ни шагу в сторону?
    Отделить звук ящика от звука динамика в комнате это утопия, нужна спецустановка, можно лишь оценить вклад от вибраций, чем и собираюсь заняться.
    Хотя, чутьё подсказывает, что потрачу время на ерунду.Очередную надутую легенду.
    Барнаул
    нет, все правильно - у каждого своя голова на плечах - со своими крг и чх ... Главное с интерпретацией результатов не "перегнуть" ...
    Вы ж понимаете, я повожусь, выложу свои результаты, может быть кого-то они избавят от бездарных мучений по улучшению заведомо нормального.
    А может, подскажут простое решение, которое работает лучше прочих. Мало ли....
    Toronto
    Идея распоркой разбить вибрирующую поверхность с максимумом в центре на неравные части, этим разбить и размазать резонанс - давно интересовала, а сейчас увидел реальные цифры: три на 7, за это вам спасибо. Получится самому повозиться с вибродатчиком- отпишу.
    А с чего вдруг на вы . Смех смехом, но скоп в в качестве высокоомного усилителя работает неплохо
    Тот материал, что автор собирается применить, разработан для уменьшения вибрационного шума тонких металлических поверзностей, и на ДСП никакого ощутимого эффекта не даст. (кроме уменьшения объема). Для примера, наклейте кусок вибропласта на одну стенку и постучите по ней. Звенит так же, как необработанная. Ребра жесткости дадут намного лучший эффект...
    Совершенно верно
    Rебра жесткости это вообще то, что закладывается в конструкцию изначально. Пo поводу звукопоглощения.....
    Пoрактически все авто материалы предназначены для подавления шумов дороги т.е. сравнительно высокочастотных. И вот из этого, следует достаточно логичный, подтверждённый на практике вывод, если после разбития брейсами* поверхностей так что иx собственные резонансы попадают в диапазон работы звукопоглощающих авто материалов их применение становится весьма эффективным, выигрыш до 5-6 децибел (~3-4 раза)
    *ребро жесткости супротив брейса (по русски видимо - обечайка ???)
    Ребро жесткоости это нечто прикреплённое к плоскости работает на изгиб - Эффективно? несомненно но ....
    Брейс - это нечто связывающее все стенки короба это нечто связывающее все - Гораздо более эффективно работы на изгиб
    Косынка - это нечто связывающее две сопряженные стенки
    Распорка это нечто связывающее две противоположные стенки
    Применение брейсов и распорок наиболее эффективно в строительстве скворечников
    ну так покажи
    Ага вот прямо так сейчас для очередного форумного клоуна раскорячюсь.
    ну посмотрите вы на нее ... дальше-то что?
    Убедится что учебник сопромата справедлив Но мне 20 лет тому назад было интересно это сделать самому. А потом оказалось что количество уже проделанных работ по подавлению вибраций панелей куча.
    Bибродатчики интересны когда экспериментируешь с многослойными конструкциями (сендвичами). Т.к. хоть это и расчитывается, но пакеты для подобных расчётов стоят многие десятки тысяч$$ и помимо этого просто весьма сложны в освоении + очень желательно профильное образование. Собственные эксперименты оказываются сильно дешевле и приводят к пониманию неперспективности (я бы сказал бесмысленности) сложных многослойных конструкций в скворечникостроении
    Зато можно увидеть, что с ним происходит после наклеек, распорок, стяжек и натирки змеиным маслом.
    А не только на словах, типа- звук распахнулся, сцена - глыбше и ширше.
    Ну и это тоже
    входное у скопа - 1 МОм, у преда для вибродатчика-100МОм . А так- да. запросто. Но мне не только увидеть факт вибрации, еще оценить её частоту и наличие соседок по спектру. Скоп в этом деле скорее индикатор.
    Toronto
    Эээ... тут как бы и да и нет. Ящик без брейсов (16мм дсп) подобный показанному на фото у ТС тут никаких легенд, и видно, и слышно. Аналогично с кучей магазинных АС от бюджетных, до не сильно дорогих.
    А вот в более менее грамотно спроектированном корпусе это уже ловля блох
    Собственно, задумка скорее для себя, - есть ещё не крашенный ящик, который поет. И до покраски неплохо бы глянуть, что там творится на стенках. И решить- заморачиваться с укреплением стенок или забить. Потому что играет очень даже, но начитался тут - и сам забеспокоился. А вдруг...
    Москва - Саратов
    все эти страшилки про тонкие стенки и никчёмные ящики фигня.
    и в дверях автомобиля нормально играет.
    если уж он и "гудит" - то во первых это видно на микрофоне будет, во вторых пара тройка поперечных вклеек сдвинут частоту и уменьшат призвуки.
    Обклейка изнутри она малоэффективна, но зато хорошо увеличит вес, что будет полезно.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    и в дверях автомобиля нормально играет..
    Почему страшилки?? В дверях автомобильных не подготовленных очень редко когда нормально играет Ну в принципе если не понимать вообще ничего про никчемные ящики Тогда да и писать можно все ,что угодно
    Барнаул
    Долбит нормално да?
    Москва - Саратов
    лучше свою энергию пустить в изучение более технологичных вещей, чем отливание ящиков из бетона
    фланец пищалки утопить (была тема как аккуратно сделать), а мидбас не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    даже в подготовленных часто не играет потому что готовильщики тупо стереотипами живут типа "надо жёстче" , а теорией не интересуются
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Долбит нормално да?
    допустим стенка ящика мягкая, резиновая.
    на какой частоте и с какой амплитудой будет играть этот резонатор?
    по мере увеличения упругости вы поймёте что погоня за абсолютно жёстким ящиком это нерациональная трата ресурсов
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет. Даю советы, особенно потом.
    Взять микрофон, обернуть тоненьким поролоном и повозить по стенкам корпуса.
    микрофон - хоть МД200
    "тоненький" - мочалка + ножницы
    поролон - чтобы не было звякания и царапания 2-х твердых поверхностей микрофона и колонки
    сигнал можно слушать, смотреть на осциллографе, анализировать ченрез звуковую карту
    Развлекайтесь
    С уважением
    ES
    Москва - Саратов
    Нет там кракозябры, есть обычный пик на ачх, максимум. Зато можно увидеть, что с ним происходит после наклеек, распорок, стяжек и натирки змеиным маслом.
    В принципе, тот же микрофон, но для ящика.
    да в принципе народным методом
    постучал косяшками по ящику - "дун дун"
    вклеил 2 распорки - "тук тук"
    всё, ящик готов
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Развлекайтесь
    С уважением
    ES
    я что то не понял методику
    а сигнал куда подавать? что слушать то? как море шумит?
    Микрофон удерживается рукой. Условно неподвижный
    Стенка вибрирует.
    Воздух между ними, включая тот что в поролоне, передает вибрацию на диафрагму микрофона.
    Поролончик еще и мешает принимать внешние сигналы.
    Сигнал с микрофона (конечно нужно усилить) и анализируется способом, удобным экспериментатору
    ES
    Москва - Саратов
    Стенка вибрирует.
    ES
    что заставляет вибрировать стенку?
    кулак?
    я что то так и не понял что таким образом отслушать можно
    кулак?
    Сигнал, поданный на громкоговоритель
    (любой испытательный синусоида, прямоугольные импульсы, свип, музыка)
    НАПРИМЕР
    Включил музыку на колонке
    Возишь по стенке микрофоном и смотришь на экран осциллографа
    высматривая где амплитуда побольше
    ES
