Показано с 1 по 20 из 70
Тема: АРУ. Прошу совета в схемотехнике
    Аватар для electrotehnik
    Уфа
    По умолчанию АРУ. Прошу совета в схемотехнике
    Доброго всем времени суток
    У меня дифференциальный сигнал и его требуется привести к общей земле, затем мне необходимо реализовать автоматическую регулировку уровня (АРУ) звука перед тем, как отправить сигнал в усилитель (наушники).
    Реализацию АРУ я взял из схемы магнитофона Агидель-302С, но в этом магнитофоне АРУ работает уже с сигналами, у которых земля общая. В моем случае получается целых два операционных усилителя (достаточно быстрых и точных - дорогих) и требуется достаточно много пленочных конденсаторов (тоже дорогих).
    С целью сокращения операционных усилителей и пленочных конденсаторов без существенного потери качества работы подскажите, пожалуйста, как можно упростить представленную ниже схему?
    Последний раз редактировалось electrotehnik; 29.01.2019 в 15:43.
    По умолчанию Re: АРУ. Прошу совета в схемотехнике
    Схема что, от однополярного питания питается?
    Для начала бы ее не упростить, а сделать чтобы она работала. В таком виде - сомневаюсь, что будет работать все, кроме первого каскада.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А выпрямляется выходное напряжение, прежде чем попасть на затворы полевиков, чем? Вот этими ВС847?
    А встроенный в 7002 защитный диод не испортит всю малину?
    Самое главное в АРУ - правильно выпрямиться и сгладить управляющий сигнал.
    Вообще-то стандартное решение -так называемые transconductance amplifiers, например LM13700.
    Сам сейчас приблизительно таким занят, только мне еще и быстродействие надо получить.
    Может где пропустил.... А почему питание однополярное и всего 5 вольт ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Усиливай дифференциальный сигнал дифференциальным усилителем на биполярах, ток которого меняй. Это и будет АРУ. У биполяров крутизна передачи линейно зависит от тока. См. внутренности К174ПС1
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    еще тут посмотри как реализовано АРУ по НЧ
    http://www.cqham.ru/trx85_64.htm
    еще можно полевик в режиме управляемого сопротивления включить в цепь ООС ОУ с инв входа на землю
    Последний раз редактировалось fakel; 25.01.2019 в 17:32.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Приёмник с балансной линии - SSM2141.
    Детектор с VCA - THAT 4301.
    Как вариант - АРУ на фоторезисторе, дешевле и искажений меньше.
    Уфа
    Alex, да, питание однополярное. Учитывая приложение, в котором она будет работать, этого будет достаточно.
    Гоша, выпрямляется линейным стабилизатором LM1117, а затем LC-фильтром (см. схему выпрямителя во вложении). На счет порчи малины паразитным диодом 2N7002: прототип АРУ, взятый из схемы магнитофона Агидель-302С, использует в этом месте тоже полевики, только сборочку в одном корпусе КР504НТ1Б. Согласно теории, все полевики имеют паразитный диод, вроде как. Результат работы схемы Агидель 302С по отзывам - годный.
    Transconductance amplifiers (LM13700) - решение очень любопытное, но существуют ли они на однополярное питание (в целях сокращения корпусов на плате)?
    mAxSpace, крайнем случае можно и двуполярное, но амплитуда желательна не более 5В, хотел бы ограничиться питанием этого устройства, чтобы в случае необходимости, можно было бы запитать устройство от USB. Так как усилитель будет реализован на другом устройстве, от этого устройства требуется лишь точное формирование выходного сигнала с регулировкой уровня.
    straus, SSM2141+THAT 4301 - тоже требуют двуполярного питания с большой амплитудой.
    Я не спрашивал, как организовано питание. Это к АРУ отношения не имеет.
    Я спрашивал про то, как выпрямляется и и сглаживается выходной сигнал, прежде чем попасть на вход регулирующего элемента АРУ.
    Полевики в 504НТ1 с pn переходом, никаких защитных диодов там нет.
    А 2n7002 - МОП транзистор, совсем другая технология и принцип работы. В него встроен защитный диод между стоком и истоком, катодом к стоку. При подаче между стоком и истоком отрицательного напряжения >0,5В он начинает открываться.
    Короче, то, что нарисовано на твоей схеме, как АРУ неработоспособно.
    ЗАчем тогда:
    Я уже молчу о том, что вместо каждой пары 49721 лучше поставить один 49720, или еще дешевле - 49723 или 5532, тут их болеее чем достаточно.
    И пленочные конденсаторы выкинуть нахрен.
    По первых, это стабилизатор а не выпрямитель, в случае питания от сети, выпрямитель должен стоять до него, но судя по картинке - это питается постоянкой в автомобиле, так что, никакого выпрямителя по питанию тут нет.
    Во вторых - Гоша говорил про выпрямление сигнала управления АРУ а не питания.
    Так то mosfet а то jfet.
    Нет конечно.
    LM13700 согласно даташиту, работает от однополяного напряжения 9.5в.
    (где-то с десяток валяется лет 15, остались с одного проекта, но с тех пор так и не пригодились никуда).
    Последний раз редактировалось Alex; 26.01.2019 в 11:04.
    Нет никакого ТЗ, но ёжикам это, по-видимому, не впервой.
    Кстати о питании.
    Имея 14В почему бы не сделать из них 10В и питать аналоговую часть, тем самым сильно облегчит выбор элементной базы и режимы работы ОУ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Усиливай дифференциальный сигнал дифференциальным усилителем на биполярах, ток которого меняй. Это и будет АРУ. У биполяров крутизна передачи линейно зависит от тока.?
    Так это и есть принцип работы транскондуктансного усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    zoog,
    В результате формулировки ТЗ вполне может выясниться, что никакое АРУ там не нужно динамику сигнала корежить
    Уфа
    Спасибо всем за комментарии моей схемы, в особенности:
    Гоша, fakel, Alex.
    Вовремя выявили грубые ошибки, которые отняли бы достаточно ощутимое время на отладке!
    Больше всего заинтересовал вариант транскондуктансного усилителя (transconductance amplifiers).
    Если встречались какие-либо application notes на LM13700 или аналогичных микросхемах, не могли бы поделиться ссылкой?
    В частности, в примере хотелось бы увидеть подключение дифференциального сигнала, как именно осуществляется настройка целевого уровня АРУ, необходимо ли организовывать сторонними элементами балансный вывод сигнала после транскондуктансного усилителя или это уже реализовано у него внутри?
    Если не трудно, не могли бы прокомментировать выпрямление и сглаживание сигнала на входе регулирующего элемента АРУ в примере по ссылке:
    Кстати о питании.
    Изначально устройство проектируется с некоторой долей универсальности: возможность питания от USB или питания от автомобильной бортовой сети.
    Но ваше замечание я приму в качестве весомого аргумента при пересмотре принятой концепции универсальности.
    что хоть за устройство ? в чём его практический смысл ?
    VD1, VD2 - выпрямляют (после С41), С42 - сглаживает.
    OTA - это компромисс шум/искажения. Посмотрите график "Distortion vs. Differential Input Voltage" в даташите того же 13700. Хотите меньше искажений - делите сигнал на входе. А это чревато ухудшением С/Ш. И наоборот, т.е. получается своеобразные качели. Непонятно, каковы ваши требования по качеству, но если выше среднего, то я вообще не рекомендую связываться с ОТА.
    Если не жалко денег, то THAT4311 - лучшее из всего возможного. Питание 5 В. Всё необходимое на борту (супер VCA, RMS детектор, три ОУ).
    Неплохой вариант - это SE/NE571. Там хороший VCA, детектор и (такой себе) ОУ. Питание от 6 В. Дёшево и доступно, в AN8159, 8160 есть схемы ALC - т.е. АРУ.
    Свои пожелания или цели. По ссылке просто 2пп выпрямление среднего значения, постоянная отпусания 5с.
    При питании от USB 5В нормальных у Вас никогда не будет. Либо питать ненормальными (просадки + шум), либо стабилизировать.
    Видел их в мощных усилителях, думаю с шумами и искажениями там всё в порядке.
    А что там комментировать?
    Все написано в описании конструкции.
    Порог срабатывания определяется напряжением отпирания диода плюс напряжение отсечки полевика. Не регулируется, и сделать регулировку сложно.
    Постоянная времени фильтра на отпускание - 5с!!!
    И вообще, применение mosfet в качестве регулирующего - очень сомнительно.
    Даже если ограничить глубину подавления АРУ до 4 (12 дБ), то искажения достигают 10 и более % в начале диапазона регулирования. Правда, с ростом входного напряжения в 4 раза все приходит в норму.
    А если не ограничивать глубину АРУ, то искажения вообще неприличные - 25%, и с ростом входного напряжения катастрофически увеличиваются. Проще ограничить сигнал диодным ограничителем.
    Может, для связного приемника это и приемлемо, но для звука - категорически нет ИМХО.
    Все это по результатам моделирования, конечно. Я бы такое паять даже не подумал.
    Во-первых, смотрите даташит - 1% НИ при 35 мВ, 10% - при 100 мВ, притом, не rms, а p-t-p. Если это "в порядке", то... кому и кобыла невеста.
    Во-вторых, обычно в усилителях ОТА включается в ООС ОУ, и в нормальном режиме через него сигнал не проходит. Пока нет перегрузки, нет и искажений, т.к. проводимость ОТА минимальна. А выше порога, когда вступает в работу ОТА, уже и пофиг, сколько там НИ - 0.1, 1 или 10%, лишь бы не жёсткое ограничение по питанию. Иначе говоря, там это не АРУ, а пик-лимитер. А в обычных (даже гитарных) компрессорах не от хорошей жизни на входе включён делитель на 100 или около того. Т.е. сначала поделим сигнал, затем его усилим. Вот, и оцените потенциально достижимое С/Ш, учитывая, что входные транзисторы в 13600/13700 далеко не самые малошумящие. Кстати, эти компрессоры (Dynacomp, Ross и их клоны) справедливо считаются самыми шумными в индустрии.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 26.01.2019 в 22:33.
    VCA там тоже ОТА. Думаю, что и в THAT4311 тоже ОТА, просто припудренный маркетологами словами логарифм/антилогарифм.
    Есть, кстати, простая микросхема TDA1013, там тоже есть логарифмический VCA.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Это если не подключать линеаризующие диоды. С диодами все сильно лучше.
    Ну и чего хотеть от устройства с токовым входом полупроводника, чтобы ток от напряжения линейно зависел? Так не бывает.
