Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Фон лампового винил-корректора
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Фон лампового винил-корректора
    Здравствуйте! Снова я с недавно собранным корректором Торреса.
    Проблема в следующем: фон 100Гц на выходе амплитудой 25мВ.
    Вход замкнут, выходной сигнал снимается непосредственно с конденсатора, чтобы исключить влияние проводов.
    В качестве питания используется: ТОР - Электронный дроссель - 2мкф - дроссель 54мГн - 470мкф - 6ком - 220мкф.
    К сожалению, делителя для осциллографа у меня нет, поэтому измерить пульсации БП не могу. Поэтому, я решил подключить блок питания от своего лампового усилителя, где используется CLC фильтр (680мкф - 2.2Гн-680мкф) - ситуация ничуть не изменилась. Фон остался ровно таким же.
    Накал стабилизирован, пульсации осциллограф не видит. Отключение накала ничего не меняет.
    Пробовал выдергивать входные лампы - фон остается, разве что изменяется немного форма:
    Затем, методом трогания всех элементов выяснил, что фон немного увеличивается по амплитуде, если прикасаться пинцетом к проводу обозначенном красным кругом:
    Если же касаться непосредственно самого металлического контакта отверткой, то получается следующая картина:
    Что можно предпринять? Лампы колпаком накрывал, расположение корпусной земли менял.
    По умолчанию Re: Фон лампового винил-корректора
    Цитата Сообщение от тимвал Посмотреть сообщение
    Если есть запас по напряжению источника питания попробуйте сделать 2-х 3-х ступенчатый RC фильтр и посмотрите что будет.
    Подскажите каким номиналом ставить резисторы если трансформатор 220\220, ток нагрузки до 50мА.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Трансформатор ни при чем. только потребляемый ток. Считается по Закону Ома. / Т.е. напряжение на выпрямителе, минус напряжение входное по схеме, поделить на потребляемый ток, получаем сопротивление/.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    просмотрел схему, попробуйте вот что. Параллельно емкости в затворе С4 впаяйте резистор раз в 10 больший зарядного резистора 51 ком. Получите гарантированный перепад сток-исток.
    Последний раз редактировалось Бока; 29.01.2019 в 00:40.
    Действительно, впаял резистор на 1мОм и получил пульсации в 40мВ. Но это все равно много. Что можно еще предпринять?
    На выходе дросселя получил подвозбуд, коэф.фильтрации хуже и спектр гармоник стал зашкаливать.
    Там на выходе повторителя стоит ёмкость - ничего удивительного.
    ---------- Сообщение добавлено 03:49 ---------- Предыдущее сообщение было 03:47 ----------
    Даже 10 ступеней не помогут, если у Вашего экземпляра низкое пороговое напряжение и он тупо не вытягивает просадки входа.
    ---------- Сообщение добавлено 03:50 ---------- Предыдущее сообщение было 03:49 ----------
    Стабилитрон, как уже предлагали.
    ---------- Сообщение добавлено 03:51 ---------- Предыдущее сообщение было 03:50 ----------
    Alex, снизойдите до чайника - я верно понимаю, что "электронный дроссель" не будет в режиме при полном размахе пульсаций немного выше Ugsth?
    емкость на входе можно дополнить ещё одним звеном из резистора и баночки, скажем, 68 мкф- 330 Ом, 100мкф. Пульсации на входе уменьшатся, на выходе тоже.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А причем тут Rdson транзистора к ЭД, где он работает в линейном режиме и этого параметра у него просто нет?
    Alex, я про даташитный параметр как таковой, а не целевое применение транзисторов с низким Rds(on).
  9. #48
    И как он влияет на работу транзистора в линейном режиме?
  10. #49
    Ни коим образом.
  11. #50
    Спаял RCRCRC фильтр. (250ом + 470мкф + 250ом + 470мкф + 250ом + 470мкф)
    Все пульсации пропали. Остались на уровне 2-3мВ.
  12. #51
    Странно, по-моему, доп. фильтр не влияет на перегруженный повторитель. Или там резистор на массу был?
  13. #52
    Пульсации могут уйти, но от медленных гуляний напряжения RC фильтр не спасает. К тому же стаб на полевике выполняет ещё одну важную функцию: плавный подъем анодного напряжения до прогрева ламп. А еще одна очень полезная штука - отсутствие могучего хлопка при включении корректора .
  14. #53
    Я про то, что при пороговом напряжении в 2В и пульсациях в 3В никакая фильтрация управляющего напряжения не поможет. Нужно пригибать затвор к земле.
  15. #54
    Электронный дроссель я выкинул.
    У меня на этот случай 2 тумблера на передней панели. Подача анодка управляется вручную
  16. #55
    Вспоминаю БП от Симфонии, при суммарной ёмкости фильтра в 70мкФ и токе в 10 раз большем - так же не было фона. Совсем как в современном программировании.
  17. #56
    Симфония- там двухтактник с оос , пульсаций не будет.
  18. #57
    Та это я так немножко стебусь.
    Да и в гибриднике у меня стоят то ли 20, то ли 40мкФ в фильтре - фона тоже нет (да, там уровень ~10В, а не 0,775).
    Последний раз редактировалось zoog; 04.02.2019 в 15:51.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Самое интересное, разработчик УК как бы в теньке, ему как бы по барабану как-то, очень жаль, хотя он читает темку. Больше и написать -то нечего.
  20. #59
    А я уже все сказал.
  21. #60
    Благовещенск
    Alex, Александр... значит тебя может быть не поняли. И вообще тебя считаю одним из нормальных и образованных в этой сфере, так что палки в твои колёса я не ставлю. Хотя я и сам не далёк от автора темы.
