Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Подключение низкоомных наушников к ASUS ESSENCE STX
    Аватар для Alex Kirov
    По умолчанию Подключение низкоомных наушников к ASUS ESSENCE STX
    Опрос - Уважаемые участники форума, кто-нибудь использовал звуковую карту ASUS ESSENCE STX с низоомными наушниками (стандартные Fostex на 25 ом)? При каком подключении достигнуто наилучшее звучание (например, подключать к выходу ушного усилителя напрямую или через аттенюатор, или к линейному выходу через переходник)? Искал сообщения на форуме, но ответа на этот вопрос пока не нашел...
    По умолчанию Re: Подключение низкоомных наушников к ASUS ESSENCE STX
    _Сам_, тогда может взять 0.25вт 62ком MF 5% (аналог С2-33Н) - лучше ничего в нашем городе нет.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это лучше углерода, который сам по себе шумит
    Хорошо, куплю его.
    Астрахань
    соберите простой повторитель на гт308+п605 в классе А с РЕЗИСТОРОМ
    Ага, а потом начнется вечная игра с перебором входной и выходной емкостей.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    какой перебор вы о чем? на выход достаточно электролит 6800мкф на вход 1мкф полипропилен звук очень приятный чего не скажешь о глубокооснике на опере там все чисто но нет живого звука имхо только лампа живее
    Alex Kirov, а в оос я бы ставил даже не 62к а 20к только одновременно и второй резистор делителя надо уменьшить
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Alex Kirov, и еще ваш телефонный усилитель на тра6120 неплохо звучит а шумит скорее всего тоже от возбуда попробуйте подключать наушники последовательно через резисторы 30...50ом их поставьте поближе к плате карты
    Через переходник подключал (не помню точно сопротивление, может 62 ома последовательно с нагрузкой), шум (шипение) снижается, звучание изменяется (может, чуть в лучшую сторону). Читал, что резистор последовательно с наушниками - "не качественное" решение, возникают фазовые искажения и т.д. Какие резисторы (мощность, тип) лучше для этих целей? Надо ли наряду с резистором, последовательным с нагрузкой, делать резистор параллельно нагрузке (как в аттенюаторе), если ставить - то до или после последовательно включенного резистора?
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    Вчера купить не успел, нашел дома млт на 47 k разница в сопротивлении 1%, _выпаял на 150 k, впаял на 47 k. На входе ОУ резисторы пока не менял. Результат:
    1. Шипение снизилось, почти неразличимо на наушниках 38 ом.
    2. Громкость сильно снизилась - раньше комфортно было на 1/4 регулятора, теперь на 3/4. И это с 38 омами, с 64 нагрузки еще хуже.
    3. Звук стал субъективно хуже. Бас изменился, как будто у усилителя не хватает мощности, как будто обрезан пик синусоиды на НЧ, сложно описать. Средние частоты - так же хороши, высокие - чуть более жесткие. Композиции без НЧ звучат чуть хуже, с НЧ - как будто усилитель при наличии баса сбивается, в момент нч- сигнала снижается громкость высоких частот. Если раньше было желание пересесть с усилителя Fiio на самодельный, то теперь - наоборот ((. Сместился тональный баланс, если раньше музыку было приятно слушать и все было хорошо слышно, теперь приходится вслушиваться, как будто АЧХ стала неравномерной... Звук в чем-то приблизился к Асусу, а был подобен ламповому...
    Астрахань
    Я о том, что конденсаторы внезапно не все одинаковы, а найти хорошо звучащий электролит вообще задача крайне не простая, я помню как игрался с семынинским повторителем, нет уж, больше не хочу такого и никому не советую. Кроме конденсаторов на звук еще и нагрузочный резистор влияет, в меньшей степени, но все же его слышно и китайский керамический туда не поставишь. И с БП гемор, параметрический стабилизатор на какой нибудь 317 слышно, нужен или параллельный стабилизатор, или вообще без стабилизации, но тогда конденсаторы в фильтре должны быть качества выходного. Без оос_ные схемы только кажутся простыми, а как начнешь делать столько косяков всплывает. Ну и наконец у него усиление меньше 1 и это не всем наушникам подходит.
    Еще (в)опрос. Если кто-нибудь подбирал (покупал/паял/собирал из набора) усилитель для fostex th 610, th 900 - пишите, я полагаю многие будут Вам благодарны за информацию!
    Может, кто-то повторял сам фирменные схемы усилителей типа fostex ha 8c, audio-technika 5000 для низкоомной нагрузки, или заказывал наборы? Поделитесь впечатлениями.
    Астрахань
    У меня одни наушники на 12 Ом и прекрасно работают с хэдампом на тхс6012, а это пром версия тпа6120. Возможно как-то неправильно асус 6120 приготовил, точная схема выходной части есть?
    Да, у ушного усилителя Асус звук нравится немногим - какие-то особенности схемотехники. Большинство считает, что на линейном выходе Асуса по умолчанию звук хороший, на ушном - значительно хуже. Смена ОУ (там панельки, можно менять) приводит к ухудшению сигнала на лин выходе и улучшению на выходе усилителя наушников (как такое может быть, мне не очень понятно, но народ пишет). Да, ТПА 6120 - это отбраковка проф. микросхему ушного усилителя, не прошедшая выходного контроля по каким-то параметрам. IXBT признали, что внешние усилители Фостекс собранные на том же ТРА 6120 звучат значительно лучше Асуса stx...
    Астрахань
    Ну так что, будешь собирать хэдамп, или исправлять асус? У меня есть микро платка под лут, композит на 6022 и сдвоенный оу в соике, я обычно туда ад8620, ад823, опа2132 что-то такое ставлю. Такую платку втыкаю во всякие плееры, усилители, где особо места нет. Но она без питания, ей надо заводить+-12, могу дать.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вы же писали о 25 Ом нагрузки. А теперь речь о 38 и 64 Ом. Это разные наушники или одни, но с дополнительным последовательным резистором? Если второе, то размаха напряжения может не хватать при снижении усиления.
    Alex Kirov, если нравится живой звук типа лампы не поленитесь и соберите повторитель на гт308+п605 с резистором в эмиттере(можно советский проволочный зеленый на 5...10вт сопротивление 15...20ом) как я писал выше и никого не слушайте звук у него отменный даже с электролитами Самва, все эти микры не дают окраса и от них наушники через небольшое время не хочется слушать
    а на искажения 0.0000х% не смотрите вообще это с приятным звуком ничего общего не имеет особенно при цифровом источнике
    еще лучше вариант 6п9 6П15 6Э5П с батарейкой и ТВЗ
    Решил пока увеличить резистор ООС до 100 килом, а последовательно с нагрузкой поставить резистор ом на 50. Мне оч. нравится (первоначальное) звучание самодельного ус-ля, не нравился у него только шум и отсутствие защиты на выходе...
    Alex Kirov, А можно схему самодельного усилителя с его бп
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    попробуйте параллельно ему поставить смд кондер на 2..3пикофарады
    и когда вы снижали резистор нужно было и второй резистор делителя оос уменьшать
    25 Ом ТН 610 фостекс я в свой без защиты лишний раз боюсь вставлять, поэтому тестирую на 38 ом Аудио-техники М50Х. Слушал и те и другие на одном источнике, громкость почти одинакова (фостекс чуть тише звучат), передача звука на средних похожа, низкие у фостекса более аккуратные, высокие гораздо естественнее и чище. Если М50х звучит хорошо от источника, то фостекс всегда звучит еще лучше (а если М50х звучит плохо - то фостекс средненько; все это при воспроизведении хороших записей, на мп3 192 кб/с разницы нет почти).
    Астрахань
    В оос 100к очень много, нужно искать другие способы. 50 Ом последовательно с выходом может и угомонят возбуд, но что будет демпфировать подвижку наушников? Выходное сопротивление усилителя тоже 50+ Ом будет. Я обычно 5,1 Ом ставлю и этого хватает, но лучше двухваттный резистор Ом на 20-30 и поверх него намотать витков 20 проводом 0,5 примерно, ну такой диаметр, чтобы влезло 20 витков.
    Без схемы никто тебе ничего дельного не подскажет, гадаем на кофейной гуще.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Да лучше, с этим согласен, но сначала надо решить пару вопросов:
    1 где взять твз
    2 как сделать бп на 230В
    Ну и конструктив уже никак компактный не будет. И эта, батарейка в сигнале, ну такое, по мне уж лучше св. диод в катод, или константановый резистор Ом на 5 и вкачать в него ток на 3В смещения.
    В ООС было 150 килом, согласно схеме, звучал хорошо и чисто (шума с наушниками от 64 ом не было). 100 k не нашел в продаже, поставлю на 82 k. У ТРА 6120 по стандартной схеме вроде резистор на 10 Ом включен последовательно с нагрузкой. Поставлю тогда 2 вт 24 ома MF. А что дает обмотка проволокой?
    Астрахань
    Обмотка образует индуктивность на 5 мкГ примерно, на вч ее сопротиление высокое, на нч ноль.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16532
    Кстати 6120 это тос, они не терпят никаких емкостей в цепях ООС, даже земляной полигон надо удалять от инв. входа, в апнотах все это есть.
    Посмотрел дш на 6120, там в оос 1к стоит, какие 100к? И везде где видел, в оос оу с тос ставят 1к, или меньше.
    как раз они менее чувствительны тк цепи оос низкоомные а кондер параллельно резистору оос как раз и компенсирует паразитную емкость инв входа
    конечно 100к много я же писал поставить хотя бы 20к а лучше еще меньше только второй резистор делителя оос тоже уменьшай иначе Ку сильно упадет и возбуд более вероятен
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Delta213, нормально батарейка работает от материнок,там ток сетки очень малый и ее влияние на звук мизерно можно для самых придирчивых зашунтировать полипропиленом
    на 6э5п достаточно питания 170в а твз очень прост тк у нее малое внутреннее сопротивление и не требует большой индуктивности обмоток легко переделать твз 1-9 домотав секцию вторички поверх проводом 0.27... 0.3мм
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    наушники не ас и обычно им не нужно малое выходное усилителя даже через 100ом резистор прекрасно работают если выходного напряжения достаточно
