Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Усилитель inter pam 480.
    Аватар для Serg2773
    По умолчанию Усилитель inter pam 480.
    Волею судьбы стал обладателем сего трансляционного чуда. Есть желание сделать из него стерео и научить работать на 4 ома. Как поступить, снизить питание выходного каскада, или зарезать чувствительность.? Мотать два согласующих трансформатора совершенно нет возможности.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Усилитель inter pam 480.
    Ничего мотать не надо. Он может работать на 4 Ом нагрузку.
    http://inter-m.info/cat/nastolnye_us..._340A_480A.pdf страница 7.
    А стерео из него никак. Одноканальный он.
    Только 120А, судя по.
    Снизить питание - это перемотка силового тора, ненамного проще намотки нового трансформатора. Если не нужна большая мощность, то до 100Вт он сможет работать и на 4Ома. Но с такоим уровнем искажений (0,5%) главный вопрос будет - зачем?
    Вывод: продать на е-барахолке, на вырученные деньги взять собранные платки Д-класса на 400Вт + БП.
    ---------- Сообщение добавлено 05:17 ---------- Предыдущее сообщение было 05:06 ----------
    Не совсем, мост на выходе. Разделить - и как раз на 4Ома без проблем 2 канала.
    Аватар для Serg2773
    Продать его тяжко, нафиг не нать оно никому. Слишком вещь узкоспециальная.
