Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Селектор на 3 положения. Управление 1 кнопкой
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Селектор на 3 положения. Управление 1 кнопкой
    День добрый. Возникла необходимость в переключении реле на 3 положения, с управлением одной кнопкой. Собрал по первой попавшейся из гугла схеме, с подробным описанием. Убрал в ней только 4-й каскад и реле (т.к. нужно 3 положения), Q3 соединил с R. Работает странно, при подаче питания на выходе Q8 логическая 1. При первых пяти нажатиях на кнопку ничего не меняется - остается включенным неиспользуемый выход Q8, при шестом и последующих нажатиях начинает работать как положено, переключая поочередно реле Q0, Q1, Q2. К участку схемы подавления дребезга контактов вопросов нет, при нажатии на кнопку на входе CN всегда 0, при отпускании 1. Ошибок в монтаже нет, все как на схеме, микросхемы CD4011BE CD4017BE, питание 5 вольт.
    В чем собственно может быть проблема? У автора видео работает как задумано
    https://www.youtube.com/watch?v=scn8B2ZYaWM
    https://lib.chipdip.ru/021/DOC001021132.pdf
    Последний раз редактировалось Jekson; 24.01.2019 в 23:51.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Селектор на 3 положения. Управление 1 кнопкой
    Похоже, при включении не сбрасывается. На 15 ногу 100n конденсатор на +5, резистор килоом 30 на массу. кажется так
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Нет начального сброса.
    И сброс цикла нужно делать с вывода Q3 (7 нога счетчика).
    Словами так: к ноге 15 счетчика подключаешь выход свободного вентиля ЛА7 (вывод 10). На один из входов этого вентиля (вывод 8) вешаешь конденсатор 0,1 мкф на землю. Тот же вход соединяешь с +5В через резистор 100 кОм.
    Вывод 11 соединяешь с выводом 9, входы 12 и 13 соединяешь между собой и с 7 ногой счетчика.
    Все.
    Кстати, питать это хозяйство можно вплоть до 15В. Это чтоб низковольтные релюшки не искать.
    И базовые резисторы можно смело выбросить. В смысле заменить перемычками.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Так и есть, просто сразу написал неправильно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Реле 5 вольтовые
    ---------- Сообщение добавлено 25.01.2019 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 24.01.2019 в 23:55 ----------
    Все.
    При таком раскладе придется печать заново рисовать и паять с нуля( А вариант просто добавить конденсатор 0.1мк с 7 и 15 ноги счетчика на + питания, и резистор 100к не поможет? Проверю завтра
    Последний раз редактировалось Jekson; 25.01.2019 в 08:19.
    Сделать три перемычки на плате? Одну дорожку разрезать.
    Для этого заново печать рисовать?
    Не поможет. На выводе 7 счетчика активный "0", который может пропустить 10 и более мА тока. Выходы триггеров в 4017 буферизированы, так что установить триггер по выходу в нужное состояние тоже не удастся. Резистор должен быть меньше 500 Ом, "1" для сброса там уже не будет.
    В общем, так не делают.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    У меня схемка чуть другая - 100% рабочая - только вчера такую смоделировал в протеусе и собрал на макетке в железе.
    Если нужно другое количество реле, тогда базы транзисторов цепляем к выводам Q... (по порядку), а жопу диода к следующему, после последнего транзистора, Q
    При подаче питания всегда включается выход Q0. Далее переключение выходов происходит последовательно.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 25.01.2019 в 15:12.
    Завсегдатай Аватар для straus
    1. Вывод 2 логического элемента в схеме подавления дребезга соединить с выводом 1.
    2. Между точкой соединения резистора 47k с конденсатором 100n и входами логического элемента поставить резистор 100k - 1M.
    3. Предусмотреть начальную установку счётчика в ноль.
    В зависимости от экземпляра счётчика он при включении питания будет устанавливается в произвольное состояние (причём не всегда в рабочее). Это у тебя и происходит.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    И с дребезгом контактов проблем нет? Если все так как описали, большое спасибо за схему. Слизаю с нее идею начального сброса (2 диода, 2 резистора, 1 конденсатор)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1548416934
    Вот только не понятен смысл диода, идущего с конденсатора/резистора 100к на 15 ногу? Что изменит если напрямую?
    Уже б 200 раз попробовал все варианты и закрыл тему, с этой работой никак не попаду домой(
    Последний раз редактировалось Jekson; 25.01.2019 в 16:13.
    У меня вместо кнопки транзистор, а он, в свою очередь, управляется МК. Так что с дребезгом проблем нет.
    Да, так тоже можно.
    На диодах и резисторе собрана схема 2-ИЛИ.
    Но есть два свободных вентиля 2-И-НЕ из схемы антидребезга. Почему бы их не использовать и не навешивать диоды и резистор?
    ---------- Сообщение добавлено 26.01.2019 в 02:46 ---------- Предыдущее сообщение было 25.01.2019 в 15:56 ----------
    Тогда конденсатор будет подключен к выходу 7 счетчика через прямосмещенный диод. Этого делать нельзя.
    Последний раз редактировалось Гоша; 25.01.2019 в 16:10.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Спасибо, теперь все работает как положено Правда номинал конденсатора все же пришлось увеличить. Наверное в связи с тем, что питание 4,25в
    Последний раз редактировалось Jekson; 06.02.2019 в 09:04.
