Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Фон лампового винил-корректора
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Фон лампового винил-корректора
    Здравствуйте! Снова я с недавно собранным корректором Торреса.
    Проблема в следующем: фон 100Гц на выходе амплитудой 25мВ.
    Вход замкнут, выходной сигнал снимается непосредственно с конденсатора, чтобы исключить влияние проводов.
    В качестве питания используется: ТОР - Электронный дроссель - 2мкф - дроссель 54мГн - 470мкф - 6ком - 220мкф.
    К сожалению, делителя для осциллографа у меня нет, поэтому измерить пульсации БП не могу. Поэтому, я решил подключить блок питания от своего лампового усилителя, где используется CLC фильтр (680мкф - 2.2Гн-680мкф) - ситуация ничуть не изменилась. Фон остался ровно таким же.
    Накал стабилизирован, пульсации осциллограф не видит. Отключение накала ничего не меняет.
    Пробовал выдергивать входные лампы - фон остается, разве что изменяется немного форма:
    Затем, методом трогания всех элементов выяснил, что фон немного увеличивается по амплитуде, если прикасаться пинцетом к проводу обозначенном красным кругом:
    Если же касаться непосредственно самого металлического контакта отверткой, то получается следующая картина:
    Что можно предпринять? Лампы колпаком накрывал, расположение корпусной земли менял.
    По умолчанию Re: Фон лампового винил-корректора
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Как проверить его работу?
    К-т сглаживания получается в районе 10, не помню, сколько Алекс ему приписывал, но явно побольше (на порядок). Сам-то я не понимаю, как этот узел может работать при пульсациях на входе больше пары вольт, могу посоветовать поменть местами С5 и С15, так гораздо логичнее имхо. Ставить большую ёмкость после повторителя - это как-то по-аудиофильски, антилогично.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Такое ощущение, будто не работает электронный дроссель.
    У меня тоже. Попробуй увеличить R4 чтобы увеличить падение исток-сток.
    Полагаете, мосфет управляется током?(
    деревня Гадюкино
    Не током конечно, напряжением. Я тоже делал эл. дроссель, но я ставил параллельно конденсатору резюк 10 М. Получался делитель.
    И подбором верхнего (здесь это R4) добивался нужного падения на полевике. Думаю ТС тоже не помешает поставить этот резистор.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    http://9zip.ru/images3/elektronnyy_drossel.gif Вот такой я собирал. Работает.
    Это сработает, даст +2В запаса и -50 эстетики. Но, честное слово, инженер поставил бы перед RC-частью параметрический стаб на 4х70В и получил бы стабильное анодное плюс работоспособность при средних и больших пульсациях.
    деревня Гадюкино
    Я бы не стал. И жрёт больше и сглаживание пульсаций хуже.
    Пара миллиампер на стабилитрон - это обжорство по-Вашему? в ламповом однотакте с КПД в 0,005%?
    Стаб добавляется
    перед RC-частью
    и дополнительно улучшает сглаживание раз этак в 50.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Почему без нагрузки нет пульсаций, с нагрузкой после резистора R2 (R21) тоже нет пульсаций, а на аноде пульсации есть?
    Потому что RC фильтр подавляет "переменку". Это как бы основы схемотехники.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Думал может электронный дроссель под нагрузкой моросит, заменил его диодным мостом, но ничего не поменялось.
    Это как это дроссель можно заменить диодным мостом?
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Если есть запас по напряжению источника питания попробуйте сделать 2-х 3-х ступенчатый RC фильтр и посмотрите что будет. Все эти "электронные дроссели" палка о двух концах и не везде их нужно применять. ИМХО
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Отдельный земляной провод идёт от вертушки к земляной точке корректора или соединение только по двум кабелям с rca разъёмами?
    ИМХО тут дело совсем не в фильтрации. Что-то с разводкой скорей всего не так.
    Как минимум в фильтрации - 0,3В там, где д.б. 0,03.
    Конечно же имелось ввиду, что был выкинут электронный дроссель на котором распаян выпрямитель и поставлен вместо него просто выпрямитель.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Никакой вертушки пока нет. Просто корректор на столе, с замкнутым входом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Да, сделаю наверное так, но еще поставлю дроссель на >5Гн и увеличу емкости до 1500-2000мкф. Запаса много, отчего пришлось поставить резистор после трансформатора на 470Ом т.к. без него напряжение после фильтра было ~320.
    Нижегородская обл.
    Дроссель не нужен и ёмкости такие не нужны. Вы же не "оконечник" на 200 ватт делаете. Даже если сделаете 3 ступени с конденсаторами на 150 мкф. это будет уже с многократным запасом. И делить питание на 2 канала это лишнее. Проникновение и с одним общим питанием будет очень маленькое...
    Последний раз редактировалось тимвал; 27.01.2019 в 18:09.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я как то проводил эксперимент с заменой в электронном дросселе irfp150 на аналогичный STP (с очень низким сопротивлением И-С) в усилителе А класса. На выходе дросселя получил подвозбуд, коэф.фильтрации хуже и спектр гармоник стал зашкаливать. Поставь irfp.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Совершенно противоположное мнение. STP 6 nk60 zfp или 10 NK60 zfp с встроенной защитой затвора ни разу не вылетели и не засвистели. Танки.
    Разумеется, в затвор , сток и исток ставлю защитные и антивозбудные резисторы. мало ли....
    А причем тут Rdson транзистора к ЭД, где он работает в линейном режиме и этого параметра у него просто нет?
    Нижегородская обл.
    Я и говорю палка о двух концах. ЭД это активный элемент и он АКТИВНО реагирует на изменения нагрузки. Важно всё и время отклика и время "подзарядки" буферной ёмкости и время установления после уменьшения нагрузки. Подвозбуд может возникнуть как сдрасти. С простым дросселем и теп паче с обычным RC фильтром таких проблем нет в принципе. И вообще эта новая мода на "электронные дроссели" мне совсем не нравится. Хрень это всё. ИМХО
    Прекрасное простое и надежное решение, стаб -фильтр либо дроссель на полевике, если понял, как эта штука работает - все другое сильно усложняет жизнь.
    особенно тягостно смотреть, как набивают тонны железа в питание для двухваттных поделок. И потом убеждают себя и прочих в особом звучании. Ещё бы....Попробуй усомнись в содеянном, родные убьют. Заставил комнату ящиками, псих .
    Хрень это всё.
    "Хрень" - это без него.
    Нижегородская обл.
    Ну это кому что нравится.... Я тоже сперва удивился существованию копрофагов, а потом понял что людям просто это нравится. Спорить с этим нет смысла, тем более что мне это не как не вредит.
    Я тоже
    Да, тут медицина бессильна.
