Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Сборка транзисторного усилителя на 900 Ватт.
    Аватар для Виктор Рейнз
    Ессентуки
    По умолчанию Сборка транзисторного усилителя на 900 Ватт.
    Зимние унылые вечера после работы, думаю многим это знакомо когда не знаешь куда себя деть. Что бы совсем не загнать себя в рутинную клоаку общества решил заняться постройкой мощного УМ.
    Платы выполнены лутом, после сборки покрыты цапоном, так же был намотан тороидальный трансформатор мощностью 1кВт., питание УМ +-70V, транзисторы на выходе 2sc5200 2sa1943. Куплены хорошие ёмкости в БП, предстоит еще собрать блок софт старта, тонкомпенсированный регулятор громкости и защиту АС. Так же сейчас занят поисками радиаторов и материала для корпуса.
ID:	337387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1_Принципиальная схема усилителя 500 Ватт.JPG
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Сборка транзисторного усилителя на 900 Ватт.
    Очень приветствуется такого рода занятие. Только вот при 70 В. Можно полусить 400-450 Вт на 4 Ома. И 3 пары достаточно. Ну то ладно. Все круто.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Разочарую Вас. 900 Вт Вы не получите. Трансформатор маловат. И питание низкое для такой мощности.
    Получите , наверное 300-400 Вт.
    Для чего? Какие АС? Площадка? источник?
    Лучше мультиплицировать не выходные транзисторы, а усилители и динамические головки.
    Если задаться мощностью порядка 100 Вт на одну головку и потом размножать каналы, делать кластеры и и делить активными фильтрами.
    Получится не намного дороже (трансформатор и радиаторы, выходные транзисторы те же), добавится только стоимость входных цепей и коммутация. Уменьшится напряжение и цена конденсаторов.
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    ВП на вас нет. Если нужна дурь то G,H,D.., и без набора защит и клиплимитера такое изделие всерьез воспринимать нельзя.
    Ессентуки
    Спасибо за оценку.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Ну примерно я и рассчитывал что выйдет по 400 Вт после замера точно станет ясно, поэтому что бы не быть балоболом я ничего не скажу потому что может вы и правы, акустика 150 АС-001 “Корвет”. Для чего? а знаете, просто захотелось вот и делаю, просто потому что хочется.
    У Вас керамические резисторы на 0.22 Ома в большом количестве.
    У меня был негативные опыт с такими резисторами, купленными на рынке. Они не звучат никак. Одного раза хватило. Имейте на всякий случай в виду, если звук не понравится, может быть причина в них. Возможно, лучше самому константаном сделать.
    Распараллеливание УНЧей и АС позволяет отказаться от запаралелливания транзисторов. Многие (и я присоединяюсь) думают, что так лучше набирать мощность. Тогда от этих резисторов можно совсем отказаться.
    Да, я на схеме тоже эти узлы не нашел. Ну для первого мощного аппарата простительно. Если в окурат пользоваться и не валить на полную мощность, то норм.
    Ессентуки
    Набор защит будет обязательно, а насчет клип лимитера я подумаю, спасибо за совет.
    Виктор,
    для этих колонок оставляйте 2 пары транзисторов, мощности хватит (у Вас 8 Ом,не 4 как на схеме), сэкономите по массе, по цене радиаторов и т.п. Трансформатор 1 кВт для этих колонок - в самый раз, даже с запасом.
    Можно в принципе напряжение уменьшить, чтобы конденсаторы на 63 В использовать.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Бредовая схема
    1- Режимы по ПТ плывут вместе с питанием
    2- Отсутствие защиты от короткого замыкания
    3- Нет лимитера
    4- Выходной каскад в классе В
    Для такой мощности класс G,H.
    Ессентуки
    Может просто поставить делитель на вход?
    Для 400 Вт класс G,H??? Перебор.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Сергей Гапоненко, На 8 Ом схема отдаст мах 300 Вт может меньше. Занижать питание не стоит. А вот количество пар там явно много даже для 4-х Ом.
    Украина, Балта
    Нет не перебор - экономия на конденсаторах в БП и на транзисторах в ВК. Вот для 200-300 то да - перебор
    Что он даст? РГ и будет делитель.
    Ессентуки
    Так то да.
    Ну такая себе экономия. Вместо двух четыре. Тем более на 8 Ом))
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Виктор Рейнз, А почему выбор пал на эту схему? Из за простоты?
    Там есть один момент, который может огорчить в плане искажений по ВЧ на большой мощности и сильного разогрева ВК в следствии этого. Могу ошибаться.
    Я думаю, для тех АС, что у автора это очень большой запас по мощности. можно сжечь СЧ-ВЧ динамики.
    Без клип лимитера и фтльтра УВЧ однозначно
    Ессентуки
    Простота, ну и я собирал уже по этой схеме, но на 100 ватт, только сейчас решил сделать мощный усилитель тока.
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от ZLOdeyB@sil@ Посмотреть сообщение
    ВП на вас нет.
    +100 , кстати он давно не появлялся
