Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Ламповый СЧ-ВЧ стерео усилитель «Триоль РР»
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Ламповый СЧ-ВЧ стерео усилитель «Триоль РР»
Название:	Усилитель Триоль_вид с лица_F.JPG
    СЧ-ВЧ стерео усилитель «Триоль РР» предназначен для эксплуатации в составе аудиосистемы 2.1 (стерео с общим НЧ каналом) https://yadi.sk/i/OCjEB30f3aZicV. В начале января 2019г исполнился год как аудиосистема функционирует в полной конфигурации радуя слушателей своим звуком.
    Схема усилителя с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/8Pr7_30Au8G-EA.
    Схема канала усиления.
Название:	усилитель_триоль_э3_л2_ 1080p.JPG
    Лампы VL1-6Н23П, VL2...VL4-6Н30П.
    Канал усиления имеет в своем составе входной усилитель на левой половине VL1, активный ФНЧ 2-го порядка на правой половине VL1, усилитель напряжения на VL3, двухтактный усилитель мощности на VL3, VL4.
    Канал усиления имеет следующие характеристики:
    - Номинальная выходная мощность, не менее 3 Вт;
    - Нелинейные искажения на номинальной выходной мощности, не более 0,3%;
    - Максимальная выходная мощность не менее 5 Вт;
    - Нелинейные искажения на максимальной выходной мощность, не более 0,5%;
    - Верхняя граничная частота по уровню -3 дБ, при номинальной выходной мощности, не менее 100 кГц (дальше, по осциллографу, видны искажения, синус начинает превращаться в треугольник);
    - Нижняя частота среза АЧХ по уровню -3 дБ, 145+-5 Гц;
    - Форма АЧХ в НЧ области, спад 12дБ/акт Баттерворта;
    - Выходное сопротивление, не более 0,5 Ом;
    - Глубина ООС, порядка 8 дБ.
    В подтверждении указанных выше характеристик привожу спектры выходного сигнала на момент ввода усилителя в эксплуатацию и на сегодняшний момент.
    Спектры от 28.01.18г.
Название:	7_Спектр ЛК 5 Вт.jpg
Название:	9_Спектр ЛК 3 Вт.jpg
    Спектр от 25.01.19г.
Название:	Спектр ЛК 5 Вт.jpg
Название:	Спектр ЛК 3 Вт.jpg
    Как видите по прошествии года нет никакой деградации параметров, что говорит о надежности представленного изделия.
    При максимальной выходной мощности даваемой усилителем, специально разработанные СЧ-ВЧ АС, с чувствительностью 96 дБ/1 Вт, обеспечивают пиковое звуковое давление 103 дБ/1м в полосе частот выше 150 Гц. Этого достаточно для озвучивания помещения приличных размеров.
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидальных сердечников АМАГ-200.
    Сейчас идет работа над новым вариантом усилителя «Триоль SE” с однотактным выходным каскадом. Он должен иметь уровень второй гармоники не более -50 дБ (0,3%) при выходной мощности 5 Вт и не более -56 дБ (0,15%) при выходной мощности 3 Вт.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 26.01.2019 в 08:42.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Ламповый СЧ-ВЧ стерео усилитель «Триоль РР»
    Так не видно нифига на схеме с таким разрешением.
    Москва СВАО
    Всем добрый день...Проект "Ламповый СЧ-ВЧ стерео усилитель Триоль SE" вступил в стадию изготовления изделия. Схема канала усиления отработана с испытаниями макета на звук и надежность. Со схемой питания тоже более менее все ясно. Единственно, я хочу чтобы схема была полностью новая, без заимствований из "Триоль РР". Хочу попробовать вот эту схему стабилизатора.
Название:	Стабилизатор анодный (1).jpg
    Господа, ничего в схеме не напутано? Я, как это ни странно, на полевиках стабилизаторов не делал ни разу.
    Частый гость Аватар для igmar
    http://radiopages.ru/wp-content/uplo...4/08/Power.jpg. Попробуйте эту. "Тёплое" ламповое напряжение (шутка).
    http://radiopages.ru/wp-content/uploads/2013/07/s1.jpg. Это попроще.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Схемы полностью подходят.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Че за изврат - цепочка резисторов вместо стабилитрона?
    И светодиод до кучи с длинными проводами в референсной цепи?
    В референсной высокоомной цепи!
    У нас за такое увольняют
    Новичок, спроектировавший такое - не проходит испытательный срок
    Последний раз редактировалось fakel; 04.07.2019 в 15:29.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Нужно, чтобы она выдавала на аноде амплитуду переменного напряжения не менее 120 В в режиме мю-повторителя[/B] (очень большое эквивалентное сопротивление нагрузки по переменному току).
    Это 85В (RMS)? Это, что за нагрузка такая, совсем без емкостной составляющей?
    С уважением hydr.
    Москва СВАО
    С уважением hydr.
    Этот вопрос успешно решен.
    Как всегда без опеляционный ответ, на этот раз еще и не мотивированный.
    А где ты работаешь?
    Почему собственно схема не подходит. Это ведь скорее активный фильтр с функцией стабилизации напряжения. Стабилитрон 2С147В, светодиод для индикации готовности.
    Ты не понял - я про 75+75+3к
    Москва СВАО
    И чего? 3 мА дает генератор тока, на 150к будет падение напряжения 450В. 3к это защитный резистор на случай обрыва светодиода.
    Если 85В (RMS) на аноде драйвера успешно решенный вопрос, то зачем об этом у коллег спрашивать?
    Полезно, прежде чем стучать по клаве, более - менее внимательно прочитать заданный Вам вопрос.
    С уважением hydr.
    Москва СВАО
    Так это когда было?
    Москва СВАО
    Всем добрый день...Спектр левого канала усилителя "Триоль РР".
Название:	Леаый канал Uвых=4,9 В.jpg
    В левом канале не было аварий и регулировок. Как видите нет никакой деградации, а ведь прошло почти три года. Усилитель работает в среднем примерно 1 час почти каждый день.
    Спектр измерен непосредственно на АС, Uвых.=4,9 В, Рвых.=3 Вт(8 Ом), источник сигнала ЦАП "Teac U301".
    Москва СВАО
    Наконец одна из ламп выходного каскада левого канала стала светиться как осветительная. Левый канал проработал без поломок 3 года 7,5 месяцев (более 1300 часов).
    В правом канале авария была примерно через 1,5 года. И что интересно портятся лампы 6Н30П в выходном каскаде, хотя работают не в предельном режиме. Эти же лампы в фазоинверторе и в усилителе для наушников пока не сгорели ни одной.
    Думаю, менять ли обе лампы выходного каскада или только сгоревшую.
    Если это саратовский новодел, а не настоящая -ДР, то ничего удивительного.
    Москва СВАО
    Все таки непонятно, почему портятся именно лампы VL4. VL3 (пока не испортилось ни одной штуки) работает с комбинированным смещением. Фиксированным сеточным минус 3 В (устанавливается подстроечником) и авто-смещением с катодным резистором 270 Ом. VL4 работает с авто-смещением с катодным резистором 270 Ом и регулируемым сеточным смещением в пределах, примерно, от +2 В до -8 В (-3 В+-5 В). Ток VL4 автоматически подстраивается под VL3.
    Понятно, что усилитель находится в интенсивной эксплуатации и более 1300 часов это неплохо, но всеже почему портятся VL4?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 24.08.2020 в 14:04.
    Москва СВАО
    Опять пожар в левом канале. Сгорела опять VL4. Я поменял только ее, а зря. Видимо при износе лампы VL3, под которую балансируется анодный ток, VL4 не может под нее подстроится и происходит ее саморазогрев.
    Поставил усилитель на капитальную модернизацию. В схему канала усиления внесу следующие изменения:
    - Ограничу пределы авторегулирования сеточного смещения VL4 величиной +-1,5 В;
    - Введу начальную балансировку токов ламп выходного каскада с помощью резистора R36;
Название:	Усилитель Триоль_Э3_л2_М_F_1.jpg
    Введу в анодный стабилизатор цепь защиты от превышения напряжения свыше +12 В на резисторах R30, R37.
Название:	Стабилизатор анодный_Э3_М_F_1.jpg
    Пятигорск
    6Н1П, 6Н2П легко
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    6Н8С, 6Н9С, 6Н23П
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    почти все выходные пентоды 6П6С 6П1П 6П14П в триоде, на с анодным 300В
    6Э5П кстати можно попробовать - я с неё снимал 100 вольт амплитуды без сеточных токов , насколько я помню - возможно , удастся выжать и 120 ....
