Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Фон лампового винил-корректора
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Фон лампового винил-корректора
    Здравствуйте! Снова я с недавно собранным корректором Торреса.
    Проблема в следующем: фон 100Гц на выходе амплитудой 25мВ.
    Вход замкнут, выходной сигнал снимается непосредственно с конденсатора, чтобы исключить влияние проводов.
    В качестве питания используется: ТОР - Электронный дроссель - 2мкф - дроссель 54мГн - 470мкф - 6ком - 220мкф.
    К сожалению, делителя для осциллографа у меня нет, поэтому измерить пульсации БП не могу. Поэтому, я решил подключить блок питания от своего лампового усилителя, где используется CLC фильтр (680мкф - 2.2Гн-680мкф) - ситуация ничуть не изменилась. Фон остался ровно таким же.
    Накал стабилизирован, пульсации осциллограф не видит. Отключение накала ничего не меняет.
    Пробовал выдергивать входные лампы - фон остается, разве что изменяется немного форма:
    Затем, методом трогания всех элементов выяснил, что фон немного увеличивается по амплитуде, если прикасаться пинцетом к проводу обозначенном красным кругом:
    Если же касаться непосредственно самого металлического контакта отверткой, то получается следующая картина:
    Что можно предпринять? Лампы колпаком накрывал, расположение корпусной земли менял.
    По умолчанию Re: Фон лампового винил-корректора
    Это косяк с разводкой земли. Как она осуществлена? Звезда, шина, от балды или как-то иначе?
    Шиной в виде креста. Точно такая же разводка у меня в ламповом усилителе. Там фона 0.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Провел замеры силовой части. Шкала 100мВ\дел
    Отсоединил блок питания от схемы и получилось очень интересное.
    Это пульсации блока питания.
    Затем, подсоединив схему замерил пульсации в двух точках.
    Вот здесь:
    И вот здесь:
    Затем снова измерил на конденсаторе питания:
    Что же это получается?
    Почему без нагрузки нет пульсаций, с нагрузкой после резистора R2 (R21) тоже нет пульсаций, а на аноде пульсации есть?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    UPD.
    Думал может электронный дроссель под нагрузкой моросит, заменил его диодным мостом, но ничего не поменялось.
    Пульсации после резистора R2 (R21) (5мВ\дел)
    Пульсации на конденсаторах питания (100мВ\дел):
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Картинок много, но картина не совсем ясна, нет показаний вольтметра в указанных точках.
    Разводка как бы нормальная, не должно быть проблем.
    100 Гц это или наводки от недостаточной экранировки, или земельные петли. Второе как бы отсутствует.
    Корпус как я понял из алюминия.
    Значит - одеть экраны на первые лампы и закрыть металом низ.
    Так же не понятно где соединёны экраны входных и выходных кабелей. ( Больше всего что проблема в этом)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я вижу, точка соединения общего провода ФК с корпусом находится очень далеко от 1го каскада. Не буду утверждать. что это единственная причина фона, но это не правильно. Она должна быть непосредственно у вх. каскада.
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, все правильно, у выхода.
    Главное, что бы затем в УНЧ земли обеих каналов не делали контур. / У входа корпус подключается в унч/
    деревня Гадюкино
    Вот именно, неправильно, у выхода.
    Все напряжение в пределах рекомендаций автора. Ну может +-5 вольт отклонения.
    Накрывал лампы колпаком, устанавливал днище. Вообще реакции ноль. Сигнал даже не шелохнулся.
    Входные и выходные кабели я вообще отсоединил. Вход закоротил непосредственно на панельке лампы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Отсоединял и с помощью проводка тыкал во все точки корпуса - без изменений. Если корпус оставить висящим в воздухе, то при его касании амплитуда помехи возрастает.
    УКРАИНА, Харьков
    А самое правильное решение- определяется опытным путем.
    Если вообще удалить первые лампы, то помеха остается. Она возникает при подаче анодного на вторую лампу.
    УКРАИНА, Харьков
    Нужно сделать все как положено, замерить все напряжения. А без входных ламп естественно будет фон.
    Корректор с непосредственной связью а у вас о режимах ни слова.
    Напряжения как тут) ±5 вольт
    УКРАИНА, Харьков
    Основное это напряжение смещения на 6н6п, то есть напряжение на сетке и напряжение на катоде.
    Если так же норма, остается только экраны и земельные петли в кабелях. Аминь.
    Вот записал видео, чтобы было понятнее. А то текстом все выразить не удается. Посмотрите пожалуйста если есть время.
    * вначале анод назвал катодом, но потом исправился
    https://www.youtube.com/watch?v=j7qFNhvZtMI
    УКРАИНА, Харьков
    Однозначно проблема с режимом работы 6н6п.
    То есть, согласно схемы, автор выбрал режим: напряжение анода 71 В.(меняется между анодом и катодом), ток 17.4 мА (по закону Ома и падению напряжения на резисторах в катоде и аноде), и смещение -6В.( Разница напряжений между катодом и сеткой)
    Как видим все напряжения у нас занижены, хотя как бы и не значительно, за исключечием смещения. В одном канале 153-151=2В., у автора 6В.(162-156).
    Первый каскад трогать не нужно, там в аноде частотозадающая цепочка, поэтому подогнать режим нужно резистором в аноде 6н6п 3кОм, уменьшая его, при этом будет увеличиваться напряжение на аноде и катоде.
    Режим первого каскада можно привести в соответствие подбирая резистор в катоде.
    Да, все верно, вчера почитал про режимы ламп и понял. Обязательно сделаю
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Так. Понастраивал режимы ламп, фон не изменился.
    Затем решил проверить блок питания. Нагрузил резистором 75кОм, это примерно 40-50мА и пульсации эти есть. Без нагрузки их нет. Вот почему оказывается фон был выше, если включено 2 канал - больше нагрузка.
    В чем может быть причина?
    Электронный дроссель по схеме автора. Разве что заменил электролит на входе вместе 47мкф поставил 68мкф и на выходе 2мкф пленки, вместо 1мкф. Дроссель стоит на 54мГн, но он особого толка не дает. Что с ним, что без него. Дальше 470мкф с пленкой на 1мкф и все.
    ---------- Сообщение добавлено 26.01.2019 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 25.01.2019 в 23:37 ----------
    Сейчас измерил фон блока питания в своем лампового усилителе.
    Там схема такая: 680мкф - 2Гн - 680мкф.
    До дросселя пульсации 600мВ, после дросселя 3-5мВ.
    Последний раз редактировалось radio-technics; 25.01.2019 в 23:48.
    А если встать осциллографом на катод-сетку? Если там будет помеха - искать причину, если нет - смотреть питание.
    Нет, эта помеха есть только тут.
    На С15 какой уровень пульсаций?
    После тора выпрямитель и фильтр-то есть?) Устройство полностью соответствует схеме?
    300мВ
    После тора все как по схеме, разве что номинал электролита не 47, а 68мкф. Такое ощущение, будто не работает электронный дроссель. Как проверить его работу?
