Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Фон лампового винил-корректора
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Фон лампового винил-корректора
    Здравствуйте! Снова я с недавно собранным корректором Торреса.
    Проблема в следующем: фон 100Гц на выходе амплитудой 25мВ.
    Вход замкнут, выходной сигнал снимается непосредственно с конденсатора, чтобы исключить влияние проводов.
    В качестве питания используется: ТОР - Электронный дроссель - 2мкф - дроссель 54мГн - 470мкф - 6ком - 220мкф.
    К сожалению, делителя для осциллографа у меня нет, поэтому измерить пульсации БП не могу. Поэтому, я решил подключить блок питания от своего лампового усилителя, где используется CLC фильтр (680мкф - 2.2Гн-680мкф) - ситуация ничуть не изменилась. Фон остался ровно таким же.
    Накал стабилизирован, пульсации осциллограф не видит. Отключение накала ничего не меняет.
    Пробовал выдергивать входные лампы - фон остается, разве что изменяется немного форма:
    Затем, методом трогания всех элементов выяснил, что фон немного увеличивается по амплитуде, если прикасаться пинцетом к проводу обозначенном красным кругом:
    Если же касаться непосредственно самого металлического контакта отверткой, то получается следующая картина:
    Что можно предпринять? Лампы колпаком накрывал, расположение корпусной земли менял.
  2. #61
    По умолчанию Re: Фон лампового винил-корректора
    А я уже все сказал.
    Ага, что Rdson не нужно, причём этого никто и не утверждал. Кстати, один из канонических методов ведения спора: найти у оппонента некорректное высказывание (если нет - то придумать) и затем блестяще это опровергнуть - опп в луже, сам - д*Артаньян.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    И ещё, я толком так и не понял, автор темы собрал УК с рекомендациями разработчика, или есть изменения в монтаже ...
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Ошибочка вышла, удалил.
  5. #64
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Александр... значит тебя может быть не поняли.
    А что именно "понимать"?
    Это корректор был в "РадиоХобби" 4/2004, и его обсуждали на ПерлоПортале, когда он еще был АудиоПорталом.
    За почти 15 лет его повторила масса народа, и ни у кого небыло проблем.
    Что я могу тут посоветовать?
    Топикстартер обращался ко мне в личке, еще до того как эту тему открыл.
  6. #65
    Новичок Аватар для Vic61
    Алекс, скажите пожалуйста, как Вам удалось получить смещение 6Н6П -6в., при номиналах, указанных на Вашей схеме?
  7. #66
    Такакя лампа попалась.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Каскад на пентоде требует очень хорошей фильтрации питающего напряжения. Т.к. сопротивление пентода на порядок больше нагрузочного сопротивления и пульсации питания получившемся делителем не ослабляются
  9. #68
    Проблема решилась.
    Переделал полностью землю. Сделал в виде звезды и установил антизвонные резисторы в сетку и на выход.
    Фон полностью пропал.
    Фильтр в БП остался тем же: RCRCR
  10. #69
    Частый гость Аватар для rsrus
    radio-technics, сомневаюсь в необходимости такого резистора на выходе. Но я бы еще добавил нагрузочный резистор килоом на 100 на выход для зарядки/разрядки выходного конденсатора. Сейчас он кажется висит в воздухе.
    И еще, многие считают, что емкости типа С3 можно ставить как между анодом и землей, так и между анодом и шиной питания. Теоретически да, а практически нет - будет сосать помехи с шины питания.
    Последний раз редактировалось rsrus; 16.02.2019 в 19:08.
  11. #70
    Цитата Сообщение от rsrus Посмотреть сообщение
    radio-technicsНо я бы еще добавил нагрузочный резистор килоом на 100 на выход для зарядки/разрядки выходного конденсатора. Сейчас он кажется висит в воздухе.
    Абсолютно верно, совсем забыл про него. Спасибо что напомнили)
  12. #71
    Подскажите, почему может сильно греться катодный резистор R16 выходной лампы?
    Сначала у меня стояло там 2 параллельно соединенных резистора по 2Вт, т.е. в сумме 4Вт. Раскалялись они до 110+ градусов, но не чернели.
    Затем заменил на 6Вт (36кОм+36кОм+39кОм+39кОм = 9.3кОм), но ничего не изменилось. Раскаляются также.
    Напряжение на данном резисторе 160 вольт т.е. по расчетам выходит 2.75Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Чтобы не быть голословным, сделал замер импровизированным термометром.
  13. #72
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Потому что на нём значительная мощность в пустую рассеивается. Такую вот знатную схему Торрес придумал.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Схема одна из лучших , не надо ляля. Сам только так и делаю и жутко доволен. Другое дело, каждому не разжуешь, что в катоде выходной лампы высаживается приличная мощность и абы какой фуфел туда ставить никак нельзя. Наши МТ-2 спокойно держат 4 ватта, МЛТ-2 темнеют и тоже держат. Проволочные С5-5 и С5-16 вообще танки. В отличие от полосатых китайских отбросов.
    Однажды мой напарник вместо наших МЛТ-2 накупил на базаре этой китайчатины и потом удивился, когда с них повалил дым.
    Последний раз редактировалось Бока; 17.02.2019 в 22:43.
  15. #74
    Нижегородская обл.
    А для чего "высаживать" такую мощность Вы можете сказать? Для чего "Торрес" поставил в анод нагрузку 3 кОм. если триод имеет внутреннее сопротивление почти 2 кОм! Уменьшить выходное сопротивление? А нахрена если его и так более чем и вовсе не обязательно делать печку и "сливать" параметры по КНИ...
    Да на маленьком сигнале в 1..2 в. это будет мало заметно, а Вы попробуйте его перегрузить на 20 дБ. Что эта "одна из лучших схем" покажет при 10..20 в. на выходе? Для фонокорректоров иметь перегрузочную способность кстати обязательно...
  16. #75
    А уж что при этом покажет усилитель, к которому оно подключено!
    Если номинальное выходное напряжение кооректора меньше вольта, вот усилителю понравится 20в!
    Которую обеспечивает первый каскад....
    Кстати, я давно делаю только "половинку" от этой схемы - ее первый каскад.
    У меня там гирдлянда полуваттных смд стояла.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.02.2019 в 09:04.
