Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Блок питания + нагрузка 2 в 1.
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Блок питания + нагрузка 2 в 1.
    Я вообще-то думаю над эмулятором аккумулятора.
    В основном для проверки зарядных устройств.
    Выглядит он похожим на усилитель мощности. Только используется как усилитель постоянного тока.
    Верхний транзистор выдает ток. Нижний поглощает.
    Поэтому идея - нижний транзистор подключить к земле и использовать на выходе полевые транзисторы одинаковой проводимости.
    Потом ко всему этому нужно добавить режимы: стабилизацию вытекающего и втекающего тока (раздельно), напряжения (совместно), сопротивления нагрузки.
    За основу взял схему из статьи:
    https://www.vegalab.ru/content/view/89/52/
    Набросал схемку в микрокапе.
    Основная проблема навскидку - при изменении напряжения режимы улетают до заоблачных величин, усилитель перестает работать.
    Как стабилизировать его?
    Схемный файл приложил.
    VK_mosfet4.CIR
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    А может заодно концепцию прикручивания стабилизаторов тока и сопротивления посоветуете?
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    В целом, если ток покоя нулевой и настроен далеко, можно ставить емкость на выход и нормально.
    Или добавить небольшую коррекцию и смириться с крохотными выбросами при переключении с втекающего тока на вытекающий.
    Кстати, для нормального исследования надо источник возмущения ставить на V_charge.
    Если ток покоя ненулевой, никаких выбросов не видно.
    Проблема в том, что изменение сопротивления задающих резисторов на 1 Ом вызывает изменение тока покоя на много ампер. То есть нереально вообще (кроме симулятора).
    Может, какую-нибудь схему стабилизации тока покоя придумать?
    Публикации были:
    http://radioway.ru/2008/10/stabiliza...istorami_.html
    Только смоделировать у меня не получилось.
    Последний раз редактировалось antonluba; 31.01.2019 в 08:31.
    По умолчанию Re: Блок питания + нагрузка 2 в 1.
    1)застабилизировать ТП 1го ДК, выбрать транзисторы с меньшей крутизной, ввести термостабилизацию ТП ВК.
    0) изменить концепцию - сделать обычный ИИП на 12В с резистором в качестве вых. сопротивления и небольшой активной нагрузкой для втекающего тока (зарядка ведь в 10 раз слабее будет разряда?). То, что Вы нарисовали - бешеная печка с КПД лампового паровоза.
    Сочи, Коломна
    Поясню по пункту 0.
    Вообще в идеале это должен быть универсальный имитатор аккумулятора, основной целью которого является проверка зарядных устройств.
    В наше время аккумуляторов разных много.
    И зарядных устройств соответственно. У меня в практике были зарядные на напряжение от 4.2 до 84В и током заряда от 0.5 до 20А.
    Поэтому выходной ток нужен небольшой, практически только для идентификации наличия аккумулятора, а вот возможность поглощать ток - нужна с запасом.
    В первой итерации я хотел бы получить напряжение на выходе имитатора до 30В с током в нагрузку до 2А.
    И возможность принимать зарядный ток. Тут уж чем больше, тем лучше. Ну для начала 5А, скажем. Если все получится, количество нагрузочных транзисторов легко нарастить.
    И конечно, разные режимы нагрузки - стабилизация напряжения, стабилизация втекающего тока или стабилизация сопротивления нагрузки.
    Поэтому такая схема выбрана. Нижнее плечо - это эквивалент нагрузки, он поглощает втекающий ток от зарядного устройства. Поэтому он включен непосредственно между выходом и землей. Втекающий ток не нагружает ничего лишнего.
    Верхнее плечо - простой источник напряжения.
    П.1 - сделал источник тока для входного каскада, поигрался номиналами, особо ничего не дает.
    PS/ Может попробовать симметричную конструкцию, с n-каналом внизу и p-каналом вверху? Будет она до 0 внизу работать?
    Сделать ИИП (или линейный, если лень) на несколько напряжений/с плавной регулировкой. Ток заряда 20А - это представляете, сколько ватт сдувать? Я вижу коммутируемые МК фланцевые 50Вт-резисторы на П4-кулерах.. много их. Никакой линейный усилитель это не выдержит, никаких транзисторов-нагрузок.
    Можете проанализировать причину (рост тока ДК -> рост напряжения на затворах)? Вам ток покоя не нужен в принципе, на затворах можно выставить 0,5..1,5В. Исходная схема использует совсем другой тип транзисторов, заметили?
    84В*20А = 1680 Вт
    Активные нагрузки на такую мощу не просто так стоят пачку денег.
    Даже на в 10 раз меньшую мощность они не так просты. Поделки с Али за 30-40$ не работают, хотя даже там схемы серьезней первого поста.
    Либо урезать осетра, либо изучать схемотехнику настоящих нагрузок и пытаться её повторить (но купить готовую на вторичке будет быстрей и дешевле, если интересен результат...).
    Схема с первого поста не содержит измерения тока от слова совсем. О стабилизации втекающего тока нет и речи, про имитацию сопротивления и вовсе забыть.
    WBR, Michael.
    Сколько примерно? По идее сотня резисторов с охлаждением не так уж и дороги - там же сопротивление определённое имитируется? Или падение напряжения тоже можно регулировать?
    В теории она дополняется датчиками и МК-управлятором.
    Сочи, Коломна
    Спасибо за ваши ответы.
    В свое время мне очень помогла схема из статьи https://prom-electric.ru/articles/2/1394/
    А теперь давайте представим, что второй оу вместе с выходным транзистором заменяется на мою схему, которая по сути является мощным операционником специального назначения.
    Будет работать?
    Осталось только этот операционник наладить.
    Придётся придумать, как с незаземлённого датчика тока симать сигнал.
    Но для начала Вы напишите: "Да, я понимаю, что придётся сдувать киловатт-другой".
    Сочи, Коломна
    zoog, Давайте введем ограничение мощности, скажем 200Вт.
    Речь сейчас не об этом. Мне бы адекватную схему усилителя придумать. Или отладить предложенную.
    Нет, сначала мощность. Чтоб потом не пришлось "менять концепцию", когда выяснится, что 2 чемодана с батарейками не катят.
    Чисто теоретически можно обкатать сабж на 200Вт - но зачем, если цель 2000?
    Сочи, Коломна
    Ну хорошо.
    Ограничение мощности я не делал никогда.
    Что для этого нужно? Логарифмические усилители сигнала тока и напряжения?
    Какое ограничение мощности и лог-усилители?
    Сочи, Коломна
    Я не знаю. Поэтому и спрашиваю.
    Или просто инвертировать сигнал напряжения (в нужной пропорции) и поставить как ограничитель тока?
    То есть при максимальном напряжении минимальный ток, при нулевом напряжении максимальный ток.
    Нужно подумать.
    Я не понял, о чём сейчас речь. К чему ограничение мощности и лог-усилители? Мы говорили о выборе топологии - либо аналоговый усилитель на 200Вт, либо он же на 2000, либо ТЭН с ключами.
    Сочи, Коломна
    Ввести в схему ограничение по мощности, чтобы не сгорела.
    Например при 100В ток ограничивался на 2А, а при 10В на 20А.
    Сколько примерно?
    Если новую от Keysight брать, то в 10 кило зелени не хватит.
    https://www.newark.com/keysight-tech...e-1/dp/95H8001
    считаем самостоятельно нужный конфиг
    Активная!!!! какие такие резисторы?
    В винтажной нагрузке от ХП с мощностью всего-то 300 ватт, внутри стоит 8 одинаковых мини нагрузок(каждая на своем транзисторе со своим датчиком тока и тп, но радиатор общий), а как их параллелить решает микроконтроллер.
    Если ХП не сумел с одного транзистора сдуть больше 40 ватт, то любителю наверное и 20 будет задача.
    Получаем, что требуемая нагрузка это 84 ячейки.
    WBR, Michael.
    Резистор-таки активное сопротивление) Вы хотели сказать - электронная?
    Это с прокладкой что ли или транзисторы в ТО-220? Или диапазон до +85°?
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    То есть задержка коммутации есть, как и с коммутацией резисторов. Хинт: для плавности можно и один блок с транзистором добавить. Хотя разница в цене у них минимальная, не стоит спора.
    Нет там задержки, они все одновременно работают, параллельно, аналогово. Микроконтроллер решает какой ячейке какой ток кушать.
    Ну можно сказать и электронная, главное - управляемая.
    Клацать гору резисторов ключами это все-же изврат тот еще.
    ТО-220, но оно действительно работает и на сравнительно высоких напряжениях тоже и длительно и в динамике и тд.
    В винтажные годы других транзисторов и не было особо.
    Примитив на паре ТО-247 у китайцев нифига не работает - возбуждается при повышении напруги выше 12В даже с током меньше 1А.
    Китайщину ради проточного радиатора с вентилятором брал, что схемотехника там никакая оно и так очевидно было, просто не ожидал, что настолько плохо.
    WBR, Michael.
    Да, при включении ячейки заранее и нулевой начальной уставке её тока - вполне. Как линейный стаб с питанием от разных отводов вторички. С резисторами придётся согласовать требования к быстроте реакции.
    Всё относительно, лет 30 назад фотореле на микроконтроллере тоже назвали бы извратом. Кстати, а какой смысл включать ячейки по очереди, плохо работали на малых токах?
    А никто их по очереди и не включает, я об этом ничего не говорил. На малых токах работает одна, остальным с нулевой ток задан.
    WBR, Michael.
