Показано с 21 по 26 из 26
Тема: LT1083 мощные стабилизаторы
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию LT1083 мощные стабилизаторы
    LT1083 мощные стабилизаторы, можно включить параллельно?
    Как это правильно сделать для увеличения выходного тока.
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LT1083 мощные стабилизаторы
    Т.е. при неизменном нижнем (кстати - сколько оно?), пришлось изменить верхнеее, чтобы получить то-же напряжение на выходе?
    Нет верхнее постоянное 100ом.
    А нижнее переменное. так вот нижнее пришлось изменить ,чтобы получить то-же напряжение.
Название:	Блок питания.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    А требование по минимальному выходному току выдержано? А, это как?
    А, это как?
    Ну в твоем случае это не важно - у тебя ток через делитель 1.25в/0.1к=12.5мА, этого достаточно.
    Для 18в на выходе, нижний получается (18-1.25)/12.5мА=1.34к.
    Но вообще, если делитель высокоомный, то надо ставить "слепой резистор" (blinded load) на выход, если он может быть без нагрузки.
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    Классно схема нарисована - справа налево... "С виду-то и не разберешь" (с)
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    справа налево...
    Евреи, видимо. Они ж пишут так.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всем доброго!
    Выхватил из готовой схемы, БП обычно справа, если вход слева...
    Voronezh
    MAXIM_A, Если стабы сильно нагружены, лучше параллелить их с выравниванием токов не резисторами на выходе, а по цепям управления. Я решал этот вопрос так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85799
