Показано с 21 по 40 из 70
Тема: АРУ. Прошу совета в схемотехнике
    Аватар для electrotehnik
    Уфа
    По умолчанию АРУ. Прошу совета в схемотехнике
    Доброго всем времени суток
    У меня дифференциальный сигнал и его требуется привести к общей земле, затем мне необходимо реализовать автоматическую регулировку уровня (АРУ) звука перед тем, как отправить сигнал в усилитель (наушники).
    Реализацию АРУ я взял из схемы магнитофона Агидель-302С, но в этом магнитофоне АРУ работает уже с сигналами, у которых земля общая. В моем случае получается целых два операционных усилителя (достаточно быстрых и точных - дорогих) и требуется достаточно много пленочных конденсаторов (тоже дорогих).
    С целью сокращения операционных усилителей и пленочных конденсаторов без существенного потери качества работы подскажите, пожалуйста, как можно упростить представленную ниже схему?
    Последний раз редактировалось electrotehnik; 29.01.2019 в 15:43.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: АРУ. Прошу совета в схемотехнике
    Цитата Сообщение от electrotehnik Посмотреть сообщение
    straus, SSM2141+THAT 4301 - тоже требуют двуполярного питания с большой амплитудой.
    Насколько я помню - 4301 изначально умеет работать с однополярным питанием. А 2141 (как и любой другой диф/инструментал) легко запитать от постоянки, если опереть на потенциал, например на пол питания.
    VCA там тоже ОТА.
    Это вы так придумали. См. даташит NE570/571 - 0,05-0,1% @ 0dB, при таком уровне ОТА вообще наглухо заткнётся. Там же схема delta-G ячейки (упр. усилитель) - ток на входе-ток на выходе, а это уже никак не ОТА.
    Думаю, что и в THAT4311 тоже ОТА, просто припудренный маркетологами словами логарифм/антилогарифм.
    Да ладно, посмотрите схему - вообще ни разу не ОТА. Исходный US патент 3714462, там всё разжёвано. Основная идея - суммировать log сигнала c управляющим напряжением, результат суммирования подать на antilog. Где там ОТА?
    Это если не подключать линеаризующие диоды. С диодами все сильно лучше.
    На малых уровнях немного лучше. А так - те же 10%, ну не при 100, а при 130 мВ, становясь неэффективными при 150 мВ. Это во-первых. Во-вторых, с диодами тоже ослабляется сигнал, поэтому, в смысле С/Ш, так на так и выходит. Всё уже проверено и опробовано 40 лет назад. Кстати, интересный момент, из тех нескольких десятков схем компрессоров/АРУ на ОТА, что есть у меня, только в одном-двух задействованы эти диоды. Да и то, я не совсем уверен в этом, может, просто навеяло.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 26.01.2019 в 23:32.
    из тех нескольких десятков схем компрессоров/АРУ только в одном-двух задействованы эти диоды
    Да, точно, фирмачи не используют линеаризующие диоды.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    На стр. 7 даташита написано:
    VARIABLE GAIN CELL
    Figure 13 is a diagram of the variable gain cell. This is a linearized
    two-quadrant transconductance multiplier.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если не трудно, не могли бы прокомментировать выпрямление и сглаживание сигнала на входе регулирующего элемента АРУ в примере по ссылке:
    http://www.cqham.ru/trx85_64.htm
    Выпрямляется удваивающим выпрямителем (пиковым) с выхода и приоткрывает полеввичок, который для малых сигналов представляет собой управляемый резистор. Этот "резистор" стоит в делителе входного сигнала, дальше думаю понятно
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Можно еще двузатворный полевик попробовать, на первый затвор подаешь сигнал, на второй - напряжение АРУ
    Уфа
    подкиньте, пожалуйста, примеры включения LM13700 или другого транскондуктансного усилителя?
    Даташит LM13700, картинка AGC Amplifier. Останется перевести на однополярное питание, это не проблема. Потом эту схему можно будет улучшить - ввести 2-х п/п детектор (уменьшатся искажения на НЧ), усовершенствовать цепи atack/release и т.д.
    Уровень качества (шумы, искажения) подобных схем таков, что ваши LME49721 окажутся сильно избыточными, поэтому вместо них можете смело применять самые дешёвые и доступные ОУ, например, NJM4558.
    VARIABLE GAIN CELL
    См. новое издание (2008 г) ТиШ, том 1, стр 606, "Усилитель крутизны". Там всё разжёвано - что такое ОТА и как он устроен. На стр. 634 супер-наглядное сравнение всех 4-х типов ОУ. Посмотрите схему ОТА и сравните со схемой 571, неужели похоже? Если не убеждает, то можно зайти с тыла: расскажите, как получить 0,05-0,1% искажений @ 0дБ в 13700, обеспечив при этом "Greater than 110 dB Dynamic Range" (из даташита NE570/571).
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 28.01.2019 в 14:25.
    Уфа
    Еще такой вопрос, для обеспечения работоспособности схемы из первого поста достаточно ли заменить MOSFET 2N7002 на JFET, например, КП103 или его аналог?
    Нет.
    Схему детектирования необходимо переделывать.
    p-jfet транзистор имеет минимальное сопротивление канала при Uзи = 0. И увеличивается с ростом Uзи.
    7002 наоборот.
    Полевики придется подбирать по крутизне и по напряжению отсечки. Так что сразу лучше озаботиться доставанием согласованной пары.
    Уфа
    Гоша, только согласованная пара - осознал)
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Гоша, еще раз пересмотрел схему АРУ в серийной схеме магнитофона Агидель 302С (см. вложение), но все же там на детектировании установлены биполярные транзисторы КТ3102В (в моем случае они заменены на BT847). Быть может я что-то упускаю?
    Схема этого магнитофона выполнялась серийно и работоспособность свою подтвердила многократно...
    Пятигорск
    Вообще , если надо сделать АРУ для звука с хорошим качеством - я всем советую применять в качестве регулируемого элемента фоторезистор , освещаемый светодиодом . Сам не раз так делал - и всегда был превосходный результат ...
    Уже предлагалось, но кому тут нужны 0.001%?
    electrotehnik, а почему R в ООС первого ОУ 13, а не 10 кОм? Если поставили переллельно ему 10 пФ, то такой же С включите параллельно... понятно, какому R? - ниже-левее. И пронумеруйте элементы, если у вас нет задачи создать квест
    "отвечают только самые хладнокровные и спокойные. А то любой дурак может указать R5, C3 и т.п. То ли дело, словами описывать, какой именно элемент".
    Если всё же надумаете делать на JFET, то советую ввести цепи компенсации НИ. Если предпочтительное время отпускания (release time) будет небольшим, скажем, 100 мсек, то с целью снижения искажений на НЧ, лучше применить 2-х п/п детектор. Да и вообще лучше, т.к. пики сигнала, от которых, собственно, и происходит срабатывание АРУ, бывают сильно несимметричными - дальше, надеюсь, понятно, чем это чревато. За основу можете взять схему гитарной педали Dynacomp, а именно парафазный каскад на транзисторе и подобный вашему детектор на 2-х транзисторах же. Естественно, примените цепи смещения для 504НТ (Агыдель), "лишний" эм. повторитель отрежьте, т.к. он нужен только для ОТА.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 29.01.2019 в 16:39.
    Moscow
    Наименование укажите, пожалуйста.
    АРУЗ была почти во всех переносных магнитофонах нижнего и среднего класса, можно найти и другую схему.
    Для записи речи сойдет.
    ОЭП-13
    Moscow
    ОЭП-13
    Нам такого не нужно. Что-нибудь приличное.
    Кстати, весьма хороший оптрончик был, применял много раз.
    А "приличные" - почти все давно поснимали с производства, т.к. нафиг никому не нужны. Например:
    https://www.alliedelec.com/optoelect...gies%20Sensors
    Moscow
    VTL-ы я купил на пробу, думал ещё какие-нибудь существуют. Сам не нашёл.
    VTL5C1 и VTL5C3.
    Для управления током подмагничивания.
    А чего не какой-нибудь дешевый MDAC или "цифровой потенциометр"?
    Какой-нибудь АД7520 не думаю что дорого стоит, особено в виде 572ПА1.
    У тебя-то управление все равно наверняка от процессора
    Я бы и АРУ на них делал, с каким-нибудь F0 или G0, за пол бакса.
    Moscow
    Так фоторезистор же будет в цепях переменки ~100V 100кГц. А вот током в светодиоде как раз и управляет МК.
